Запазвам си правото ако имам още въпроси, пак да ви подосаждам.
Проблем с бойлер
Re: Проблем с бойлер
Благодаря за вниманието! Довечера ще пробвам да чуя това "цъкане" на терморегулатора. Намерих човек, който преди 35 години е имал същият бойлер и той каза същото както господин Одаджийски.
- ktamen
Нашия бойлер е подобен само, че е още по-стар и има само щракащо копче.
Със щракащото копче се регулира мощността. Вероятно на 1 - 670Вт на 2 - 1000Вт на 3 - 2000Вт и на 4 - 3000Вт, от това копче зависи колко бързо ще се стопли водата. "Плавното" копче вероятно е термостата и от него се регулира при каква температура да се изключат нагревателите, ако бойлера си остане включен след време като изстине малко водата нагревателите отново се включват за няколко минути за да възстановят загубите. Лампичката е индикатор кога нагревателите работят независимо на каква мощност, при загасването и значи водата е вече загрята и може да се къпеш. Водата ти свършва бързо защото нагревателите изключват при много ниска температура и при къпане ползваш твърде малко допълнителна студена вода. Ниската температура обаче е причината бойлера да доживее такава преклонна възраст - Скоростта на корозията много зависи от температурата. Отлагането на котлен камък също е много по-малко при ниска температура.
Нашия бойлер никога не се изключва, включен е на 1 (670Вт) така нагревателите никога няма да изгорят. Отварях го преди 2 години, имаше две шепи котлен камък събрани за 35г. Отварях и на едни комшии бойлера вътре имаше една кофа котлен камък само за 2 години работа, но при 80 градуса. Нашия загрява до 45 гр.
Благодаря за разяснението!
Мен ме е страх да оставям бойлерът включен, когато няма никой в апартамента. Включвам го само вечер, на нощна тарифа и сутрин го изключвам.
Не мисля да го отварям, първо защото не знам как и второ, мисля, че като се отвори няма да може да се затвори. Дано изкара още дълго време, че тъкмо се нанесохме в тази квартира.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Отваря се и се затваря, няма проблем. Продават се оплътнения все още за старите бойлери. Обаче понякога има проблем при намиране на подходящ нагревател, понеже може да се наложи и той да се смени при профилактика. Иначе ползвай само на "1"
, само при нужда - на "4". В къщи бойлера е точно от старите, на 30г. е, не познава други степени от "1" и понякога "4". Преди 3-4 г. протече водосъдържателя и аз потърках ръце, че ще го изхвърлям. Обаче като се поогледах, като се позамислих, реших че бойлер до 200лв не ми трябва, а повече не ми се даваха. На всичкото отгоре, когато тати е купувал бойлера, купил и резервен водосъдържател ...
, само при нужда - на "4". В къщи бойлера е точно от старите, на 30г. е, не познава други степени от "1" и понякога "4". Преди 3-4 г. протече водосъдържателя и аз потърках ръце, че ще го изхвърлям. Обаче като се поогледах, като се позамислих, реших че бойлер до 200лв не ми трябва, а повече не ми се даваха. На всичкото отгоре, когато тати е купувал бойлера, купил и резервен водосъдържател ... - Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
ktamen написа:Нашия бойлер е подобен само, че е още по-стар и има само щракащо копче.
И моя стария беше с 1 копче,само че бързо нагряващ.Имаше вътре една допълнителна тръба и всяка степен на копчето съответсваше на 1000вт.Сиреч на 4 гълташе 4квт,но правеше водата достатъчно топла за къпане за 10 минути.Така,че на коя степен да се ползва и кога е въпрос на избор.Включвам новия/3квт/през деня,когато реша да го ползвам за 30 мин.,изключвам и ползвам.Някак ме е страх да го оставям цяла нощ да работи...
- milmar
Смисълa нa 1 и 4 е дa се ползвaт двaтa нaгревaтеля. A зaщо е по-добре 1, колегaтa ktamen обясни прекрaсно няколко мнения нaгоре.
- ktamen
Съвременните бойлери имат поне 3 защити. Първата е термостата, втората е една термозащита с биметална пластина и третата е предпазният клапан. За да гръмне трябва и трите да се прецакат едновременно, което е абсурд.
Инцидентите стават от разни домашни майстори, които решават да правят подобрения.
Бойлер с 4 нагревателя по 1 киловат аз не съм виждал. Иначе и нашия се води бързонагряващ каквото и да значи това.
За този бойлер не мога да кажа дали някой не се е правил на майстор с него. За работата на 1, водата свършваше много бързо, след като го направих на 2 нещата се промениха вече. Довечера ще разбера и на колко градуса е направен термостата, след като му намеря 0.
Много се радвам, че толкова много хора ми обърнаха внимание!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ако пуснеш и една кутия соленки знаеш ли още колко хора ще се включат
http://2.bp.blogspot.com/_L2iFlc8SQy8/TKCJdsthWTI/AAAAAAAAAWI/Oe7N1QpSHxk/s1600/DSCF8990а.jpg
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
solenka написа:За този бойлер не мога да кажа дали някой не се е правил на майстор с него. За работата на 1, водата свършваше много бързо, след като го направих на 2 нещата се промениха вече. Довечера ще разбера и на колко градуса е направен термостата, след като му намеря 0.
Мдааа фв клуб и най-вече Одата разбират от бойлери
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
ktamen написа:Бойлер с 4 нагревателя по 1 киловат аз не съм виждал.
Това не го разбрах.
Може би като върнеш номерациите с една назад и добавиш за 4-та 4000вт. ще се получи...
ktamen написа: на 2 - 1000Вт на 3 - 2000Вт и на 4 - 3000Вт...
- ktamen
Щракащото копче трябва да е на 1 и бойлера да е включен поне няколко часа докато изгасне лампичката. Всъщност 1 е най-удобно, ако бойлера си е постоянно включен иначе трябва много да се чака да се стопли водата. На практика се използват само 1, ако имаш много време и 4, ако бързаш. При циклична употреба на 4 е маааааааалко по-икономичен.
Iezekil написа:ktamen написа:Бойлер с 4 нагревателя по 1 киловат аз не съм виждал.
Това не го разбрах.
Може би като върнеш номерациите с една назад и добавиш за 4-та 4000вт. ще се получи...ktamen написа: на 2 - 1000Вт на 3 - 2000Вт и на 4 - 3000Вт...
Моя бойлер има два нагревателя 1000 и 2000Вт. При последователно свързване се получава 670Вт, при успоредно 3000Вт и всеки поотделно 1000 и 2000Вт.
Айде сега ти да ми обясниш с колко и какви нагреватели и как трябва да са вързани за да се получат 1, 2, 3 и 4кВт?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Дам,ако се хващаме за точните цифри няма как да стане,пък и наистина не знам кави са нагревателите.Вариантите са няколко и с никой не се получават 4 идеални резултата.Най-кръгло/междини резултати са с комбинацията
1,5кв+3кв.,където обаче макс.мощност става над 4 кв.
1,5кв+2кв.,където макс.мощност е под 4 кв,на 1 степен пък пак нямаме 1000в.
Камен е прав относно точноста на цифрите.Да приемем,че просто съм закръглил.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
ktamen написа:Съвременните бойлери имат поне 3 защити. Първата е термостата, втората е една термозащита с биметална пластина и третата е предпазният клапан. За да гръмне трябва и трите да се прецакат едновременно, което е абсурд.
Въпросните стари бойлери имат същите 3 защити.
Бързонагряващ означава следното: Върху нагревателите е надянат железен цилиндър с тръба (пластмасова) ,която отива до върха на бойлера ,от където е хванат и изхода за топлата вода.
Така почти веднага след включване потича и топла вода.
Разбира се този цилиндър изгнива ,и при първия ремонт на бойлера обикновено се изхвърля.
К.Одаджийски написа::Mr Green Fun Ако пуснеш и една кутия соленки знаеш ли още колко хора ще се включат![]()
Аз хубаво ще пусна, ама всички сме от различни градове.
Та относно бойлера, снощи правих експерименти. Копчето, което "щрака" си остава на 2, изобщо не може да се завърти на 3, а другото копче е било сложено на максимум 6, аз го направих да е на 5 и чух цъкането на релето точно на 5. Една седмица ще е така да видя какъв ще е резултата.
