Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
- ktamen
Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
При некадърен монтаж най-често се изпуска фреон. И се налага допълване. Това "обслужване" е за такива случаи.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Нещо за стая 21кв.x2,55м с изолация и дограма до 1500-2000лв максимум с монтажа?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
L&R написа:Нещо за стая 21кв.x2,55м с изолация и дограма до 1500-2000лв максимум с монтажа?
това бих избрал аз http://klimatici.biz/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-sharp-ay-xp-12ghr.html но машината е до изчерпване на количествата не навсякъде я има
http://klimatici.biz/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-mitsubishi-heavy-srk-35zj-s.html този също не лош но е по-слаб от шарпа
http://klimatici.biz/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-fujitsu-asyg-12lu.html този не лоша машина
http://powerclima.com/index.php?page=details&id=192 този също става
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Аз сложих преди месец и малко за наемателката ни почти същото Фуджитцу в хол, 20м2 - основно за отопление.
Взех го оттук (http://brosbg.com/FUJITSU-ASYG12LMCA-product-6642) за 1300лв. с монтажа.
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
nosex написа:
Аз сложих преди месец и малко за наемателката ни почти същото Фуджитцу в хол, 20м2 - основно за отопление.![]()
Тези стават, би трябвало 2-та модела да са идентични, аз сложих фуджитсу-то, техника каза че хората се разцепват да ги купуват, дано да са читави
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
и аз да се включа :)
Трябва да слагам климатик, стаята която ще отоплявам е 17-20 квадрата. Никога не съм се интересувал от цени на климатици, поглеждал съм и съм останал с впечатление, че са в диапазона от 600-700 до 1200-1300 лв. Има и по-скъпи разбира се. Та сега почнах да чета и общо взето се оказва, че за по малко от 1300 лв не мога да сложа климатик, който ще ми върши работа... Има някаква показатели от които нищо не разбирам, колко ток ще харчи и т.н. Всеки ми казва - климатик за 700 лв няма да ти върши работа. Чудя се как с "духалка" за 20 лв се топлиш, а с климатик за 700 лв не.
Та ако някой е по-запознат нека да ми препоръча климатик с цена около 1000 лв, който ще ми върши работа - за отопление на стая 17-20 квадрата, стаята е с пвц дограма, една външна стена, която има и балкон. Тялото ще стои на балкона от вътрешната страна. Климатика трябва да работи и при доста ниски температури - все пак ще се топлим с него. И колкото по-малко ток харчи, толкова по-добре.
Благодаря предварително на отзовалите се :)
edit:
В крайна сметка сложихме този - http://vimax.bg/productv/6755/invertoren-klimatik-fujitsu-asyg12lmca-aoyg12lmca-2013.html?gclid=CKStxJSE7roCFQ1L3god5xEAAQ
За сега не мога да кажа колко е икономичен, стопля бързо, работи тихо... Сложих 12-ка въпреки, че момчето каза, че и 9-ка ще върши работа, но разликата в цената беше около 150 лв, така че избрахме 12-ка.
1320 лв с включен монтаж.
edit:
Последна промяна от lucky7o на Пон 18 ное 2013 11:38, променено общо 2 пъти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
За 17-20 квадрата (ако приемем, че височината на помещението е около 2.5м) този климатик е малко малък. Но зависи и от други фактори - изложение, изолация, дограма и т.н. Климатиците с 9000 БТУ мисля ги гледах из нета за помещения 12 до 15 квадрата макс.
Относно парите - според зависи екстрите и характеристиките се променя и цената на съответните марки. Виж една Тошиба обикновен инвертор за 1000 лева и виж такава Дайсекай хиперинвертор за 3+ бона. Ще ти направят впечатление разликите, сигурен съм.
Давам ти нагледен пример:
Модел на Дайкин за 1100 лева - http://vimax.bg/productv/5912/invertoren-klimatik-daikin-ftxn35l-rxn35l-oki-comfort.html
Модел хиперинвертор на Дайкин техният най-висок клас за 3400 лева - http://vimax.bg/productv/5594/hiperinvertoren-klimatik-daikin-ftxr28e-rxr28e-ururu-sarara.html
Надявам се и сам можеш да откриеш разликите.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
lucky7o написа:и аз да се включа :)
на вас ви трябва климатик с мощност 12 ка този дайкин реално не е даже и 9ка на отопление няма да върши абсолютно никаква работа пък и е супер посредствен като климатик или трябва да завишите малко бюджета или да търсите нещо японско втора употреба но при тях всичко е на късмет
п.п с малко по-висок бюджет първата машина която може би има шанс да ви стопли е тази http://zora.bg/hitachi/rakrac-35wpa-12000btu/23048 по-добрия вариант е посоченото от колегата по-горе LMCA http://tehnomix.bg/fuji-rsg-12-lmca-rog-12-lmca
- nosex
- Вечен БАН
lucky7o написа:...
edit:
Браво и честито! Добре си направил, че си сложил 12-ка вместо 9-ка в такова помещение. Ще ги видим тия asyg12lmca как се държат при -10 °C примерно
- lucky7o
nosex написа:lucky7o написа:...
edit:
Мой колега има такъв (само, че уж предишния модел, че този бил 2013, различни бяха буквите накрая...)
Живее няколко етажа под мен и каза, че миналата година цяла зима не е имал проблем, за това и аз реших да сложа този. Сметката за ток през зимата му не е била над 150 лв, като има две малки деца и постоянно се пуска и бойлер и пералня... Ще видим сега зимата :)
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Закъсах го с ей тая платка,и търся някой разбиращ от такива (може би) чипове. Явно някой от тях е дал фирата.Дали се намира някой добър човечец тук,да удари малко помощ?
https://www.dropbox.com/s/9afb7r2m2jmis64/IMG-1385139629-V_1.jpg
https://www.dropbox.com/s/olit35rj8iyt3vh/IMG-1385139747-V_1.jpg
- everlastt
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Не съм спец по тия въпроси, но така като гледам без принципна схема няма как да установиш кой чип/интегрална схема е сдал багажа.Може проблема да е в другите елементи - примерно SMD резисторите.
Най-добре остави платката в някой сервиз , или направо нова ако цената не е убийствена разбира се.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Аз като не разбиращ много в областта ако няма нищо видимо изгоряло бих пробвал да сменя електролитните кондензатори, понякога помага.
- LILO&STICH
Тази платка я търсихме чак в централа ,Поругалия. Една друга,която е за този климатик взех.
Общо са две платки вътре.Тази никога не е произвеждана като резерва,защото не давала дефект
пък с човека с който я гледахме,намерихме студена спойка на нея
По чиповете има едни петънца ,което ни навежда на това,че проблема е в тях.До самата платка ток стига,но нищо не излиза
П.п.
климатика е ЛГ със старият фреон
пък с човека с който я гледахме,намерихме студена спойка на нея По чиповете има едни петънца ,което ни навежда на това,че проблема е в тях.До самата платка ток стига,но нищо не излиза
П.п.
