http://forums.data.bg/index.php?s=89da9 ... 5283&st=20
По-скоро май това... http://www.procombg.com/product_info.ph ... s_id=10355
Или това: http://www.dealextreme.com/p/vga-to-108 ... v-ac-29769
Защо така мисля... VGA-DVI преходникът дава DVI "аналогов" сигнал. DVI-HDMI иска DVI "цифров" сигнал. Т.е. в крайна сметка надали ще стане чрез двата преходника. Виж с тези вторите, уж за това са направени.
А относно VGA-към-тeлeвизор и аз си бях блъскал главата с един Samsung, който пробвахме да вързваме за презентации. Бях открил разни идеи за модифициране на резолюциите на драйвъра (ATI) на видеокартата чрез PowerStrip, но така и не ми остана време да го пробвам. В случая става въпрос за елементарна (но нестандартна за монитор) резолюция от 1333x768 (май беше) и така и не става да се разпъне - лаптопът си му дава максимално 1024... Мисля, че проблемът е подобен (софтуерен), но разбира се може и физически да не е възможно да се постигне 1920x1080 във вашия случай.
Не съм пробвал с Linux дали няма да се получи, понеже там по-лесно се задават "custom" резолюции.
Мнения за домашно кино
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Мнения за домашно кино
Аз просто го зае**вам тоя проблем защото новия ми лаптоп ще има DisplayPort.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Има преход от тая 15 пиновата букса към СКАРТ,горе долу ефекта какъв ще е ?
И бях питал преди за очелките,каква е разликата между активни и не такива ?
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
feikot написа:Има преход от тая 15 пиновата букса към СКАРТ,горе долу ефекта какъв ще е ?
Ефектът... пусни си видео(магнетофон), ако ти се намира, към телевизора и ще видиш
Другият въпрос не ми е в компетенцията (а и не го разбрах
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Другия въпрос беше,с какви очила може да се гледа тоя тв.
Радо,щеше снимки да качваш.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Граби народе:
http://www.technomarket.bg/products/09070417/panasonic-tx-p42g20e
g20 няма 3D engine ама мисля, че се подкарва с пасивни очила.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Еййййй прее*а ли се с няколко дена....
Ама си знаех аз,още когато пуснах темата,един приятел ми каза,изчакай по Коледа,ще има примосии,доволен съм от себе си
Ама се отказах от Г20ката и съм се засилил към UT30
Можеш ли да снимаш или клип или снимки да видим каква картина вади ?
Дали ще има осезаема разлика тоя контраст,на Г20 е 5 000 000:1,а на УТ30 е 2 000 000:1
http://www.technomarket.bg/products/091 ... x-p42ut30e
Ама си знаех аз,още когато пуснах темата,един приятел ми каза,изчакай по Коледа,ще има примосии,доволен съм от себе си Ама се отказах от Г20ката и съм се засилил към UT30
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
При това положение с цените бих взел:
http://www.technomarket.bg/products/09070420/panasonic-tx-p42v20e
V серията е Rolls Royse при плазмите. Нищо, че не е 3D. Както вече казах с пасивни очила 3D сме подкарвали на 60Hz LCD.
А за снимките не знам дали има смисъл? Минат през мижавата матрица на моя турбо сапунер, и гледани на монитора ти цветовете ще са съвсем други. Може само детайла да се види, но за сега подкарвам само 720p защото компа ми е ретро и 1080р върви само от некомпресиран Blue Ray ама няма място на харда.
Последна промяна от radi_nrj на Чет 15 дек 2011 23:37, променено общо 1 път.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Пуснах запитване да ми кажат къде има,ама по отговора предния път,предполагам,че ще има или 1,който е одран или 2,единия одран,а другия изтърван.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Aко говориш за G20 с очите си видях 3 бройки в кашони на Вазов ама бяха по 1300 тогава, за V20 трябва да се провери.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Супер е, особено като се има в предвид, че очилата ще събират прах през повечето време е много добре да не ги плащаш. На тая оферта точно ти идват безплатни.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
radi_nrj написа:Супер е, особено като се има в предвид, че очилата ще събират прах през повечето време е много добре да не ги плащаш. На тая оферта точно ти идват безплатни.
Не са безплатни, но поне на половин цена
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Можете ли да пуснете няколко линка,ако трябва и на лс,с клипове,които да изтегля,че утре мисля да ходя да гледам на живо тв-тата и да имам какво да пусна.
Знаете с какво мога да изпробвам качествата на телевизора.Търсих по тракерите,ама нещо не можах да се ориентирам.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Winner25 написа:radi_nrj написа:Супер е, особено като се има в предвид, че очилата ще събират прах през повечето време е много добре да не ги плащаш. На тая оферта точно ти идват безплатни.
Да 42UT30E в момента е на промоционална цена 1050лв и при тази оферта от 1200лв реално плащаш само едните очила.
feikot, вземи каквото и да е клипче в MKV формат и действай, има разни HD и Full HD тестове по тракерите. Довечера ще пробвам да изровя нещо интересно.
