AMD FX 8150 + GB GA 990FXA-UD5 работата се успа :)
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: AMD FX 8150 + GB GA 990FXA-UD5 ново два'есе
Мнениеот slimmer » Чет 02 фев 2012 15:08
От сайта на корсар за твоето дъно:
CMX8GX3M2A2000C9: 1.65v 9-10-9-27-2T
Само не мога да разбера кое точно за какво е, в момента се опитвам да го намеря...
Едит:
Като гледам настройките в биоса трябва да е нещо от сорта:
1Т/2Т: 2Т
CAS LAtency: 9T
Ras To Cas R/W Delay: 10T
Row precharge time: 9T
Minimum RAS Active Time: 27
Останалите аз бих ги оставил на AUTO. На теб ако ти се играе... може да си ги менкаш, ама са доста.
Волтажът си знаеш как да го буташ.
Това е на пръв поглед от прочетеното в Гугъл... At your own risk.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Чет 02 фев 2012 17:30
Пусни я на 1,5V и максималните MHz за този волтаж. Оттам стегни таймингите. АМД работи по-добре със стегнати тайминги, отколкото с висока честота на рамта
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 03 фев 2012 11:59
Днес случайно попаднах на това;
7-8-7-20 2Т @1600 Довечера задължително ще се пробва. При 9-10-9-27 не тръгва на повече от 1333, има нещо странно в цялата работа.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 04 фев 2012 21:58
Тръгна гадта и се държи стабилно на 9-10-9-27@1866 1,65V. Северния мост на 1,2V и CPU-то на +0,050. Всичко друго на Auto и даже изписа System voltage optimized, което е рядко срещано явление при използването на чаркове извън спецификациите на дъното. Сърби ме обаче да я пусна на 2000 и утре ще си поиграя, дъното е напълно отключено и с последната версия на BIOS-a поддържа RAM О.С. доста над 2000 :twisted: .
Трябва обаче с тия нови технологии човек да по прочита за да си опреснява знанията.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: AMD FX 8150 + GB GA 990FXA-UD5 работата се успа :)
Мнениеот radi_nrj » Пон 06 фев 2012 13:39
Вече работим стабилно на 1996MHz, за целта базовата честота на шината е вдигната на 214MHz с множител на RAM-та х9,33. Вдигнах още малко волтажа на процесора +0,100V защото с вдигане на базовата честота му се вдигна и неговата.
Забелязвам, че при включен AMD Cool&Quiet когато процесора не е натоварен смъква множителя на х7,00 за да пести енергия. Съответно като види зор качва до 4,49GHz сам при шина 214 (при 200 е 4,2). Въпреки това с това охлаждане никога не е минавал 35 градуса.
Стана машина само за извращения :twisted: :twisted: :twisted:
Последна промяна от radi_nrj на Пон 06 фев 2012 14:52, променено общо 2 пъти.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 06 фев 2012 14:30
:applause: На 9-10-9-27-2Т@2000MHz както са написали от Corsair ли?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 06 фев 2012 14:51
slimmer написа: :applause: На 9-10-9-27-2Т@2000MHz както са написали от Corsair ли?
:да:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 07 фев 2012 14:07
С какво охлаждаш?Вземи някое желязо :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 07 фев 2012 14:11
Ако питаш за рамта тя си е с радиатор ;) 2GHz за не я не са OC, а са в нормата.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 07 фев 2012 14:12
А на стандартно напрежение ли си я пуснал?Защото гледам навсякъде си вдигнал по малко ;) мене също ме сърбят пръстите и мисля да проводня целия си комп пасивно обаче.(home made).Гледам твоя корсар май е с пелтие модул?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 07 фев 2012 14:38
Водното на проФесора си е с обикновена помпа и воден радиатор. Иначе на RAM-та са едни алуминиеви шини, които обгръщат платките.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 07 фев 2012 20:00
За рамта видях и знам..Там ми е ясно.Въпроса е на какво напрежение е тя?Защото нали каза,че всички напрежения са се вдигнали след като си повишил забравих кое.Да не се е дигнало и там?
А за водното...сега видях,че е кит :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 07 фев 2012 20:33
Значи подлъган от едно видео на стар клокър, че на 1,5V няма изобщо да тръгне я карам на 1,65V от самото начало. Сега работи почти на това което и дават като максимални препоръчителни стойности:
1996MHz, 1.65V 2T-9T-10T-9T-48T
Ето как конвертира flac към MP3
