След инстал на лин 7 не се включва wifi-то
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Нед 24 апр 2011 17:19
Здравейте колеги и Христос Возкресе.
Имам отново лек проблем с лаптоп инсталирах нов линдолс 7 тъй като лаптопа е чисто нов.
След като се инсталира лина wifi-то не иска да се включи все едно въобще няма лифи на компа. Пробвах да го включа през мрежовата карта но пак няма нет а на модема за интернета въобще не отчита, че е включен в компютър, теглих от сайта на лаптопа драйвър но пак без резултат търси ми интернет.
Лаптопа е DELL INSPIRON N5030
Моля ако някой знае как да се оправи нека сподели
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Re: След инстал на лин 7 не се включва wifi-то
Мнениеот kriso_g » Нед 24 апр 2011 17:22
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 24 апр 2011 17:30
От тук инсталираш всичко от раздела "network" и трябва да тръгне :wink:
Виж също да не би някъде да има хардуерен бутон :)
shemkov
Мнениеот shemkov » Нед 24 апр 2011 17:32
Winner25 написа:От тук инсталираш всичко от раздела "network" и трябва да тръгне :wink:
Колега точно от там ми слава един вид само линкове и след това ми търси интернет за да ги активира
shemkov
Мнениеот shemkov » Нед 24 апр 2011 17:45
Колеги сега пробвах с една wifi флашка и стана щом като я извадя и изчезва нета.....
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 24 апр 2011 17:52
Като кликнеш на download един по един се свалят :wink: Ако добавиш в download list сваля някакъв линк.
Флашката си е друга мрежова карта, затова става :wink: Сложи флашката свали си драйвърите инсталирай и трябва да се оправи :да:
shemkov
Мнениеот shemkov » Нед 24 апр 2011 19:03
Колеги оправихме го темата може да се заключи!
Колегата Winner25 ми изпрати драйвърите тъй като аз не можах да ги сваля.
Безкрайно много му благодаря.
:beer
