Лазерна Ролетка
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Лазерна Ролетка
Мнениеот Милослав » Пон 01 авг 2011 15:50
Дали някой има и може да ми услужи с лазерна ролетка от петък до понеделник тази седмица?
Искам да си измеря стените на къщата, за да знам дали не се опитват да ме клатят с квадратурата за външна изолация, а това няма е много лесно с обикновена ролетка :)
Попрегледах и цените за такова чудо из нета и са умопомрачаващи ... иначе бих си купил.
Мерси.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Лазерна Ролетка
Мнениеот hooligans » Вто 02 авг 2011 0:31
Братле, защо не става с нормална?
ако мога да помогна?
Попринцип стените са или 12см или 25, за външни е задължително да са 25.
Какво точно те притеснява?
Милослав
Re: Лазерна Ролетка
Мнениеот Милослав » Вто 02 авг 2011 7:31
hooligans написа:Братле, защо не става с нормална?
Жорка, идеята ми е да измеря квадратурата отвън на къщата, която включва дъната на терасите, втория етаж е една идея по-навън от първия, както и всички тия завъртулки, за да съм подготвен за ситуацията.
Искам да знам аз преди това колко квадрата изолация ми трябва и колко ще иска онзи. Т.е искам да съм крачка напред с размера, за да мога да си говоря и за цената после ...
Много мерси за готовността :beer
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Re: Лазерна Ролетка
Мнениеот drmilendd » Вто 02 авг 2011 7:48
Ако имаш плановете на къщата е най лесно да си го сметнеш. Ама сигурно си се сетил за това. Ролетка нямам за съжаление лазерна.
Милослав
Re: Лазерна Ролетка
Мнениеот Милослав » Вто 02 авг 2011 10:26
Имам, но са на около 20 години, пък и не съм много в час с архитектските писания по тях ...
Keep going дет се вика, още се търси.
Свежи идеи също за добре дошли ....
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Лазерна Ролетка
Мнениеот Pichaga » Вто 02 авг 2011 20:51
Мечо, ако не си правил промени на къщата, плановете са си ок
обаче най-вероятно дават светло пространство на стаите, т.е. отвътре, за стените, добавяш, както казва Хули...ама е хамалогия.... :|
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Re: Лазерна Ролетка
Мнениеот drmilendd » Вто 02 авг 2011 22:25
Ако нямаш промени много лесно се смята. на плановете има и дебелината на зидовете, не само светлите отвори
Взимаш една линийка и мериш размерите които те интересуват. После умножаваш сантиметрите по мащаба, разделяш на сто и получаваш размерите в метри и си готов. Ако искаш ги сканирай и ги дай ще ги сметнем за нула време. Мащаба е написан някъде в съотношение 1:нещо си
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Лазерна Ролетка
Мнениеот feikot » Вто 02 авг 2011 22:49
Колко струват тия рулетки ? Бош,ако си проверявал ?
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Re: Лазерна Ролетка
Мнениеот calm » Вто 02 авг 2011 23:05
215 я взех моята, до 25м. хваща :dontknow:
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Лазерна Ролетка
Мнениеот feikot » Вто 02 авг 2011 23:37
Мяташе се една Бош,беше правена в Румъния и беше много добра.
Милослав
Re: Лазерна Ролетка
Мнениеот Милослав » Сря 03 авг 2011 7:13
Ами да видим до утре дали няма да се намери и имам два варианта - с някаква дълга летва и после нормалната ролетка, или ще давам плановете на къщата :)
Още се търси.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Re: Лазерна Ролетка
Мнениеот Geleto » Сря 03 авг 2011 8:07
Питай Драго. Той може да има а може и да ти измери вилата и след това и да почерпи :drunk
