връзка на лаптоп към тв - как?
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Чет 22 ное 2012 18:46
Здравейте,
Имам следния проблем, на лаптопа няма изход HDMI, а само VGA.
Взех един кабел VGA и вързах лаптопа към телевизора, картина има, но няма звук... Купих един кабел 3,5мм с два чинча, включих го към чинчовете на телевизора, но пак няма звук. В scart буксата на телевизора пробвах пак с двата чинча но звук не идва. Някакви идеи как да докарам звукът от лаптопа до телевизора?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: връзка на лаптоп към тв - как?
Мнениеот LILO&STICH » Чет 22 ное 2012 20:35
Сложи само аудио/аудио жак от слушалките на лаптопа в слушалките на тв-о :wink:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 22 ное 2012 21:01
Модела на телевизора или най-добре снимка на панела с входовете тякава, че да се четат надписите.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 22 ное 2012 21:21
Ако тв-то няма аудио вход (3,5мм жак) мисля че няма как да стане :roll: Няма как да ползваш два различни входа едновременно и през vga да пуснеш видео а през скарт звук.
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Чет 22 ное 2012 21:28
С това ------> Изображение
Или с това -----> Изображение
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Пет 23 ное 2012 9:45
на телевизора има само изход 3.5 за слушалки... Иначе да пробвах и на av-то има звук, но пък картината е на VGA :) реших проблема за сега с други колонки...
ДАНЧО
Двигател: AVB 2003
Мнениеот ДАНЧО » Пет 23 ное 2012 10:06
Значи търси нещо подобно или в някой телевизионен сервиз да ти го направят ;)
Night_elf
Рошаво мазало
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 14:59
Автомобил: Vw Golf V
Двигател: 1.9 TDI BKC
Мнениеот Night_elf » Съб 24 ное 2012 17:02
maikomila
3,5мм жак към 2 чинча, при положение че има VGA на Тv-то , задължително има 2 чинча за вход аудио. Когато си превключил на канала който излиза картината от лаптопа , влез в настройките на Tv-то и избери от къде да вземе звук (цифров или аналогов).
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 24 ное 2012 23:39
На доста телевизори аудио входа за комп е 3,5mm жак.
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Пон 26 ное 2012 16:53
има само една единсвена букса 3.5 и тя е само изход за слушалки вход няма. Слагах кабел 3.5мм от лаптопа, от него има опция да се сменя от вход за слушалки на изход, но на телевизора в менюто не намирам такава настройка. Както съм написал за сега съм сложил външни колони към лаптопа и няма проблем... По приятно ще е, ако са от телевизора и мога да усилвам с дистанционното, но все пак...Toва е модела на телевизора - http://www.technomarket.bg/products/091 ... a-40lv933g имаше ги на скоро с преподписване на договор към мтел ги даваха подарък.
ДАНЧО
Двигател: AVB 2003
Мнениеот ДАНЧО » Пон 26 ное 2012 17:37
Аз съм с подобен , пак Тошиба. Като вкараш 3.5 мм жак на каквото и да било слушалки или тонколони,когато усилваш от дистанционното усилваш слушалките , тя такава е и иконката отдолу на скалата за усилване.Само, че при мен е лесно , лаптопа ми има HDMI и тонколоните съм ги вързал към ТВ-то и е много добре.Иначе на тия тошиби аудиото им е голям шит....При теб варианта ти е само един :
С такова нещо, но струва около 100-тина лева ... От единият край е VGA + аудио от другия излиза HDMI
Успех ....
Последна промяна от ДАНЧО на Пон 26 ное 2012 17:44, променено общо 3 пъти.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 26 ное 2012 17:40
Той иска да вкара аудио сигнал от компа в телевизора за да се чува от колонките на телевизора. За съжаление в нета няма детайлна снимка на входовете. Колегата ако снима може да се ориентирам какво трябва да се направи или да хване и да си прочете упътването.
