Монитора е Prestigio PI77 (или P177)...
Нещо не е наред картината... може ли да е от видео-картата?
Показва ми некви невероятни работи, веднъж едно, после друго.... абе трудно е да се опише.
На места не се чете... след известно време се чете... вече се обърках...
Някой имал ли е проблем с този монитор?
Да го хвърлям ли или още има шанс да се оправи?
Благодаря!
Проблем с монитора
- GARTNER
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
- Местоположение: Cофия/Оряхово
може да пробваш да си дръпнеш нови драйвери от тук
http://www.prestigio.bg/product/downloa ... 3432358467
- okokore
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 22:29
ISRalien написа:Пробвай монитора на друг компютър, ако прави същите мизерии на сервиз. Гаранция?
при мен се случи нещо подобно /2 месеца след като изтече гаранцията/ - имаше такива едни неясни петна с особен цвят /RGB - GBR - BGR и т.н./ + подобно на снеговалеж /като при лошо качество на сигнала на TV/, който ставаше все повече. Носих го, отговора беше "Матрицата изгаря" - необратим процес при който ремонта + главоболията ще надминат цената на нов. Съвета ми е занеси го на майстор, ако е това хвърляй и нов.
П.П. от личен опит Prestigio имат проблеми със захранването - последните няколко седмици изгоряха няколко служебни при бурите. Поздрави
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Re: Проблем с монитора
Здравейте днес ми се появи проблем с монитора на компа.От нищото ми се изгуби напълно червения цвят.На телевизора като пусна компа всичко си е ОК,демек в монитора е проблема.Какво може да му се е случило и дали е поправимо
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ако е CRT-монитор - изгоряло отопление на червената 'пушка' на кинескопа или прекъсна кабел по трасето 'видео карта - монитор'
Ако е LCD - само трасето
Впрочем - темата е за ОФФ-Електроника
Местя.
Местя.
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
виж първо кабела на монитора-да няма подвито краче
