Nvidia 8600 GT не тръгва
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Сря 24 сеп 2008 2:36
Към компютрите малко да се върнем...
Купих си 8600гт AGP 1гб, че мойто 7600гт изгоря злощастно, обаче при слагането комюпютъра въобще отказва да тръгне. Захравнването няма да е, понеже 500W трябва да са достатъчни за 2хдд един кекав амд64 и двд записвачка. Върнах обратно изгорялата карта, и компютъра си тръгва само че без грам картина, което ме кара да мисля че слота на дъното си е наред. Видеото е от Ибей, и се чудя дали да го връщам или да го заменям заради дефект...Други причини да не тръгва, някой проблеми имал ли е? Дойде се брошурка от няколко странички, и пише че някой карти от 8 сериата, изискват и захранване с допълнителен кабел, но на мойта не виждам някъде да може да се вкара...
ebonov
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 15:45
Автомобил: Volkswagen Bora
Двигател: AZD 2003
Мнениеот ebonov » Сря 24 сеп 2008 7:04
Ако имаш възможност пробвай да я пуснеш на друг компютър, ако не тръгне работата е ясна.
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Сря 24 сеп 2008 8:26
виж си версията на АГП-то имаше хиляди варианти- които се различават по конектора
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 24 сеп 2008 8:32
Ако е 8Х АГП-то трябва да я подкара... Колега nadasdi ако си близо до младост и имаш време можеш да я донесеш при мен да я пробваме... ще ти я замеря тук там да не е опукана нещо.... :wink:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 24 сеп 2008 8:50
залагам на проблем с дъното .... АТХ конектора с 20 или 24 пина е .... ? то това е AGP .... няма 24 пина ..... хаха
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Сря 24 сеп 2008 9:43
А дъното какъв модел е?
nadasdi
Мнениеот nadasdi » Сря 24 сеп 2008 12:47
Дъното е RS482-SB400-Amberine-00.
Аз глупости говоря, PCI-E е всъщност, и по-точно х16...
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 24 сеп 2008 12:52
А дъното ти всъщност има ли PCI-E
nadasdi
Мнениеот nadasdi » Сря 24 сеп 2008 12:55
Има разбира се, на същия слот бях с 7600гт pci-e...само не знам дали дъното ми подържа х16
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Сря 24 сеп 2008 13:55
пробвай на друго дъно... все пак ати чипсет и нв карта - може и да не залюбят
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 24 сеп 2008 13:57
Имаш ли 24 пинов атх конектор на дъното ..след като е pci-e най вероятно имаш ...... има ли захранването 24 пинов конектор ???
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Сря 24 сеп 2008 14:05
скоро си взех 9800гтх+ и аз се преборих
гтх+ -а има 2 конектора на самата нея за захранване, трябва и 2та да са ин
аз имах 460В захранване "неизвестна марка" и имаше преходници за видеото нищо не стана, смених захранващия блок с 550В "Chieftec" с отделни конектори за PCI-E и всичко заспа
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Сря 24 сеп 2008 14:56
nadasdi написа:Има разбира се, на същия слот бях с 7600гт pci-e...само не знам дали дъното ми подържа х16
Поддържа 16x!
Сигурен ли си, че няма отделно захранване за картата?
Това дъно има 24 пиново захранване, ти какво си му включил - 20 или 24?
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 24 сеп 2008 16:51
Ако си сложил 24-пиново, пробвай да ъпдейтнеш биоса! :roll:
nadasdi
Мнениеот nadasdi » Чет 25 сеп 2008 2:04
24 пинов конектор е ново понятие за мен :oops: Прилагам снимка на видеото да се види за какво става въпрос,
Инетересно ми е само какво се вкарва в това малкото слотче, което наподобява това на охлаждането и се пада успоредно на него долу и вдясно от SLI конектора? На 7600ГТ няма такова...
мерси много на всички за мненията!
А това ми е захранването:
линк
