Проблем с PC
AmW
Проблем с PC
Мнениеот AmW » Съб 18 окт 2008 16:15
Здравейте колеги,
Нещо се бънгира работата с едното пц в нас.Не беше пускано 2 седмици и са като тръгнах да го пусна излезе син екран с някакви грешки.Реших, че като го рестартирам всичко ще е ОК... да ама не.След като се опитам да го пусна се чува един сигнал биип... биип... биип от вътре и вентилатора почва да върти толкова силно, че имам чувството ще ще гръмне цялото пи си.
До са го чистих от прахоляк и гледах да не се е извадила някак видео картата или рам и дали по принцип всичко изглежда наред вътре.Всичко изглежда добре обаче не знам какво му е и как да го оправя.
Някакви идеи и предложения ?
Благодаря.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Съб 18 окт 2008 17:01
това със синият екран е мнооого неприятно,
но да не си мислим най лошото,може да е от доста неща
ако нямаш информация вътре пробвай под сеф мод
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Съб 18 окт 2008 17:09
Колега, какви са бипканията, къси, малко по-продължителни, колко са на брой ?
а и какъв ти е биоса - Award, Ami или някакъв друг
http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml - тук може да се ориентираш според броя бипкания какво може да е заминало
AmW
Мнениеот AmW » Съб 18 окт 2008 17:31
Ми не са ного къси бибканията ама не са и много дълги :( Как се получи така да изгори нещо след като не е пускан 2 седмици, а преди това си работеше безотказно :(
Мъча са другия (на брат ми) и после ще отворя онзи и ще го почиста малко :(
А до сейф моде и т.н не мога да стигна, монитора даже не се пуска.
След няколко бибкания почва да върти винтелатора с адска сила(все едно ще гръмне) и аз го изключвам от контакта :(
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Съб 18 окт 2008 17:37
оф как ми мерише на дънооо :(
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 18 окт 2008 17:44
Различните бибиткания на спийкъра означават различен вид грешка. Обикновено в такава ситуация е почти сигурно, че проблема не е в процесора. Най-вероятно (според мен) е РАМ - пробвай като извадиш РАМ-а и цъкнеш компа дали дава пак същя сигнал бибиткания, или е бибитка друга комбинация - ако е същото бибиткане както с РАМ така и без РАМ, значи отиваш да си купуваш нова памет. Ако обаче се променя бибиткането - остава зора да е във видеокартата - нея също можеш да провериш по метода вадене и слагане - както описах по-горе за паметта.
Предполагам, че знаеш, че всичко се вади и слага при загасен комп (за по-сигурно изваден кабел от захранването) ;)
Пробвай и едно профилактично нулиране на БИОС-а - има джъмпер на дъното (clear CMOS), а ако няма - махаш батерията, захранването и окъсяваш плюса и минуса на цокъла на батерията.
Вземи една гумичка и почисти контактната повърхност на РАМ-а и видеокартата, понякога помага.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 18 окт 2008 17:45
Ако знаеш модела на дъното (и това какъв марка биос има) може да видиш тука:
http://www.libe.net/themen/BIOS_Post_Be ... BM..._.php
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Съб 18 окт 2008 18:13
Ако са кратки бийпванията (баси обесненията) през равни интервали от време, аз залагам на 99% за видео карта. Извади е почисти и пиновете пак и слота също, след това е набутай в слота.
Ако е РАМ-а няма да запали въобще. Ни син екран ще види нито нищо, за рама писка 1 път продължително.
Последна промяна от jijane на Съб 18 окт 2008 18:16, променено общо 1 път.
AmW
Мнениеот AmW » Съб 18 окт 2008 18:15
Следвайки съвета на musura извадих рамта и пробвах да го пусна без рам, бибканията са същите :( има ли смисъл да пробвам същото с видеото или направо да купувам рам утре ?
А между другото ако мушна рамта в другия слот?Има ли някакъв смисъл ?
А току що свалях видеото и пробвах същото и пищенето е същото :(
На монитора ми изписва "No Imput Signal" или нещо такова
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 18 окт 2008 22:14
Бипканията може да са 2 вида: дълги и къси. Например може да имаш късо-късо-дълго.
Какви са твоите? Какъв модел е дъното?
AmW
Мнениеот AmW » Съб 18 окт 2008 22:22
Късо късо и 2 или 3 малко по дълги.Дъното е Интел или делл :oops: :oops: :oops: :oops:
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Съб 18 окт 2008 23:19
Това ако не е дел машина си режа главата :lol:
Имах проблем с такъв и признаците бяха същите. Проблема се оказа в дъното, пробвайки други памет, видео и процесор.
Ако е дел, то отзад трябва да има 5 светлини и светят в различен цвят. В зависимост от комбинацията, може да се каже направо какъв е проблема, без да се налага да сменяш части. Има таблица на комбинациите, но трябва да кажеш дали говориме за еднакви неща. Може да ти е друга машината.
AmW
Мнениеот AmW » Съб 18 окт 2008 23:22
Дел е машината да, и да има от зад точно над буксите за клавиатурата и мишката 4 кръгчета които светят - A B C D
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Съб 18 окт 2008 23:44
Виж ето тук:
http://support.dell.com/support/edocs/s ... tm#1235408
Има за цветовите комбинации и за бибитканията, обаче не мога да разбера по твоето описание на бибитканията какъв е проблема. Трябва точно да хванеш броя. Би трябва ло да са три серии. Например 1-2-2, което е едно(дълго), две по-бързи(къси), две по-бързи(къси). Или 3-1-1, което ще означава три бързи(къси), едно(дълго), едно(дълго).
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Проблем с PC
Мнениеот 6669 » Нед 19 окт 2008 0:16
canyoubounce написа:Дел е машината да, и да има от зад точно над буксите за клавиатурата и мишката 4 кръгчета които светят - A B C D
значи като се стартира компютъра той минава подред проверка дъно, процесор, рам, хард, видео така, че най вероятно проблема е в рама казваш
canyoubounce написа:...работата с едното пц в нас...
вземи рам-а от някое друго ПС ако е на същия слот и пробвай......внимавай дали е ДДР или ДДР2 там е разликата а с честотата предполагам няма да има проблем :wink:
