Проблем с УСБ-то Решено! :)
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Сря 29 окт 2008 10:47
Колеги от сумати време съм си взел 17" ЛСД Кса но като го пусна на компютъра и ми пише, че няма сигнал :? Включвам го от ДВИ буксата :roll:
Трябват ли някакви допълнителни настройки да правя или ... къде е проблема :roll:
mr_bush написа:Днес си купих волан за компа. Инсталирам драйварите но нищо не става! При часовника ми изписва, че не се разпознава от Усб устойството или нещо такова ..
Какво да направя за да почне да си работи волана и педалките :cry:
П.п. Проблема с монитора го реших като си купих ВГА кабел :roll:
Последна промяна от mr_bush на Пет 05 дек 2008 10:05, променено общо 6 пъти.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Питане за монитор
Мнениеот kossel » Сря 29 окт 2008 11:01
mr_bush написа:Колеги от сумати време съм си взел 17" ЛСД Кса но като го пусна на компютъра и ми пише, че няма сигнал :? Включвам го от ДВИ буксата :roll:
Най вероятно от пропертис на видеокартата си трябва да избереш че си закачил нмонитор на цифровия изход и така вече трябва да имаш сигнал .... опитай за начало с 1024х768 и 60 херца ...
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Сря 29 окт 2008 11:09
kossel написа:Най вероятно от пропертис на видеокартата си трябва да избереш че си закачил нмонитор на цифровия изход и така вече трябва да имаш сигнал .... опитай за начало с 1024х768 и 60 херца ...
От къде се избира за цифровия изход :oops:
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Сря 29 окт 2008 11:10
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:59, променено общо 1 път.
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Сря 29 окт 2008 11:17
на 60 е :cry:
Дали някакви драйвари не трябват, защото в пропертиса пише за сегашния ми монитор :roll: Аз съм ги включил и двата сега
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 29 окт 2008 11:18
kossel написа:..Най вероятно от пропертис на видеокартата си трябва да избереш че си закачил нмонитор на цифровия изход и така вече трябва да имаш сигнал .... опитай за начало с 1024х768 и 60 херца ...
Може и от настройките на самия монитор да му казваш на кой вход да получава сигнал ...
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пет 31 окт 2008 18:05
Moschino
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 15:15
Мнениеот Moschino » Пет 31 окт 2008 20:02
Влизаш в контрол панела и даваш на Game controllers и там то трябва да ти излезе усб-то на волана,даваш properties и го тестваш поне при мен беше така :wink:
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пет 31 окт 2008 20:11
Moschino написа:
Да ама не мога да намера Game controllers :roll:
едит: намерих го ;) и сега там какво точно трябва да търса :roll:
Последна промяна от mr_bush на Пет 31 окт 2008 20:15, променено общо 1 път.
Moschino
Мнениеот Moschino » Пет 31 окт 2008 20:14
mr_bush написа:
Moschino написа:
Еми тогава незнам нека по-компетентните от мен да кажат.Все пак успех колега!
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пет 31 окт 2008 20:19
Намерих го ;) пуснах го нали волан с педали но ми пише, че не може да се свърже :shock
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Вто 04 ное 2008 18:26
Колеги няма ли кой да ми помогне :cry: 4 дена не мога да се справа с проблема :(
Изписва ми следното нещо когато свържа волана към компютъра:
Код: Избери всички
"USB Device Not Recognized: One of the USB devices attached to this computer has malfunctioned,and windows does not recognize it. For assistance in solving this problem,Click here."
Какво да правя?
Сложих си нов линдолс но пак нищо :(
Golfer_pz
Регистриран на: Чет 15 май 2008 14:47
Местоположение: Chicago, Illinois
Мнениеот Golfer_pz » Вто 04 ное 2008 18:49
mr_bush написа:Колеги няма ли кой да ми помогне :cry: 4 дена не мога да се справа с проблема :(
Код: Избери всички
Какво да правя?
колега сигорен ли си че си инсалирал драйвърите както трябва :roll: и аз имах същия проблем преинсталнах драйвърите преместих волана и педалките в друго УСБ и тругнаха :roll:
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Вто 04 ное 2008 19:06
Да както трябва са инсталирани! Влизам в контрол панел - контролери за игри и на какво трябва да го сложа там?
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Вто 04 ное 2008 19:11
Код: Избери всички
Какво да правя?
Човеко, това съобщение излиза само когато уиндоуса няма драйвери за устройството.
Да почнем от начало:
Каква марка е волана (на кутията)
Какъв уиндоус си сложил
Опитай - десен бутон в/у "неразпознатото USB у-во" - Update Driver - кажи му да потърси онлайн, ега намери
