HELP - Проблем с DVD Samsung TZ212
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 31 окт 2008 22:10
Здравейте колеги, имам следния проблем с моя нов DVD player Samsung TZ212 - когато си работи с DVD диск няма проблем, всичко е ОК, като се гледат снимки от USB или CD също всичко е ОК, но пусна ли някакъв DivX, все едно дали от CD или USB - екрана на менюто още при зареждането става ЗЕЛЕН(по принцип е син) и филма тръгва в цветове зелено/жълто :shock
Като го спра с stop екрана на менюто си остава зелен и каквото и да се пусне, дори DVD и снимки, продължава да е зелен. Ако се изключи и се включи се повтраря същото. Ако се извади USB-то или CD, изключи се и се вкл. отново всичко е ОК - менюто си е отново синьо и ако се пуснат снимки или DVD отново е ОК :?:
Ако някой е по светнат, моля да каже какво да правя - да го рекламирам ли, или да го мъча нещо :?: :?: :?:
п.с. всички настройки описани в инструкцията са направени, вързано е с Skart абел и съответно е настроено на RGB
Потребители, разглеждащи този форум: caro, malcho_m и 49 госта
