Ще помоля темата да се задържи поне за малко ако е възможно.
Въпроса ми е:
Препоръчайте ми модел на видеокарта,надежда,максимално ниска като цена, която ще сеизползва само заради ТВ Аута т.е. да си пускам филмите от копа на телевизора. компютъра е асамблиран декември 2007, дъно с http://tw.giga-byte.com/Products/Mother ... uctID=2500 процесора е двуядрен АМД - като цяло не е морално остарял.
Когато си купувах дъното пишеше, че има вграден ТВ Аут, но се оказа, че ома само изводи за AV bracket.
Видеокарта
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Видеокарта
Последна промяна от R@do на Нед 09 ное 2008 22:35, променено общо 3 пъти.
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
то на дъното вероятно са изведени сигналите и можеш за 2-3лв да си купиш куплунг+букса
Иначе бих ти препоръчал най-евтината pci-e карта на АМД. - Предполагам щом е купено миналата година дъното е с pci-express иначе яко са те извозили.
От край време се смята че АТи имат по-качествен видео езход и по-удобни за употреба според мен.
В джар гледам за 60лв има 2400ХТ - http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=529170 която ще става и за някакви игри при нужда
restless
имам предвид че в мануала 99% са дадени на кой пин какво излиза - трябва ти 10 санта лентов кабел, женска букса за видео-изход или s-video такава и да се споят съответните изводи. А и такова 8-пиново "блокче", няма дасе пои върху дъното деR@do написа:има един извд от дъното с 8 пина, който е за видео бракет, оказа се че ням внос на бракети за Асус
Но те съветвам да не се занимаваш, купи една евтина видеокарта да ти е мирна главата
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Re: Видеокарта
R@do написа:Препоръчайте ми модел на видеокарта,надежда,максимално ниска като цена, която ще сеизползва само заради ТВ Аута
http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=37518
http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=36753
Иначе от дъното куплунга - единия от всичките изводи е композитен сигнал и ти трябва една маса, за да вържеш един чинч и си в играта... но проблема с тези вградени на дъното TV-Out-ове е, че не можеш да ползваш екстри като clone и dual view, а само да превключваш TV и монитор... или едното или другото, двете заедно с вградения аут- не...
restless
Re: Видеокарта
3450-та вероятно идва със софтуер и всички кабели - само кабелите в повече си струват 15-те лева отгоре, за да няма проблеми
- musura
- Сър
И двете трябва да си имат кабел за TV-Out
Принципно Asus-a е по-нова генерация, но е по-лоша като 3D възможности (заради ДДР2 паметта си, за разлика от ДДР3-то при gigabyte-ската карта)
Абе и двете са на кантар
Ако е само за видеоизход, има и малко по-прости варианти на nVidia, но са с по-лошо качество на картината през аута
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Да се вмъкна и аз,
Преди време за малко да си изгоря и ТВ-то и компа с една G-форска. Свързах ТВ аута на картата с входа на телевизора, ииии като се получиха едни черги на телевизора
, а и едновременно с това свързващият кабел за ТВ сигналът загря толкова, че му умекна изолацията.
Оказа се че имало някаква потенциална разлика между масите на телевизора и на компа , която пък се получавала от кабела на кабелната. Абе с две думи беше станало голяма боза!
