Значи проблемът е, че компютърът на мацката се рестартира сам, само че! го прави само като тръгне да се гаси. Случва се следното нещо, натискам му shut down, той там си мисли и тръгва да се гаси, обаче вместо да се изгаси се зарежда наново. Вече втория път, като се натисне shut down се изгасва. Това го прави много често почти всеки път, прави го откакто е купен. Аз пърсънали, мисля, че проблемът е в windows-a. Очаквам и други мнения, предположения и евентуално решения на проблема. Не ми пречи да си го гася по два пъти докато изгасне ма е дразнещо, а и искам да разбера от какво е
Компютърът се рестартира сам???
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Здрасти колеги!
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
гугъл + "computer restarts on shutdown" = http://support.microsoft.com/kb/320299
един съвет ....ако го прави само когато го изключваш, а през останалото време си работи добре не пипай нищо ......
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Tyan написа:http://support.microsoft.com/kb/320299
Обикновено проблема е в някоя тъпа програма, която ползваш и която не се спира правилно при шътдаун. Колегата Tyan е перфектно прав във отговора си, ако не те драни много - не барай, ако те дразни - прочети на МС на сайта как да изключиш автоматичния рестарт при син екран (защото в момента при шътдаун ти дава син екран и се резетва компа, но не виждаш синия екран...) и от него може да разбереш коя програма/процес точно ти се чупи и така да решиш пробелма
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 23 госта
