стигнахме и до чипване на ПС2 и въпроса е как се записва игра, свалена от торент...това пише под почти всяка игра
...похабих вече няколко диска, четох по форуми..но не става нищо.
PS2 записване на игра, как става???
- sukito
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 2000
Надявам се да ти помогне,но трябва да видиш играта и конзолата(да им съвпадат регионите) PAL или NTSC
http://zamunda.net/forums.php?action=viewtopic&topicid=76455
трябва да имаш регистрация в Замунда
Колко ти струваше чипирането,че и аз съм се навил
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
значи,набави си програмата Alcochol120,и всичко е детска игра,игрите се записват на най-бавната скорост,задължително!
пускаш програмата,отиваш на мениджър за записване на имидж файл,намираш си го в директорията където е изтеглен или разархивиран,NEXT,избираш най ниската скорост,слагаш ДВД подложката и къпеш,отнема около 13-18 минути зависимост големината на имидж файла!
успех
успех
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
iGolf написа:значи,набави си програмата Alcochol120,и всичко е детска игра,игрите се записват на най-бавната скорост,задължително!
успех
Точно така е всичко както го е описал колегата, само да добавя че и с Nero-то също става да запишеш имидж. laldo, трябва да гледаш файла който ще записваш на диска да е .iso (имидж), ако свалиш торент и той е на архиви, трябва да ги разархивираш първо за да се превърнат в .iso файл и тогава записваш. Ако свалена игра е на например 20 RAR файла, цъкаш върху първия (най-горния) и от там WinRAR-а си ги комбинира всичките тези 20 в един .iso файл, който става за запис. Успех
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: PS2 записване на игра, как става???
laldo написа: ...но не става нищо...
Колега, обясни по-подробно какво по-точно правиш, с каква програма и тн.? Може да е до някоя тъпа настройка. Иначе имидж файл по принцип се записва както колегите по-горе са обяснили. RAR архив разделен на n на брой части първо трябва да се разархивира за да се извлече имидж файла. Не е задължително да е само *.iso формат. Може да е и *.bin + *.cue, може да е *.nrg и още няколко други формата. Като някои от тях има особености при отварянето им с програмата за запис на CD/DVD.
- laldo
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 7:58
- Автомобил: Опел Зафира В
- Двигател: 2006 г
ами колега,свалям играта от замунда там е архивирана,разархивирам я и се появяват много папки и файлове
незнам кой точно е за запис,записах всичките и играта не тръгва..... иначе използвам нерото.Успях само една игра да запиша но тя беше .mdf и .mds формат-нея я записах с alkohol ........ нещо явно не правя както трябва , ще тарся някой да доиде да ми покаже
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
След като разархивираш, няма ли някой файл с името - read me, или how to, или нещо такова? поразгледай внимателно файловете ако има някой с указания как точно се записа и с каква програма и тн. По принцип имидж файловете се записват относително лесно - нужно е само да ги отвориш с програмата за запис. Някои си иимат особености. А провери на сайта с торента на играта дали няма указания там. Обикновено отдолу има коментари и понякога там може да се намери нещо ценно. В замуната например е така. Успех
