Как се отваря .jar на samsung D900
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Пет 21 ное 2008 17:21
Колеги някой може ли да ми каже,защо не мога да отворя jar на самсунга :shock :shock :shock искам да си сложа тука една работа обаче не става :roll: потърсих намерих един код който трябва да въведа ама и с него не става
извинявам се за тъпата тема :x
serial JAVA others disable това показва като въведа кода
stanko_g
Мнениеот stanko_g » Пет 21 ное 2008 18:35
хайде бре никой и не знае
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 21 ное 2008 18:41
Кви са тия глупости бре :lol: Аз на D820 нямам такива екстри, я обясни малко :roll:
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 21 ное 2008 19:46
Колега, обясни по-подробно какво се опитваш да инсталираш на тоя самсунг. Така написано ми звучи нещо подобно:
Искам да сложа друг мотор на мойта кола. Айде бе що не става?
Ама какъв мотор, каква кола, нищо не казваш...
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Пет 21 ное 2008 20:10
Колега, ето на тая страница е обяснено как става номера, пак е с някакви кодове, но никога не съм имал самсунг. Надявам се да ти свърши работа. Да се надяваме че знаеш английски.
http://www.fixya.com/support/t448319-in ... _d900_says
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пет 21 ное 2008 20:24
Качването на джава при самсунг става само през WAP
stanko_g
Мнениеот stanko_g » Пет 21 ное 2008 21:57
ISRalieн ами няколко скайпа за тоя телефон и нито един да не стане :evil:
колега beuchat може ли да обясниш как става тая работа :roll: :shock
biol
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 21:30
Мнениеот biol » Пет 21 ное 2008 23:32
http://forum.samsungpro.ru/index.php?showforum=161
добри телефончета но не са за експерименти
гадна работа е с тази джажа
това е наи доброто място за самсунг където съм намерил.
на бг няма много информация и е разхвърляна
stanko_g
Мнениеот stanko_g » Пет 21 ное 2008 23:50
ок но не можах да намеря почти нищо по моят проблем
GPower
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 12:23
Местоположение: Варна и у нас
Мнениеот GPower » Съб 22 ное 2008 9:03
biol
Мнениеот biol » Съб 22 ное 2008 9:40
Загрузка в D600,820,900
0. ВАЖНО! Нужно в настройках ява приложений(ява приложения\опции\настройка сети)- указать APN - usb, user -1 , password - 1. Без этого не пойдет загрузка.
1. Качаем прогу Softick PPP.
2. Присоединяем USB к телефону. (заранее ставим весь софт с диска от телефона. Нужен драйвер модема настроенный на USB порт).
3. Запускаем Samsung PC Studio 3 для проверки что наш порт USB работает. есть конект продолжаем дальше.Но программу выключаем, что бы не было конфликтов. Если конекта нет, то на телефоне запускаем код: #*536961#. перезапускаем Samsung PC Studio
3. если и дальше нет конекта, то проверяем шнур и настройки порта в проге PIM&FM ( Не забываем закрыть прогу. Что бы не было в трее ее иконки)
4. Запускаем установленную прогу Softick PPP. На все сообщения об ошибке что не найден файл USBPORT.dll жмём "отмена" (он нам не нужен и искать его нет смысла, он нужен для PDA).
5. В трее появиться иконка от SoftickPPP. Выбираем в её меню пункт Settings->Bluetooth/Serial. Ставим галочку на компорте \Device\ss_mdm0. Жмём "ОК".
6. Правой кнопкой на SoftickPPP жмем Активировать PPP.
7. Запускаем прогу Java Uploader.
8. В телефоне отключаем прокси сервер для приложений.
Applications -> Java World -> Settings -> Proxy "Disabled".
9. Набираем системный код: #*536963#. Жмём С.
10. Набираем системный код: #*5737425#. Вибираем в меню PPP пункт USB.
11. Набираем системный код: #*5737425#. Вибираем второй пункт меню Последовательное соединение.
12. Если всё ок то первая из списка игра в проге Java Uploader будет загружена в телефон.
13. Ждём........
14. Если надо закачивать дальше, то снова #*5737425# и второй пункт меню последовательное соединение выбираем.
В конце набираем системный код: #*536961#. Чтоб всё встало наместо.
ЗАМЕЧАНИЕ!!! Если на какомто этапе телефон ушёл на перезагрузку, то вытаскиваем из него USB шнурок и повторяем с шага 2 всё сначала... Обязательно повторять все операции (вплоть до ввода кодов
разгледай по внимателно саита има интересни неща,
biol
Мнениеот biol » Съб 22 ное 2008 9:47
Напоследък има доста теми как се качват игри и приложение и за това правя тази тема ,за да обесня как става качването.
http://www.youtube.com/watch?v=0u6OrZQ11EE тук е обяснено за Самсунг Д600,но става и за другите модели.
Линкове към програмите,които ви трябват
http://www.data.bg/f.php?fid=6095034 - Java Uploader v1.1
http://www.data.bg/f.php?fid=17394205 - Softick PPP
http://www.data.bg/f.php?fid=6309850 - JAD Maker
http://www.data.bg/f.php?fid=20893340 - Samsung PC Studio 3
Необходим ви е дата кабел(има го в комплекта на някои модели) с инсталирани драйвери за него http://www.data.bg/f.php?fid=21158840 .Попринцип Програмата Samsung PC Studio 3 и драйверите за кабела се намират на диска в кутията на телефона.
Натройки,които трябва да направите в телефона
В телефона
Menu -> Applicationsа->Java word -> Options-> Network settings
Въвеждате:
APN internet
Login ID - празно го оставяте
Password празно го оставяте
Proxy disable
Save
За тези,на които клипчето не се отваря ето описание
Отваряте Samsung PC Studio 3.Свързвате кабела с телефона.
File->Connectio->USB->Connect
Ако телефона не се свързва НЕ вадете кабела.Рестартирайте телефона и след това отворете Samsung PC Studio 3 отново.
След като телефона е вече свързан(иконката в таскбара е станала оранжево-синя) изключваме програмата с десен бутон ->изход
Въвеждаме в телефона следния код #*536963# Изписва Serial Java other disable
Оставяме телефона и отваряме Softick PPP
Програмата се появява долу в таскбара.Даваме Activate PPP->Cancel
След това десен бутон Settings->Blutooth/Serial и избираме СОМ порта,които завършва на ss_mdm0 .Маркирате и давате ОК.
Като доближите мишката до програмата в таскбара трябва да изписва,че е свързано едно устройство.
След това отваряме Uploader.НE се затваря Softick PPP.
C Add добавяме играта или приложението ,което е в разширение .jad
Ако разполагате само с .jar фаила с програмата JAD Maker си създавате фаила(хващате .jar фаила и го завлачвате до програмата)
След това въвеждате в телефона #*5737425#
Избирате PPP Up->USB (тук телефона може да се рестартира)
След това въвеждате пак кода ако се рестартира и избирате втората опция ->Serial Download и играта започва да се сваля.При някои се получава Install Error.И аз имах този проблем,но след като всичко беше идеално свързано проблема изчезна.
Ще редактирам мнението,ако се досетя за други неща или написаното от мен не е разбрано добре Надявам се да съм ви помогнала
Качване на Java през Bluetooth - Тук е описано как става качването през Bluetooth.Опитвала съм я,но бях объркала нещата и не стана
Информацията е копирана от линка по-горе
1. Преди да започнете изключете всички действащи firewall-и, включително Windows Firewall, които могат да блокират трансфера към телефона. Добре ще е и да изключите връзката си към Интернет, известно е че рутерите могат да ви създадат проблеми.
Уверете се, че сте инсталирали и конфигурирали правилно WIDCOMM BTW софтуера. Свалете следния софтуер JAVA Uploader и JAD Maker. Свалете си и желаните игри или приложения, разгледайте и страницата на floBot. Уверете се, че сте свалили и двата файла .jad и .jar за всяка игра и че те са в една и съща директория.
2. Активирайте поддръжката на Bluetooth на телефона. Това става от менюто Settings>Connectivity>Bluetooth>Activation Menu. Ако сте въвели някакви Proxy настройки за JAVA, махнете ги. Проверете чрез Menu>Applications>Java World>Settings Menu. Включете и Bluetooth адаптера ако вече не сте.
3. Сега ще създадем серийна връзка между компютъра и телефона. Първо трябва да активираме тази функция от телефона. Въведете #*536963# и ще видите съобщение Serial JAVA, others disable. Трябва да направите това само веднъж. Дори да рестартирате телефона, тази функция ще е активна. Забележете, че това ще деактивира WAP Push функциите на телефона, а може и да се отрази на WAP и MMS настройките, така че след като качите желаните игри и приложения на телефона, можете да изключите тази функция, въвеждайки #*536961#. Сега излезте в главното меню, натискайки C или Hang Up бутона.
4. Щракнете с дясното копче на Bluetooth иконата до часовника и изберете Advanced Configuration, след това Client Applications и ще видите начините, по които компютъра може да се свърже с телефона.
Това, което ви интересува тук е номера на COM порта, в случая 10, при вас сигурно ще е различен. Запомнете този номер, ако трябва си го запишете. Забележете, че Secure Connection е Not Required, което не е особено важно, ако го нагласите на Required ще трябва да въвеждате парола всеки път, когато се опитвате да свържете двете устройства.
5. Създайте серийна връзка между телефона и компютъра чрез Bluetooth иконата.
На появилото се съобщение на телефона ви Serial connect with... дайте Yes.
6. Отворете Network Connections в Control Panel и намерете иконата Create a new connection.
На появилият се прозорец изберете Set up an advanced connection, на следващият Connect directly to another computer, и накрая Host. След това изберете COM порта, който запомнихте по-рано, в случая 10. Ако трябва върнете се по-горе и вижте този порт отново. в противен случай компютъра няма да може да се свърже с телефона. Ако в този момент на телефона ви се появи запитване за разрешение за връзка, отговорете положително. Ако такова съобщение не се появи, не се безпокойте. Изберете юзърите, които ще могат да използват тази връзка. Уверете се, че юзърът с който в момента сте логнат е отметнат. Добре е да имате администраторски права. Когато свършите с тези настройки, в Network Connections ще се появи нова икона Incoming Connections.
7. Щракнете на тази икона с дясното копче и изберете Properties. На появилият се прозорец се уверете, че Communications cable between two computers (COM[insert you port# here]) е единствената избрана опция.
Изберете отново Properties и изберете скорост на порта 115200, а за Flow control задайте Hardware. След това натиснете ОК.
Изберете Users и отметнете Always allow directly connected devices such as palmtop computers to connect without providing a password.
Сега отворете Networking и изберете Properties.
Изберете Specify TCP/IP adresses и въведете някакъв адрес. Уверете се, че компютъра и телефона не са с еднакви адреси. В случая floBot е избрал IP за компютъра си 192.168.1.XX, а за телефона 192.168.2.XX, но вие можете да изберете други адреси. Махнете отметката на Allow calling computer to specify its own IP address.
7. Готово. Ако сте спазвали стъпките няма да се наложи да извършвате тези настройки отново. Вижте следващата част, за да разберете как да свържите своя D500 с компютъра и да качите на него своите JAVA игри и приложения.
8. Активирайте серийната връзка от Bluetooth иконата до часовника. Може би тя е още активна, но се уверете че е така преди да продължите.
На появилото се съобщение на телефона ви Serial connect with... дайте Yes. Щом сте сигурни, че връзката е осъществена, в телефона въведете #*5737425#, за да отворите менюто JAVA serial. Изберете PPP UP, и след това изберете интерфейс за връзката, в случая Bluetooth.
След избора на Bluetooth менюто ще ви върне отново в JAVA serial. Не натискайте PPP UP отново. Има голяма възможност да се наложи да рестартирате телефона и да започнете отново. Просто оставете за момента телефона, ще се върнем към него след малко.
9. Отворете отново Network Connection и ще видите нова икона <Unauthenticated>. Ако това не е така, значи нещо сте сбъркали в предишните точки.
Щракнете с дясното копче на иконата и изберете Status, след това Details. Уверете се, че IP адресите на Server и Client са различни.
10. Със следващите няколко стъпки ще инсталираме JAVA игра на вашия D500. Стартирайте JAVA Uploader и изберете чрез бутона Add някой от .jad файловете на игри, които сте свалили. Може да изберете повече от една игра, но в случая тя е само Rayman 3.
11. Ако все още сте в менюто JAVA serial на телефона изберете Serial download. Ако сте излязли от него, можете отново да го отворите с #*5737425#.
След избора на Serial download трябва да видите анимация показваща ви трансфера. Освен това ще забележите, че файлът ще изчезне от прозореца на JAVA Uploader.
12. След като качите играта, тя ще се стартира автоматично. Когато излезете от нея, ще сте в Download менюто на телефона. Ако сте заредили повече от една игра в JAVA Uploader или искате да качите още, ще трябва отново да влезете в JAVA serial менюто чрез #*5737425#.
Когато прикючите с всичко това щракнете с дясното копче на <Unauthenticated> и изберете Disconnect за да премахнете връзката между телефона и компютъра. В телефона въведете #*536961# за да се върнете към първоначалните настройки.
Ако играта,която сваляте е в разшитение .rar я преименувате в .jar .Това нещо става като дадете на My Computer Tools Folder Options View Hide extension for known file types (махате отметката).Изтривате .rar от името на играта и пишете .jar.Самсунг разпознава .jad файлове.С програмата дадена по-горе в темата правите играта в подходящото разширение и качвате на телефона
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Съб 22 ное 2008 9:58
Ето ти по опростено.Най лесно е през WAP CSD - в такъв случай на програмка или игра ще ти отиват около 20ст. Като за начало ги тегли от
wap.dw.siza.ru
За други програмки или игри мже да ползваш WAP обменник
През PC качваш каквото ти трябва на www.mobilefree.com/upload
После го теглиш oт там през телефона .
В почти всички самсунг имаш ограничение на JAVA до 4mb за всички програмки и до 300кб на приложение, 3D Java не се подържа. Само последните им най-нови телефони като G600 няма такива проблеми с JAVA , както и смартовете им.
stanko_g
Мнениеот stanko_g » Съб 22 ное 2008 13:21
biol колега благодаря ти много за подробното описание :bowdown :bowdown :beer
Нека не се заключва темата,може да потрябва на някой друг
loony89
Регистриран на: Нед 23 май 2010 13:38
Местоположение: neznam
Re: Как се отваря .jar на samsung D900
Мнениеот loony89 » Нед 23 май 2010 13:52
Имам самсунг л700,и както и повечето телефони от сащата марка не потдаржат файлове жад и джар...Въпреки че прочетох внимателно указания написани от вас не успях да се оправя с един подобен проблем...Крайната ми цел е да кача на моя телефон скайп...Имали някакъв адски лесен начин да променя типа файл така че да го чете моя телефон...Някой ако знае нещо по вапроса да пише!!! :banghead: :banghead:
