Проблем с компонентно свързване между ДВД и Телевизор
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 05 дек 2008 8:07
Здравейте, вчера си играх и свързах ДВДто с Телевизора по компонентния вход/изход., да не се бърка с композитния вход изход. Резултата е невероятно качествена картина , ДВДто поддържа 720р и 1080i . Всичко е наред обаче забелязвам че на около 5 минути за около половин секунда екрана на телевизора става черен и после пак се оправя, няма някаква зависимост. ДВДто е марка ЕЛИТ а телевизора е САМСУНГ 32' LCD. Някой има ли идеи за естеството на проблема ?
sweep
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 11:06
Re: Проблем с компонентно свързване между ДВД и Телевизор
Мнениеот sweep » Пет 05 дек 2008 9:52
kossel написа:....ДВДто е марка ЕЛИТ ....
Това е проблема :D
kossel
Мнениеот kossel » Пет 05 дек 2008 17:38
sweep написа:
Това е проблема :D
DVD е добро има опции за 720р и 1080i - мисля че проблема не е в него а някъде другаде. Имам и едно ДВД НЕО което е пълна скръб.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 05 дек 2008 17:51
kossel написа:
sweep написа:
Това е проблема :D
Точно там е проблема ;) Като екстри може да ти напишат 1500, които да работят до време. Ако през тия 5 минути не мърдаш кабелите или нещо подобно, а си стоиш на задника послушно и гледаш филма, проблема си е изцяло в двд-то.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 05 дек 2008 18:03
Аз не мога да проумея защо свързвате две цифрови устройства посредством аналогова връзка?!? :shock
Когато изкараш 720p или 1080i през чинчове (RCA), SCART или VGA (RGB) направо отиди и удари разработчиците на цифрови технологии с бухалка през тъпите тикви. Това, че има някакъв образ далеч НЕ значи, че е HD особено когато се ползват аналогови връзки за цифрови сигнали.
Цялата работа мога да я сравня само с примера да си купиш ново бентли и да му фъцнеш една метанова уредбичка...
Че ще мъца там нещо... да, ще мъца, но това вече далеч не е бентли!
XpacTa
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 16:03
Мнениеот XpacTa » Пет 05 дек 2008 19:27
Самсунга трудно може да се сравни с Bentely, пък Elite нямат модел с HDMI. Какво да прави човека - да си запои сам ли? А по принцип няма никакъв проблем да се гледа HD сигнал през компонентен кабел - разлика няма да се види.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 05 дек 2008 20:13
Първо пробваш с друг вид връзка /скарт, S видео/ ако има същия проблем пробваш с друго DVD и ако пак го има значи е от телевизора ако го няма значи Елит-а е проблема :wink: А между другото Елит имаха модел с HDMI /продавал съм го/ но не съм сигурен дали още го има или е било за проба и са го спрели !?
