Купих вчера нова щайга.Вградената видео карта е GeForce 6150SE nForse 430,а другата която всъщност искам да ползвам е ето тази http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA ... uctID=2881 . Проблема е,че когато сложа втората на дъното не ми тръгва монитора.Мисля,че липсва един кабел,който се включва отгоре на картата.Ако е заради него къде мога да си намеря такъв?
Заглавието
mod edit: Sunny
Използване на външна видео карта при наличие на вградена?
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
пробвай при включена външна карта монитора ще запали закачен към вградената.
в биоса има опция дали да "пали вградената"
Най-често е на ауто и се усеща ако закачиш външна но ми се е случвало да е забито на internal - и се получава твоя случай.
PS
картата не иска допълнително захранване. Ако се пробваш да изкараш HDMI - ползвай 2ия (долния) dvi изход.
PS
- marti81
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 19:45
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AHF 1999
Работата е там,че като сложа външната не тръгва монитора.Имам подозрения,че липсва един кабел от картата и май е точно захранващия http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1174/1381757156.JPG
- marti81
Порових се в BIOS-а малко и там си е зададено при наличие на външна карта да забрани вградената.Обаче като я сложих пак не ще да тръгне монитора.Видях,че има някаква опция в два варианта
1.PCIE - PCI - IGP
2.IGP - PCI - PCIE
Сега е на вариант 1
1.PCIE - PCI - IGP
2.IGP - PCI - PCIE
Сега е на вариант 1
както трябва е
igp - вгпадената
pci-e твойта външна
pci - екзотика на писиай.
Хммм, я кажи с какво дъно си и захранване?
В ръководството на картата ftp://download.gigabyte.ru/manual/vga_manual_gv-n95t-series_e.pdf пише:
Най-вероятно картата очаква pci-e 2.0 compatible дъно и яко захранване.
igp - вгпадената
pci-e твойта външна
A 450 Watt power supply or above is a must
- marti81
350 W е и няма S/PDIF кабела
а дъното е MB,s.AM2.DDRII-800 MhZ ,PCI-EX 16x ......
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
ре
Ходи и върни тая пръчка дето си я взел и си вземи нормална PCI Express x 16 видеокарта.
Re: ..
marti81 написа:350 W е
еми... не стига захранване за видеото, те 9500 си лапат.
варианти според мен - да я смениш за 3650 на сходна цена, уж греят по-малко
Най-добре разбира се да вземеш едно добро захранване - 50-на долара
