Помощ от компютърните спецове.... Решено!
borkata91
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 22:17
Мнениеот borkata91 » Сря 10 дек 2008 21:34
Здравеите.
Искам да споделя нета на два компютъра. И на главният имам две мрежови карти(едната я купих допълнително). Искам и двата да могат да сърфират в интернет (да споделят трафик) но само по този начин. Та вапроса ми е какви настройки трябва да направя на двата компютъра, (и на мрежовите карти разбира се) за да се клонират IP-тата и главния да може да прехвърля нет на лап топа ми :roll:
Много ще съм благодарен на колегите които ще ми помогнат... :)
Последна промяна от borkata91 на Чет 11 дек 2008 22:40, променено общо 1 път.
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Сря 10 дек 2008 21:38
Здравей колега,виж този саит може да ти помогне http://uroci.net/urok/2115/Разделяне-и-споделяне-на-интернет-Как-да-споделим-интернета-.html
borkata91
Мнениеот borkata91 » Сря 10 дек 2008 21:47
BS написа:Здравей колега,виж този саит може да ти помогне http://uroci.net/urok/2115/Разделяне-и-споделяне-на-интернет-Как-да-споделим-интернета-.html
колега мойта връзка за нета е с ИМЕ и ПАРОЛА и после давам CONNECT :roll: трябва ли да се прави нещо или няма значение :?:
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
ре
Мнениеот amikus » Сря 10 дек 2008 23:53
Купи си рутер не се занимавай особенно като не си в час с мрежите!Има 63 теми като твоята.Урока е супер малоумен и нет ще имаш на мукавей,слагат се ай пи та и на 2та компа на втория му даваш като диенес и гейт айпито на първия.
Последна промяна от amikus на Чет 11 дек 2008 0:08, променено общо 1 път.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Чет 11 дек 2008 0:02
Решението е - РУТЕР ;)
borkata91
Мнениеот borkata91 » Чет 11 дек 2008 6:46
да тези IP-ta го нагласих обаче нещо не мога да наглся как да приема нета. защото както казах по горе, за да се свържа трябва да се конектвамчрез иконка, а не тръгва авто като пусна компа :roll:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 11 дек 2008 8:34
borkata91 написа:да тези IP-ta го нагласих обаче нещо не мога да наглся как да приема нета. защото както казах по горе, за да се свържа трябва да се конектвамчрез иконка, а не тръгва авто като пусна компа :roll:
Може да направиш да се конектваш автоматично след като се логнеш на компютъра :D
Трябва да копираш иконката за интернета в :
Start - Programs - Startup :wink:
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Чет 11 дек 2008 9:35
Ако си с PPPoE ето така става:
How do I get PPPoE in Windows XP to log in automatically on boot?
Note: Remember PPPoE is now native to Windows XP.
1) In Control Panel open "Network Connections"
2) Right click on your broadband connection icon and select "Properties"
3) Uncheck "Prompt for name and password..."
4) Click "OK"
5) Open your "C:/Documents and settings" folder
6) Open the "All Users" folder
7) Open the "Start Menu" folder
Open the "Programs" folder
9) Go to your Programs Folder -> Startup
9) Copy a short-cut of your Broadband Connection, from the Network Connections folder in to the "Startup" folder
If that does not work for you, try this:
Create a shortcut for your Broadband Connection, place it on your desktop
Go to Start Menu -> "Programs" -> "System Tools" -> "Scheduled Tasks"
Double click "Add Scheduled Task"
Click "Next"
Click "Browse" -> browse to the shortcut you had placed on your desktop -> Select it -> Click "Open"
Click "When my computer starts"
Click "Next"
Enter the Username and password for the administrator on your PC, if you do not use passwords to log in, leave it blank -> Click "Next"
Click "Finish"
tekion
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 8:25
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tekion » Чет 11 дек 2008 9:58
groznika написа:Решението е - РУТЕР ;)
Защото не трябва да ти е включен компа с 2-те карти за да имаш нет на лаптопа!- т.е.
1. Тока: един рутер хаби 5-10Вата срещу 350-400 за компа- ако работи нон стоп за месец тока от компа при натоварване от 200 Вата(50%) е 144 Киловат/часа а рутера - при 10Вата - 7 киловатчаса- Пести се ток.
2. Шума: в компа има най- малко 2 вентилатора- на процесора и на захранването(ако е с отделна видео карта са 3, а може и повече да са, ако е по-мощен комопа), докъто рутера е безшумен.
3. Отказо устойчивост: Рутера е една платка и няма какво да й се развали, докъто компа се състои от доста компоненти+софтуер и вероятността да му се развали нещо е много по-голяма- я проблем с Виндолса, вирусче и.т.н, докъто рутера го слагаш и забравяш!!!
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Чет 11 дек 2008 10:50
tekion написа:
Има и още причини :lol:
Място, удобство, възможността с лаптопа да имаш нет докато вършиш голямата работа (безценно!) :lol:
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Чет 11 дек 2008 11:38
Рутерът също така предлага куп възможности за защита и администрацията на вътрешната мрежа.
Точно определяне на скоростите за всяка машина, достъп с крипт, IP потвърждение и припокриване по MAC адрес. Хардуерният фаеруол също не е за подценяване. Порт трайгър и други функции за максимална оптимизация и сигурност в ползването на мрежата. Има възможност за връзка с повечко машини като адекватно разпределя ресурса.
При WI-FI рутерите имаш възможност за достъп до мрежата дори от тоалетната с лаптопа, от телефона (ако поддържа wi-fi) и тн.
В крайна сметка рутерите са уреди които са създадени ТОЧНО за тази цел. Да рутират трафика и да позволяват бързо, лесно и безпроблемно изграждане и администриране на всевъзможни вътрешни мрежи.
Цената от 100 лв +/- 20 лв е напълно оправдана за възможностите и удобствата които дава един рутер :)
Лично аз също съм правил галимации с шерване на мрежата от едно PC на друго, но когато си закупих рутер направо се родих. 110-те лева които дадох са направо подарък за удобството което си осигурих и бих ги дал отново без да се замисля.
Ето и един малък бонус за колегите които имат рутери и се затрудняват с тях или пък възнамеряват да си вземат, но се плашат от тези на вид сложни и страшни устройства:
http://www.portforward.com/
Това е сайт с огромна база данни за почти всички марки и модели рутери + подробни инструкции за настройка на портове и тн. за всевъзможни програми :)
snickers_
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Мнениеот snickers_ » Чет 11 дек 2008 19:55
най добре си вземи рутер иначе сигурен ли си че кабела ти е криптнат правилно :?
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Чет 11 дек 2008 20:43
snickers_ написа:най добре си вземи рутер иначе сигурен ли си че кабела ти е криптнат правилно :?
Кримп-нат е думата..
borkata91
Мнениеот borkata91 » Чет 11 дек 2008 21:06
еми Кросс кабел е :roll:
borkata91
Мнениеот borkata91 » Чет 11 дек 2008 22:40
колеги да се похвала НАПРАВИХ го!!! успях :lol: и стана точно както аз исках :bowdown много благодаря на колегите които се опитаха да помогнат. love.vwclub
