Проблем с Nokia E50
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Проблем с Nokia E50
Мнениеот vanko_VW » Пон 15 дек 2008 8:44
проблема е следния :arrow: значи там кадето седят чертичките за сигнала има едно Х и телефона седи в режим Офлайн,при опит да променя профила ми иска да поставя Сим-карта,чудя се дали мога да го оправя сам(дали проблема не е в настроикйте) или да ходи на майстор
FaTDoG
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 16:15
Местоположение: Пловдив/София
Re: Проблем с Nokia E50
Мнениеот FaTDoG » Пон 15 дек 2008 9:17
Върни фабричните настройки на телефона. Използвай кода *#7780# , просто го напиши директно на телефона. Кода за защита е 12345 ако не си го променял разбира се. Ако това не помогне мове да форматирая телефона с кода *#7370# но цялата информация ще бъде изтрита за това направи бек ъп на мемори карта или на компютъра с PC Suite. Ако и това не помогне сервиз.
ПС Ако сим картата ти е по стара 2 години я смени.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 15 дек 2008 9:34
благодаря ти,ще опитам довечера и ще видя какво ще стане,а проблема не е в картата
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 15 дек 2008 9:42
с тези кодове само ще върне фабричните настройки.Едва ли ще помогне :?
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 15 дек 2008 10:34
Изкарай картата и батерията от телефона, постави ги отново и при включване те пита дали да остане телефона в режим ОФЛАЙН. Задай му НЕ :wink: Аз съм със същия телефон и на мен ми се получи същото, като по енерция съм избрал ДА вместо НЕ :wink: Това също се получава като се свърже чрез кабел към компютъра - тогава телефона е ОФЛАЙН и след като изключих кабела отново излиза съобщението дали искаш талефона да премине в режим ОНЛАЙН.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 15 дек 2008 10:58
да така е,но като му дам "не" ми иска сим карта :roll: :roll: :roll:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 15 дек 2008 13:47
Пробва ли с друга СИМ-карта :roll:
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 15 дек 2008 14:07
пробвах с карта на 6-месеца и проблема е същия,а слагах неговата карта в друг тел. и няма проблеми
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 15 дек 2008 14:11
Хмм :gruebel А някъде по менюто, някакви настройки :?:
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 15 дек 2008 14:29
ми да ти кажа не разбирам много от телефони,но мислия че съм опитал всичко възможно с менюто и не става,а както съм написал и в началото,много ми е чудно защо като се опитам да променя профила и ми изписва"постави сим"
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 15 дек 2008 15:52
Имам един Самсунг Е250. Трудно е да се нарече телефон, но първо изчезваше покритието на мрежата и се оправяше само след изкл. и вкл.Така първите няколко пъти, после като изгуби покритието и го рестартирам изписва постави СИМ. Слагам си картата на друг телефон работи си, други карти на тоя телеон, пак постави СИМ. Понеже е в гаранция го занесох в магазина и след 3-4 дни ми го върнаха, като пишеше презапоен и почистен СИМ четец, но проблема си остана. Телефона ходи още няколко пъти до сервиза и накрая се оправи като му смениха платката.
Така че ако е в гаранция го носи на ремонт.
FaTDoG
Мнениеот FaTDoG » Пон 15 дек 2008 16:56
LILO&STICH написа:с тези кодове само ще върне фабричните настройки.Едва ли ще помогне :?
Само да ти кава че втория код форматира телефона напълно както и връща настройките. Този код действа само на симбиан-ите... Обикновено помага за всичко, само дето и трие всичко...
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 16 дек 2008 8:25
снощи се прибирам и направо при телефона,включвам го аз и той си работи :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: ,нито съм вкарвал кодове,абе нищо не съм правил и в момента телефона си бачка без проблем :shock :shock :shock
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Вто 16 дек 2008 11:33
Явно проблема е бил в това, че неможе да намери СИМ-картата. На другата ми НОКИЯ - 6230i, когато извадя мемори картата после трудно я открива. Налага се да я вадя по няколко пъти докато е намери :roll:
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Сря 17 дек 2008 0:25
изчисти картата с гумичка за моливи.и с нещо остро понапъни сим ридера (крачетата)ама внимателно!!!!!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
