Имам един въпрос относно климатика....панасоник е ако има някакво значение и е сравнително нов(няма 1 година).Та значи някой може ли да каже дали може нещо да му стане ако над него(2 етажа по на горе) има друг климатик на от време на време капи върху него тъй като му е паднала тръбичката за вода.Значи климатика не го спирам зимата и от време на време си размразява и си бачка без проблем.Искам да знам от някой който разбира от климатици,за да знам дали да направя нещо по въпроса макар че ще е трудно да сложа сам тази тръба тъй като се намира отдолу.
заглавието!
mod edit: golfer
Проблеми с домашен климатик.
Ми то зависи някой път като има вятър не му капе.Да де то е ясно,че е по добре да не му капе,но сигурно е проектиран така,че да не му влияе водата(все пак постоянно вали я сняг я дъжд)...само че проблема е че не мога да го измисля как да сложа тръба....трябва някой алпинист или някои луд да се провеси от 7-мия етаж,а аз не искам да се пребия за един климатик
- LEADER_
- Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
- Местоположение: Ямбол
Adnan написа:Искам да ползвам темата на колегата за климатика. Марка панасоник 18'ка. Както си работи и си духа топло по някое време спира и започва да мига лампичката на Power. След 12 минути се оправя и почва да духа. Дали е нормално всичката процедура да се повтаря на всеки час ?
Нормално е колега.По често замръзва и след това се саморазмразява.
режим дефрост(обръща процеса,се едно вътре да духа студено,а от вън питата е вряла.По този начин размръзява външното тяло.На вътрешното тяло спира перката на вентилатора, защото ако не спре в стаята няма да ти е много приятно
на другия колега,няма да има проблем с климатика ако не се образува много лед по него.Както каза по горе колегата кпд-то ще му падне и няма ползата от него да е голяма.
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
по лесно ще е с вана от ламарина под горния климатик!
и този проблем си е доста сериозен с капането върху климатика защото в момента няма голяма влажност и количеството вода при рамразяване е малко но при голяма влажност и ниски температури този дефрост става по начесто и количеството вода доста по голямо и като ти направи климатика на ледена висулка и спре вентилатора на външното тяло става страшно вътре почва да ти мига една червена лампичка ТАЙМЕР и климатика спира!следва звънене по сервизи а те както реагират бързо може да си постоиш и без климатик!
вземи колега някакви мерки навреме но не и маркуч на горния климатик защото няма смисъл ще замръзне и пак ще си капе върху твоя!
titi28 написа:по лесно ще е с вана от ламарина под горния климатик!
Да но както писах по горе няма как да се стигне до климатика горе защото е на 7-мия етаж и са пада под прозореца и няма как да се сложи нищо от долу....трябва нещо да се измисли на моя от горе да се сложи така,че като капи да се праскът капките настрани и сега в момента го умувам какво да направя
