Проблеми с домашен климатик.
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Нед 04 яну 2009 19:18
Имам един въпрос относно климатика....панасоник е ако има някакво значение и е сравнително нов(няма 1 година).Та значи някой може ли да каже дали може нещо да му стане ако над него(2 етажа по на горе) има друг климатик на от време на време капи върху него тъй като му е паднала тръбичката за вода.Значи климатика не го спирам зимата и от време на време си размразява и си бачка без проблем.Искам да знам от някой който разбира от климатици,за да знам дали да направя нещо по въпроса макар че ще е трудно да сложа сам тази тръба тъй като се намира отдолу.
заглавието!
mod edit: golfer
silent
Мнениеот silent » Нед 04 яну 2009 19:32
пожелателно е да не му капе.........но не е никакъв проблем че му капе отгоре....ако това което му капе не му пречи да се размразява нормално и да си бачка добре....
Orlio
Мнениеот Orlio » Нед 04 яну 2009 19:46
Ми то зависи някой път като има вятър не му капе.Да де то е ясно,че е по добре да не му капе,но сигурно е проектиран така,че да не му влияе водата(все пак постоянно вали я сняг я дъжд)...само че проблема е че не мога да го измисля как да сложа тръба....трябва някой алпинист или някои луд да се провеси от 7-мия етаж,а аз не искам да се пребия за един климатик :D
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LEADER_ » Нед 04 яну 2009 19:50
По принцип зимата не е желателно да се слагат тръбички на климатиците тъй като по лесно замръзват.Няма проблем колега.Нищо няма да стане на климатика ти.Вече 2 години климатика на комшията капе върху моя.
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Нед 04 яну 2009 20:20
никъв яд, комшията си монтира двата един над друг през 15 см, пак панасоници, тоя отдолу зимата не се разбира каква марка е, работи, но предполагам че обледеняването скапва КПД, и съответно те набутва с ток.
Orlio
Мнениеот Orlio » Пон 05 яну 2009 0:26
Ами то в интерес на истината като капи не се обледява освен ако наван не вали сняг,а все пак съм от Варна и тук не вали толкова често.Заледява се от горе само и то малко може би защото капи от по високо и се пръска настрани на капки като падне водата.
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Пон 05 яну 2009 0:39
Няма проблем че му капе само да не капе така че когато са минусови температурите да капе на ламелите и да се образува лед .. :?
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 05 яну 2009 9:19
Искам да ползвам темата на колегата за климатика. Марка панасоник 18'ка. Както си работи и си духа топло по някое време спира и започва да мига лампичката на Power. След 12 минути се оправя и почва да духа. Дали е нормално всичката процедура да се повтаря на всеки час ?
LEADER_
Мнениеот LEADER_ » Пон 05 яну 2009 11:28
Adnan написа:Искам да ползвам темата на колегата за климатика. Марка панасоник 18'ка. Както си работи и си духа топло по някое време спира и започва да мига лампичката на Power. След 12 минути се оправя и почва да духа. Дали е нормално всичката процедура да се повтаря на всеки час ?
Нормално е колега.По често замръзва и след това се саморазмразява.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 05 яну 2009 11:36
LEADER_ написа:Нормално е колега.По често замръзва и след това се саморазмразява.
Благодаря.
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пон 05 яну 2009 18:26
режим дефрост(обръща процеса,се едно вътре да духа студено,а от вън питата е вряла.По този начин размръзява външното тяло.На вътрешното тяло спира перката на вентилатора, защото ако не спре в стаята няма да ти е много приятно :003: )
на другия колега,няма да има проблем с климатика ако не се образува много лед по него.Както каза по горе колегата кпд-то ще му падне и няма ползата от него да е голяма.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пон 05 яну 2009 18:39
А може да се измисли и козирка от ламарина над външното тяло :)
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 05 яну 2009 19:32
по лесно ще е с вана от ламарина под горния климатик!
и този проблем си е доста сериозен с капането върху климатика защото в момента няма голяма влажност и количеството вода при рамразяване е малко но при голяма влажност и ниски температури този дефрост става по начесто и количеството вода доста по голямо и като ти направи климатика на ледена висулка и спре вентилатора на външното тяло става страшно вътре почва да ти мига една червена лампичка ТАЙМЕР и климатика спира!следва звънене по сервизи а те както реагират бързо може да си постоиш и без климатик!
вземи колега някакви мерки навреме но не и маркуч на горния климатик защото няма смисъл ще замръзне и пак ще си капе върху твоя!
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пон 05 яну 2009 19:43
е това е моя климатик.Сега го снимах.Даже в момента прави дефрост.
Ваничката в момента е пълна с лед но не съм връзвал маркуч на чучура
Orlio
Мнениеот Orlio » Вто 06 яну 2009 18:04
titi28 написа:по лесно ще е с вана от ламарина под горния климатик!
Да но както писах по горе няма как да се стигне до климатика горе защото е на 7-мия етаж и са пада под прозореца и няма как да се сложи нищо от долу....трябва нещо да се измисли на моя от горе да се сложи така,че като капи да се праскът капките настрани и сега в момента го умувам какво да направя
