Помощ при намиране на вентилатор за лаптоп
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пет 09 яну 2009 16:43
Вентилаторчето здаде багажа, разбита му е втулката. Ето снимка :
Ходих в какви ли не магазини и сервизи за части. Опитах се да му присадя вентиалатор за видео карта не успях.
Вентилатора е за охлаждане на процесор на лаптоп Прософт Иноватор селерон на 1 ГХ 2001 година. Трябва да е 5 волта 0.18 А
Ето някакав номер : D4510H05MF ; DC 5V
Ако някой може да помогне моля плащам си веднага.
Последна промяна от Adnan на Пет 09 яну 2009 17:30, променено общо 1 път.
aleksnlnl
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 1:04
Местоположение: Рудозем
Мнениеот aleksnlnl » Пет 09 яну 2009 17:25
Колега я виж същото ли е
http://www.pchub.com/uph/model/0--8658- ... parts.html
ако е същото пиши на л.с
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 10 яну 2009 16:19
Колегата, ми постна линкове от сингапур, китай, малаазия все далечни места. Каза, че ще се оглежда в чужда държава но за лаптоп който вероятно не струва повече от 200 лв. не ми се иска да инвестирам много пари за вентилаторче което струва 5-10 лв. максимум.
Дали има някой който може да ми помогне в следното начинание.
Ако успея да закупя що годе подходящ вентилатор 5 волта да се монтира на неговото място.
Проблема идва при монтажа на самата стойка тя се държи на 3 болта на 3 крачета ( ще снимам ако трябва ) за самата стойка.
Snoopy
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 20:53
Мнениеот Snoopy » Съб 10 яну 2009 16:24
Вентилатор от някоя стара видео карта не знам дали не може да ти свърши добра работа. Те са с подобно закрепване. :wink:
Между другото. Намира ми се тамън един, два вентилатора от видео карти на Nvidia, който се захващат така, но не знам дали разстоянието между винтчетата е същото(а и перките са бая шумнички) :?
Така... премерих едното. Винтчетата са върхове на равнобедрен триъгълник. Страните са по 2,5см. а основата 2см.
Виж при теб как стои въпроса с разстоянието, ако ти свършат работа ще се радвам да съм от полза, но пак казвам - шумнички са. :roll:
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 10 яну 2009 20:37
То и моя е шумен единственото шумно от целия комп. Сега съм у нас и вентилатора е на работа но точно знам, че закрепването е равностранен триъгълник точно като емблемата на мерцедес.
Дали вентилатора от ВГА'то е 5 волта колега ?
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, MamaMy и 33 госта
