Адски бавен компютър при копиране от DVD
ori
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 12:18
Мнениеот ori » Чет 15 яну 2009 15:40
Здравейте колеги! Имам един проблем от около 10-ина години, с който се бях примирил, но вчера много се вкиснах, та още ме държи! :banghead: И реших да споделя с вас - може някой да помогне.
За 10-ина години съм сменил 10-ина компютъра (най-различни, ама наистина всевъзможни конфигурации) и на абсолютно всички компютри като копирам от CD или от DVD друго просто не мога да правя!!! :evil: :banghead: :evil: :banghead: :evil: Все едно това скапано копиране заема 99.9% от мощността на процесора и нищо друго не може да се прави. Ако съм пуснал Winamp-а примерно продължава да си свири, ама ако не съм го пуснал и щракна да го пусна - чакам 2-3 минути да се отвори!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Какво ли не съм мислил и пробвал - е, не става! Първо си мислех, че е от бавния процесор, после, че е от кофти CD, ама най-накрая както споменах 10 компютъра смених и все същата!
:help: :help: :help: :help: :help:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Адски бавен компютър при копиране от DVD
Мнениеот Vizor » Чет 15 яну 2009 15:47
Копирането от ДВД заема най-много процесор барабар с гласовото разпознаване.. за жалост няма какво да се направи
освен 4 ядрен :oops:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 15 яну 2009 16:17
Vizor написа:Копирането от ДВД заема най-много процесор
Изобщо копирането в Виндолс заема 100% процесорно време. Има една програма която разпределя задачата на мноооооожество нишки и така не се получаваше толкова много забиването но забравих името и. Даже мисля ако нещо стане по време на копи спира и продължава от където е останало.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Чет 15 яну 2009 17:32
И все пак провери да не би случайно записвачката ти да работи в PIO режим, вместо в DMA режим.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Чет 15 яну 2009 18:01
вземи си няколкопроцесорно дънце с няколкоядрени процесорчета с повече кеш :D
xeon-чета, примерно...
Lookout2
Регистриран на: Съб 18 окт 2008 9:14
Автомобил: vw mk3 gti 115h
Двигател: 2e 1992g
Местоположение: Томпсън,София
Мнениеот Lookout2 » Чет 15 яну 2009 21:14
Vizor написа:Копирането от ДВД заема най-много процесор барабар с гласовото разпознаване.. за жалост няма какво да се направи
Има има какво да се направи но незнам дали от разтояние ще мога да го обясна и направя.Правят се разни работи по регистрито и др и копирането от дискове се забързва значително, но избледнява с времето
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 16 яну 2009 0:17
Проблема е софтуерен. Като цяло Windows и Nero са ужасно тежки и безсмислено тромави. За сравнение на съшата конфигурация с Ubutntu и K3b мога дори да си джиткам докато записвам дискове. Както и да е, няма да ти обяснявам да минеш на линукс (макар че е много здравословно за нервната система:) ).
Ама това което се претоварва е харда. При мен на 2.4Ghz П4 процесора се върти около 20-30%. Провери в Device Manager-а на Primary и Secondary IDE Controller дали работи на PIO или DMA. Трябва отдолу да е отбелязано Use DMA if available. Накратко при PIO всичко минава през процесора и му разказва играта дори при копиране на файлове. При DMA връзката е директна и товари много по-малко.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Пет 16 яну 2009 9:43
2 Vizor, Adnan, Gal, Lookout2
Колеги що се ебавате с човека? :smackbum
ori
Мнениеот ori » Пет 16 яну 2009 9:57
Току-що пробвах - не е PIO, а DMA if available както вие казвате. :(
Ако има начин през регистрите - кажете моля ви се и това да опитам.
Само да отбележа - идеята ми не е да копира по-бързо както каза един колега, а ДА МОГА ЗА ПРАВЯ ДРУГИ НЕЩА НОРМАЛНО ДОКАТО КОПИРА (мултитаскинга да работи)!!!
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 16 яну 2009 10:01
Хммм Страанно... При мен пък 10 години няма проблеми... :roll:
restless
Мнениеот restless » Пет 16 яну 2009 10:10
ori написа:Току-що пробвах - не е PIO, а DMA if available както вие казвате. :(
DMA if available - означава да ползва ДМА "ако може", но не значе че го ползва! Отдолу трябва да пише в какъв режим е в момента!
Най-често харддисковете работят на Udma5, а сд/двд на UDMA2
Отвори си кутията и провери с какви кабели са двд-то и харда (сата? иде?, ако иде - на един кабел ли са вързани? Ако са на един, вземи втори кабел и ги сложи на отделни)
Провери в какъв режим работят в момента.
Виждал съм как при разместен сата кабел, диска работи, но с грешки при трансфера и в резултата контролера решава че нещо не е наред и почва да сваля скоростта на работа - та чак до ПИО.
Ако напишеш с какво дъно си/процесор, хард, двд, ще ни е по-лесно щото привършвам боба :deal
То дет се вика, ако си сложил антивирусна и си я набичил на параноидни настройки може и тя да товари проверявайки файловете при трансфера - и такова съм виждал :D
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 16 яну 2009 10:33
ок ок .. стига с глупостите
има 2 варианта.. хардуерен и софтуерен проблем
пробвай с 2 различни софта..
ако пак е същия проблема остава хардуерния
първо реинсталлни ИДЕ контролера (предполагам иде?!)
от дивайЗзЗсз мениджъра го унинстални .. след ребуут то ще си го инсталлне наново
ако неще удма-то да бачка
влез у биоса и виж ако хардовете са ти ауто дали иде удма
ако е така проблема ти е в ш*бания джамХП
пробвай все пак..
ori
Мнениеот ori » Пет 16 яну 2009 11:03
В момента съм с доста мощен лаптоп, така че май няма да е от хардуера...
Иначе като говорим за софтуер - май от 10 години не съм сменял антивирусната и като се замисля може и от нея да е. Ама кво толкова ще проверява на един филм 700 мб докато се копира? :?
А за смяна на софтуер - аз винаги ползвам един и същ - Windows Explorer - та за копиране на файлове какво да ползвам друго...
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 16 яну 2009 11:11
ori написа:А за смяна на софтуер - аз винаги ползвам един и същ - Windows Explorer - та за копиране на файлове какво да ползвам друго...
http://www.ranvik.net/totalcopy/
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 16 яну 2009 11:13
:shock :shock :shock Ти ги копираш !? Аз мислех, че ги рипваш :(
Хардуерен ПРОБЛЕМ, а не, че хардуера ти е слаб!
Направи това, което ти казах, и пиши резултата!
