Проблем с компресор на климатик - Панасоник:( - РЕШЕНО!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 19 яну 2009 21:04
Здравейте колеги! По закона на Мърфи, едно нещо ще спре да работи, когато имаш най-много нужда от него :( . Както разбрахте от заглавието на темата, имам проблем с компресора на климатика ми. Модела на климатика е Panasonic CS-181KE, 18-ка и НЕ е инверторен. Работи със стария фреон, каквото и да значи това..... :roll: .
Въпросите ми са следните:
Може ли да се отремонтира компресора, евентуално каква цена?
Може ли да ме насочите, от къде мога да си закупя нов и евентуално на каква цена?
Бтв, намерил съм оригинален компресор на Панасоник на цена 590лв. Може ли да ме ориентирате, това добра цена ли е или ме помпят здраво? Също така ми предлагат и китайска реплика, която с малко преправяне ставала, на цена 290лв.
Все още не е свалено външното тяло и компресора не е изваден, за да вида каквъв точно е номерът му. Предполагам утре ще имам възможност да го вида и ще пиша, ако това е от значение.
Благодаря :) !
Последна промяна от morfei1 на Чет 22 яну 2009 20:43, променено общо 1 път.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Re: Проблем с компресор на климатик - Панасоник:(
Мнениеот slavi tsvetkov » Пон 19 яну 2009 22:28
Вкъщи на Панасоника(инвертор)не му знам модела миналата есен му сменяхме компресора.Не помня точна цена някъде около 700 лв беше.
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Пон 19 яну 2009 23:16
почти всеки обкновен (не инверторен) компресор 18-ка ще стане за твоя климатик. не е нужно да е оргинален на панасоник. само трябва да се гледа да е със същия фреон. щом казваш че е със стария фреон най-вероятно е R22. За цената за съжаление не мога да те ориентирам дали е добра. а относно това дали може да се отремонтира ако е изгорял не може. ако е блокирал може да се разблокира,но щом е блокирал вече веднъж е почти сигурно че ще го направи пак.
velevtr
Регистриран на: Съб 03 май 2008 5:34
Местоположение: Трявна
Мнениеот velevtr » Вто 20 яну 2009 5:50
Цена на BTU 18000 около 230 лв за газ R22 или R407.Сигурен лиси че стария е за смяна???
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 20 яну 2009 8:06
http://napravisam.bg/forum/viewforum.php?f=23&sid=c47bf766bdc90c39e6d2377d9773a3b1
Разгледай тук и пиши на EDI може да те посъветва нещо ,много е печен :wink:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 20 яну 2009 20:53
колега ако си намерил найстина оригинален за тез пари го сменяй не се чуди!тоз китаец дато струва 300лв. си е пълно дърво!
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 20 яну 2009 20:55
slavi tsvetkov написа:Вкъщи на Панасоника(инвертор)не му знам модела миналата есен му сменяхме компресора.Не помня точна цена някъде около 700 лв беше.
на следващия си заверявай годишните профилактики и няма да даваш пари!а модела трябва да е Е12 или Е9 DKE те са си с фабричен дефект в компресорите!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 22 яну 2009 20:42
Днес монтираха климатика. Отремонтиран с оригиналния компресор - 590лв. Пълнене на нов фреон - 2кг.- 50лв, смяна на кондензатор - 15лв, сваляне - качване и труд за майстора - 60лв. Всичко си работи на 6+, взе да топли наистина много. Просто през последните две зими, след като е тръгнал да си заминава компресора съм си мислил, че топли :? .
Дано да изкара и той поне едно 10-ина годинки :Mr Green Fun
Благодаря на хората взели участие :wink:
chefito
Re: Проблем с компресор на климатик - Панасоник:( - РЕШЕНО!
Мнениеот chefito » Чет 22 яну 2009 20:47
Нещо не схванах....отремонтирал си 10 годишен климатик срещу 700лв? :shock :shock :shock
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 22 яну 2009 20:52
chefito написа:Нещо не схванах....отремонтирал си 10 годишен климатик срещу 700лв? :shock :shock :shock
Хах.... първо наясно ли си колко струва един истински климатик? Явно не си. Еми този е от истинските, въпреки, че модела му е на 10 години. Фуджитсу 18-ка Не инверторен - 2050лв. тъй като сме в ерата на инверторите и аз пари за НЕ инверторен в момента няма да дам, 18-ка инверторен Фуджитсу струва 2850лв. с монтажа.
Въобще не ми давай за пример колко струват конкунтните марки, защото те не ме интересуват. Въпросният десет годишен климатик работи много по-добре от който и да е инверторен Осака, Си-медия, LG и не знам си к'во още.... и то на минусови температури.
Последна промяна от morfei1 на Чет 22 яну 2009 21:00, променено общо 1 път.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 22 яну 2009 20:58
Напоследък слагах 4 климатика. 1 мидея 18ка - 800лв с монатажа и 3 Fuji инвертори - излезнаха ми 5к лв. с монтажа...сам направи сметките...явно твоят панасоник е присъствал на раждането на исус и го обичате да му давате 700лв за ремонт при положение, че мястото му след 10 години е в безкрайните полета на умрелите климакси...просто изразих мнение, което не беше заяждане, но ти си бил под стреса от лошата инвестиция и си предубеден....
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 22 яну 2009 21:06
Брато, ако си бутнал някви 9-ки или 12-ки Фуджитсута в помещения по 20квадрата, ми много ясно, че ще ти излезнат толкова. Другото което е, че за 4-ри климатика ще имаш и отстъпка, това ясно ли ти е.
Колкото за къде е моят климатик, ми не си ти човека, който ще ми казва за къде е и дали заслужава инвестиция.
Тая Мидея хич не ми я давай за пример, направо може да я изжвърлиш в коша.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 23 яну 2009 11:46
темата е свършена
