Забиват ли LCD телевизорите?
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Чет 22 яну 2009 21:33
Здравейте.Днес сутринта пускам телевизора и...нищо.Само звук без картина изключих го веднага от дистанционното и след малко го пуснах пак.Пак същото плюс това че вече не реагира въобще на дистанционното.Изтръпнах :( Изключих го от контакта и махнах скарта отзад за DVD -то и S-VHS-а от компютъра.Включих го пак и сега е ОК.ТА въпроса ми е дали се е получило някакво забиване или нещо от рода или това е предвещава разваляне?Или евентуално нещо да му влияе кабела от компа?Обикновенно първо пускам PC-то а после телевизора.
Lookout2
Регистриран на: Съб 18 окт 2008 9:14
Автомобил: vw mk3 gti 115h
Двигател: 2e 1992g
Местоположение: Томпсън,София
Re: Забиват ли LCD телевизорите?
Мнениеот Lookout2 » Чет 22 яну 2009 21:49
има разни варианти.Прочети книжката с упътвания ако и там няма отговори допитай се до фирмата от която си го купил.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 22 яну 2009 22:36
Възможно е да има инфекция между PC-то, кабелната и самия телевизор. По принцип, по кабела на кабелната тече напрежение, което освен че внася шумове в картината, в много случаи е причина и за изгаряне на видеовходове на телевизори, цели телевизори, водеокарти на компютри и т.н. дефекти. Решението е галванично разделяне на кабелната телевизия от твоите уреди. По магазините тип "млад техник" продават такива устройства, струват между 10 и 20 лева. А това, че не ти е тръгнал телевизора - една от възможните причини е точно смущения през кабелната, преди два дни приятел имаше аналогичен случай, само че с чисто нов плазмен телевизор.
Plumber
Мнениеот Plumber » Чет 22 яну 2009 22:43
Викаш да дърпам на първо време кабела на телевизията :) докато си купя тая джаджа,която в интерес на истината не разбрах какво върши :oops:
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Чет 22 яну 2009 22:50
май на самсунг моделите имаха някакъв яд, иначе при мен плазмата е постоянно включена в пц и кабелна :) Засега ядове няма. Но за сметка на това климатик мидея редовно хард ресет през контакта за да работи нормално :)
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 22 яну 2009 22:58
Plumber написа:в интерес на истината не разбрах какво върши :oops:
С две думи - тази джаджа разделя (не пуска) ток по кабелната до телевизора ти.
Телевизора ти и компютъра имат обща маса, а и съответно през контактите, тези уреди са занулени. Между нулата (оплетката) на кабелната и нулата на апартамента ти има потенциална разлика, която се изравнява през телевизора и внася смущения в сигнала, както при по-големи стойности на тази разлика, може да причини изгаряне на уреди или на модули от тях ;).
Принципно можеш да измериш дали има такава потенциална разлика (понеже може и да няма, ако кабелната мрежа е перфектна) - взимаш един уред за мерене на ток, включваш на променливо напрежение и мериш при изваден кабел дали има напрежение между оплетката на кабелната и външната част на куплунга за антена на ТВ-то. Ако покаже малки стойности - значи проблема ти не е от това, но при над 20-30V си е задължително да имаш галваничен разделител. В къщи измерих около 120V :shock
Plumber
Мнениеот Plumber » Чет 22 яну 2009 23:03
Jogo_1 написа:май на самсунг моделите имаха някакъв яд, иначе при мен плазмата е постоянно включена в пц и кабелна :) Засега ядове няма. Но за сметка на това климатик мидея редовно хард ресет през контакта за да работи нормално :)
Toshiba е .Не ми се беше случвало досега,2-3 месеца го имам. Musura :bowdown :bowdown :bowdown благодаря за инфото.
Bordiur
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 8:22
Мнениеот Bordiur » Пет 23 яну 2009 9:38
musura написа:Възможно е да има инфекция между PC-то, кабелната и самия телевизор. По принцип, по кабела на кабелната тече напрежение, което освен че внася шумове в картината, в много случаи е причина и за изгаряне на видеовходове на телевизори, цели телевизори, водеокарти на компютри и т.н. дефекти. Решението е галванично разделяне на кабелната телевизия от твоите уреди. По магазините тип "млад техник" продават такива устройства, струват между 10 и 20 лева. А това, че не ти е тръгнал телевизора - една от възможните причини е точно смущения през кабелната, преди два дни приятел имаше аналогичен случай, само че с чисто нов плазмен телевизор.
musura в същия дъх да попитам.
Това важи ли за цифровата кабелна където в тв-то ми влиза скарт кабел от декодера?
didko
Регистриран на: Пет 05 ное 2004 13:55
Мнениеот didko » Пет 23 яну 2009 10:13
Има много голям % възможност тв-то ти да е с някакво калпаво захранване. При този широк марж на напрежението в бг голяма част от тези измислени захр. блокове не могат да реагират адекватно. С две думи ако пак се появи същия проблем или някакъв друг като напр. изображението да стане като в "негатив" бягай в сервиза.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 23 яну 2009 17:51
Значи по въпроса с бъгавото LCD разговарях с мой познат притежаващ TV сервиз.
Човекът ми обясни за нещо от сорта на луминисцентна лампа за подсветка на матрицата която не винаги захапва от раз. В такива случаи не се появявала картина... тинтири-минтири, пляс пляс та дрън и други подобни.
Авера каза, ако се повтори да се свържеш с гаранционния сервиз ако си в срок, а ако не да потърсиш къде да ти прегледат уреда.
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 23 яну 2009 18:39
Ако подсветката не работи (не запалва лампата) - тогава самата матрица работи и погледнато от близо се вижда че има картина, макар и много тъмна ...
А що се отнася за цифрова телевизия - проблема е същия, понеже пак са свързани телевизора и приемника през масата на скарт кабела и оплетката на коаксиалния кабел. Най-добре с един уред да се премери има ли потенциална разлика между кабела на ТВ-то и уредите в къщи. Вадиш кабела от приемника във включено положение и мериш с волтметъра, като единия край на уреда допираш до външната страна на куплунга на кабелната, а другия на външния край на куплунга на цифровия приемник. Ако отчете някакви стойности, значи си струва да инвестираш някой лев във защита, да ти е мирна главата ;)
Plumber
Мнениеот Plumber » Пет 23 яну 2009 19:21
Благодаря на всички за ценните съвети.Дано да не се повтори.Ако все пак стане ще го водя на доктор.Взел съм го преди 2 месеца все още е в гаранция.
cosmo
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 14:56
Мнениеот cosmo » Пет 23 яну 2009 19:49
И моя проявяше подобни симтоми.Оказа се че проблема не е в телевизора, а в напрежението или поне аз с това го свъразвам. Когато за пореден път се зачуди дали да тръгне или не, бях достатъчно бърз и измерих с мултицета 196 волта напрежение на мрежата. Така че не го изключвай и това като вариант.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 23 яну 2009 21:54
Като се заговори за занулени контакти, @Plumber твоите занулени ли са?
Plumber
Мнениеот Plumber » Пет 23 яну 2009 23:56
morfei1 написа:Като се заговори за занулени контакти, @Plumber твоите занулени ли са?
Ам че бали мааму :gruebel Май не...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
