Компа се рестартира малко след пуснането му сам
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
- Местоположение: Бургас
Моля за малко помощ . Като пусна нещо например филм или скупето компа се ресва сам и от няколко дни започна да ми изчезва картината на монитора след рестарт се оправя ...
Компа е служебен на 2.3 АМД семпрон 1 ГБ рам и някав радеон видео което е с радиаторче за охлаждането .
- stanko_g
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 16:38
- Местоположение: Рудозем
Re: Компа се рестартира малко след пуснането му сам
нов уиндолс-чиста работа
- produxan
stanko_g написа:нов уиндолс-чиста работа
Пишя темата защото го преинсталирах и пак същатата работа вадих батерията да нулира биоса чистих сичко ватре сащатата работа ..
- ///HAMANN///
- Регистриран на: Вто 11 юли 2006 14:56
- Двигател: AFN
Колега много възможни е да ти се мърда видеокартата и от там да губи образ и да се рестартира
- Регистриран на: Нед 30 ное 2008 23:02
Захранване или RAM памет 100 % . Този който ти каза за Уиндоуса ,просто само е чувал думата - "компютър" . А отнсоно БИОС-а,той няма нищо общо с проблема ти .
- produxan
Изкарах го да занули волтажите защото това се получява при недостик на ток или пове ток .. но пак ми даде слабо .. мерси на всички за бързите отговори ще ви ислушям сички и ще го човъркам утре ...koremcho написа:RAM памет 100 % . Този който ти каза за Уиндоуса ,просто само е чувал думата - "компютър" . А отнсоно БИОС-а,той няма нищо общо с проблема ти .
Я отвори компютъра и виж около процесора дали пък няма подути електролитни кондензатори ?
- cerber4o
- Регистриран на: Нед 30 дек 2007 19:54
- Местоположение: Карлово
koremcho написа:Захранване или RAM памет 100 % . Този който ти каза за Уиндоуса ,просто само е чувал думата - "компютър" . А отнсоно БИОС-а,той няма нищо общо с проблема ти .
Колега моя пък праеше същия номер и след преинстал е стрела в момента
koremcho какво е компютър ?
- produxan
Ще го погледна а ако са подути ново дъно ли ще трябваkoremcho написа:Я отвори компютъра и виж около процесора дали пък няма подути електролитни кондензатори ?
Компютър е едно такова дето штракаш по едни бутони на него .
produxan написа:Ще го погледна а ако са подути ново дъно ли ще трябваkoremcho написа:Я отвори компютъра и виж около процесора дали пък няма подути електролитни кондензатори ?
Не,сменят се .
- produxan
Мерси на всички за бързите отговори
вече може да и слагате веригата
