Проблем с РС-неиска да зареди
ceckoto
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот ceckoto » Пет 23 яну 2009 22:19
Колеги проблемат е следния по някои път къто включа рс и запчва да зарежда, стига до там дето уиндоуса зарежда и забива. Рестартирам го няколко пати и не става нищо все до там стига и забива. Трябва да го изгася от копчето и да го извада от контакта и така да постои извесни време и после си трагва но след няколко дни ми прави същата мизерия.
Разбиращите ако може да дадат някакав съвет какво да правя
andro_
Re: Проблем с РС-неиска да зареди
Мнениеот andro_ » Пет 23 яну 2009 22:24
Аз не разбирам почти нищо от компютри,но бих го преинсталирал,като преди това,ако ми трябва нещо от диска бих запалил компота със miniPE-XT(това е част от едно LiveCD,супер лесно за употреба,казва се Diamond BootCD) и каквото важно има бих го преместил на други дялове.
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Пет 23 яну 2009 22:35
Преинсталирал сам го дори по два пати за една вечер и след извесно време си става същото.
Забрави да спомена че като го извада от контакта и послего вклщча по някоипът се вклщчва сам
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Пет 23 яну 2009 23:11
За мен RAMта е проблем.
Ако имаш възможност смени паметта (вземи от приятел или нещо такова) и опитай.
Успех.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 23 яну 2009 23:13
Проблем няма. Това е гаден бъг вероятно с USB-тата. В старата работа го правеще същото - дава boot error, още 1 рестарт от копчето и пали нормално. Даваше го тоя еррор когато си поиска. Не е проблема в това да стои изключен от контакта. Опитай да го рестартираш от копчето, с Ctrl-Alt-Del, виж кога работи и си карай така.
Опитай от Биос-а да му цъкнеш да зарежда само от харда и да не търси дискети, дискове и usb устройства.
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот amikus » Пет 23 яну 2009 23:17
Айде да ни покажеш систем логовете ако не знаеш как моля : How to View Event Logs
To open Event Viewer, follow these steps:
1. Click Start, and then click Control Panel. Click Performance and Maintenance, then click Administrative Tools, and then double-click Computer Management. Or, open the MMC containing the Event Viewer snap-in.
2. In the console tree, click Event Viewer.
Гледаш датата и часа в който ти е крашнал гледаш грешката и я пишеш в гугъл.
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Пет 23 яну 2009 23:22
theultimate написа:Проблем няма. Това е гаден бъг вероятно с USB-тата. В старата работа го правеще същото - дава boot error, още 1 рестарт от копчето и пали нормално. Даваше го тоя еррор когато си поиска. Не е проблема в това да стои изключен от контакта. Опитай да го рестартираш от копчето, с Ctrl-Alt-Del, виж кога работи и си карай така.
Колега аз го рестартирам по няколко пъти и пак не иска да тръгне,от биоса му давам да зарежда само харда и пак нестав. Като ми направи тая мизерия трябва да му извада щепсела от контакта, да постои така извесно време включвам го в контакта,после от копчето и тръга
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Пет 23 яну 2009 23:26
amikus написа:Айде да ни покажеш систем логовете ако не знаеш как моля : How to View Event Logs
Колега несъм толко на вътре с нещата
А и рс е на приятелката ми утре мога да ви покажа каквото мога
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Съб 24 яну 2009 9:36
залагам на захранване или подути кондензатори
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 24 яну 2009 10:15
restless написа:залагам на захранване или подути кондензатори
Или биоса забравя настройките като стои изключен. Пробвай с нова батерия за дъното.
Golfer_pz
Регистриран на: Чет 15 май 2008 14:47
Местоположение: Chicago, Illinois
Мнениеот Golfer_pz » Съб 24 яну 2009 10:20
Аз сега уча за компютри и съм почти 90% сигорен че проблема му е уиндоуса :!: Колега пробвай с друга версия на Ундоус(най-добре с SP2 пакет но ако си с него свали друг-по възможност последния ъпдейт за 2008 год., докато премахнат бъговете по СП3 пакетите) :)
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 24 яну 2009 10:20
Много подобен проблем имаше приятел, чийто компютър се рестартираше всеки 4 от 5 пъти. Проблемът се оказа от видеокартата.
Според мен проблемът не е софтуерен. За хардуерът - колегите са посочили част от възможните причини...
amikus
Мнениеот amikus » Съб 24 яну 2009 10:29
Може и хард да бъде примерно за да се добие по-ясна представа трябва повече инфо каква е конфигурацията на колко време е машината какъв софтуер се ползва на мене ми се е рестартирал заради сата драйвери само под xp x 64 а под чисто xp не затова искам да видим систем логовете там си пише каква е грешката.Ако щете даже и от прегряване може да крашва колегата да каже дали го е чистил или вътре има пух за една възглавница да се натъпче.Дотук може само да се гадае.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 24 яну 2009 10:51
К.Одаджийски написа:Или биоса забравя настройките като стои изключен. Пробвай с нова батерия за дъното.
Мислиш ли, че колегата пипа в БИОСа? И, ако не пипа, то значи настройките са еднакви - с или без батерия. И тогава какво общо има БИОСа?
Golfer_pz написа:Аз сега уча за компютри и съм почти 90% сигорен че проблема му е уиндоуса :!:
Ей така се прави диагностика с кристална топка. Необходимо условие е да учиш "за компютри".
Последна промяна от myrshavija на Съб 24 яну 2009 11:14, променено общо 1 път.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Съб 24 яну 2009 11:08
Аз съм за напълнени радиатори с боклуци... Я на видеокартата, я на процесора.. Ако беше RAM паметта нямаше да запали...
А колко глупости се изписаха в тая тема не е истина...
