Странен проблем с лаптоп Asus
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Занимавам се с компютри от доста време, не съм специалист, но съм в час. Десега такъв проблем не бях виждал. Става въпрос за лаптоп Asus X50z. Проблема е следния. Имаме WiFi рутер, лаптопа си дърпа нетче от него и всичко е нормално докато лаптопа е закачен към захранване. Когато го откача от захранване и остане на батерия нета започва да кляка. Прекъсва, губи се, не зарежда страници, скайпа кляка. Когато черпи нет по Lan няма проблем независимо дали е на батерия или на захранване. Търсих да не би да има някакви настройки за икономисване на енергия - няма. Някой да е срещал нещо подобно и да има някаква идея? Дали е някакъв бъг или е хардуерен проблем?
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Re: Странен проблем с лаптоп Asus
Отиди в device manager-а, на съответната карта десен бутон -> properties, после таб Advanced и търси някъде за power saving или нещо от сорта.. Ако е включено го изключваш.. Не мога да кажа точно кое да гледаш, защото на служебната кочина нямам wifi..
Но гаранция е нещо от това, просто като изключиш захранването минава на някъв профил да харчи по-малко точец, да държи повече батерия..
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Виж в Device Manager в Advanced-таба на безжичния адаптер кви настройки има, като например Roaming Aggressiveness, Throughput Enhancement и Transmit Power... сложи ги на най-големите им стойности. И това да го направиш, когато ти е на батерия. Дано помогне. Другото е в софта, който си идва с мрежовия драйвер.
- feersum
- Регистриран на: Чет 01 ное 2007 17:06
DJ_TOLYO, колегите по-горе са прави.
Имам лаптоп ASUS, WIFI-то гълта страшно много батерия. Вероятно е проблем на wifi модулите на ASUS като цяло. Изключи всички опции за икономисване на батерията. Ще издържа малко по-малко батерията, но няма да имаш проблеми с безжичния нет.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Напълно възможно да е от power management-а. При мен обаче стана само със софтуер на производителя. Така, че ако настройките в уиндоус не помогнат потърси софтуер на сайта на Asus. Производителите нарочно правят нови power галимации поддържани само от техния софт.
nnenov
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 23:38
Ако си с Виста, отиди на power options, после на power plan-а който ползваш му натисни change power settings, после change advanced power settings, там трябва да имаш поле с настройките на wifi адаптера ти спрямо това дали си на ток или на батерия. Цъкни му като си на батерия да си на maximum performance.
Това би трябвало да ти реши проблема.
Кажи дали си се оправил.
Н
Н
Последна промяна от nnenov на Пон 26 яну 2009 15:20, променено общо 1 път.
- DJ_TOLYO
- Двигател: 2E 1991
Благодаря за помощта колеги. Лаптопа е на сестра ми, като отида по-късно ще пробвам и ще кажа кво е станало. Отново благодаря на всички!!!
- DJ_TOLYO
- Двигател: 2E 1991
Промених опцията за Power mangment на мрежовия адаптер от Normal на Off и сега е пушка! Отново благодаря на всички колеги, които се отзоваха!!!
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
и аз имам такова лаптопче....при мен е още по-интересен проблема...изкача ми син екран само и единствено като слушам от тубето точно определен файл на една песен....същата песен от друг файл си я просвирва без проблем...след първия син екран ми излиза СМАРТ аларма за проблем в твърдия диск при всяко стартиране...
nnenov
Да не е някаква вуду песента?
Бих си ъпдейтнал аудио и видео драйвърите...
- zdravko
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
silent написа:...след първия син екран ми излиза СМАРТ аларма за проблем в твърдия диск при всяко стартиране...
Аз бих си архивирал инфото незабавно! Диска е тръгнал към един по-добър свят от който връщане назад няма...
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Винаги има вероятност диска да замине. Дори и да не е тръгнал, може много бързо да завие в грешна посока и повече да не открие вярната. При важно инфо бекъпа е винаги задължителен.
nnenov
Можеш да опиташ да пуснеш програмата spinrite, в много случаи успява и "оправя" дискове които са тръгнали към небитието, даже връща от там...
Общо взето стартира се от ЦД или УСБ и сектор по сектор препрочита и презаписва цялата информация всичко това на ниско ниво. Секторите които не му харесат ги мести на друго място и ги маркира като неизползваеми.
Грохнали дискове ги оправя и работят още години. Това разбира се ако говорим за дефекти по магнитните повърхности. Ако е нещо по електрониката или по главите, работата става друга.
По торентите трябва да я има.
Дано да те спаси и тебе.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
DJ_TOLYO написа:...
Ако все пак искаш да си е на 'икономичен' режим за батерията, можеш да пробваш с Ekahau Wireless Utility
Потребители, разглеждащи този форум: deas, eng, fur1ous, milenski_77, Svetlix и 50 госта
