електронен часовник
ochlak
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 12:46
Местоположение: Сливен
електронен часовник
Мнениеот ochlak » Нед 22 фев 2009 20:34
при стартиране на двигателя се нулира часовника каква може да е причината ? сменен акумулатор
Последна промяна от ochlak на Нед 22 фев 2009 21:28, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: електронен часовник
Мнениеот IvanMan » Нед 22 фев 2009 20:58
акумулатор! пробвай с търсачката има доста теми за това.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Нед 22 фев 2009 21:56
Ако акумулатора е сменен с НОВ и новия не е с фабричен дефект и съобразен като параметри за колата, то тогава най-вероятния проблем е в стартера на колата за да свършва тока и да се нулира часовника. Другия възможен проблем е лоша маса.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 22 фев 2009 22:01
Лошо закачена клема на масата.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 23 фев 2009 9:14
А протекъл кондензатор в часовника? За да се нулира сам, значи напрежението му пада много. Някои от причините са изброени по-горе. Взимаш един мулцитет и мериш колко е напрежението на клемите на мукулуматуръ по време на въртене на стартера. Ако пада под 10,5 волта - тогава една 12-24 часова зарядка го оправя. Ако е над 10,5 волта - пляскаш един по-як кондензатор 1000-2000 микрофарада/16 волта, на часовника на клемите му и никви грижи и пей сърце :-)
