Въпрос към разбиращите от електричество
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 26 фев 2009 16:12
Искам да мина от 220V на 12V....обаче не знам е тия жици от снимка 1 къде да ги сложа на снимка 2. Като сложа фазомера на левия и на средния кабел свети. Моля за помощ :)
P.S. вече гръмнах един ключ :lol:
снимка 1
снимка 2
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Въпрос към разбиращите от електричество
Мнениеот snupeca » Чет 26 фев 2009 16:16
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 26 фев 2009 16:31
значи колега тоя кабел на който ти свети фазомера ти е фазта
това кабел на тавана за лампа ли е?
ако е така предполагам ключа ти е двоен и за това ти идват две фази на два от кабелите
избираш си един от кабелите на който има фаза и го закачаш на трансформаторчето на клемата където пише L
а другия кабел на който фазомера не отчита нищо трябва да ти е нулата,него го закачаш на клемата където пише N
всичко това го правиш като си изгасил напрежението от ключа или от предпазителя
а на другия край на трансформатора трябва да имаш така желаните от теб 12 волта
предполагам за лунички ще го ползваш-виж да има малко запас от мочност трансформатора
и да не забравиш да изолираш излишния проводник на който има фаза,че може да опре някъде и да гръмне mhihi
mitko89
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 9:23
Мнениеот mitko89 » Чет 26 фев 2009 16:57
Трябва да погледнеш ако единия кабел идва от ключа и като вкл ключа свети фазомера а като изкл ключа изгасва фазомера значи този кабел е фазата от ключа закачаш го както колегата каза и сичко друго е еднакво.Защото ако закачиш постояна фаза няма как да изкл луничките.Пък другата фаза я изолираш напрао.Защото втората фаза е пусната за полюлеи с две нива на светлина примерно 1 крушка първа фаза и 2 крушки фтора фаза.Затова провери коя от двете фази ти е вързана за ключа.И коя от двете фази се изолзва.Ако и двете фази ти свети при тях фазомера като си на изкл ключ значи или не е вързан добре ключа или ер прекъсва масата.Успех колега.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Чет 26 фев 2009 17:07
Благодаря...ще го направя както казвате, но първо да ида ключ да купя, че както казах той първи гръмна :)
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Чет 26 фев 2009 17:22
А има ли значение, че съм с девиаторен ключ?Ако вържа така кабелите както казвате, ще работи ли девиаторния ключ (да се намаляват и усилват луничките)
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 26 фев 2009 17:26
дивяторния ключ не усилва и намалява силата на светлината а позволява да вкл. и изк.от два различни ключа!
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Чет 26 фев 2009 17:29
Аз като казвам, че не разбирам :D ключа ми е от тия дето намаляват и усилват. Благодаря за уточнението :да:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 26 фев 2009 17:32
а колко кабела имаш в кутията в която се монтира ключа
щом на тавана са ти три кабелите предполагам че и на ключа трябва пак да са ти три кабелите
Последна промяна от moimoimoi на Чет 26 фев 2009 17:34, променено общо 1 път.
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 26 фев 2009 17:34
като чета до тук все ми се струва че този който е правил инсталацията е объркал нещо!дори да има прекъсната нула през ключа би трябвало да свети фазомера само на единия проводник!пусни снимка и на конзолата на ключа!
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Чет 26 фев 2009 17:34
@moimoimoi 3 са
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 26 фев 2009 17:39
сега от последната снимка
там където са два кабелите,махаш единия ,просто го изоставяш и не го ползваш,и новия ключ го връзваш на двата кабела който ти остават
мисля че някой ключове имат значение къде ще сложиш фазата така че го спази това нещо
в случая фазата ти е този единичния кабел отдясно който е на клемата на ключа
ако си сложил вече новия ключ ,го включваш и пак мериш на тавана кой от двата кабела имат фаза/единия вече трябва да няма-него го изолираш и не го ползваш/
другото е както ти го написах по горе
фазата я слагаш където пише L а нулата където пише N
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Чет 26 фев 2009 19:40
1000 благодарности на @moimoimoi :bowdown :bowdown :bowdown , но сега 1 , 2 черти шарят из екрана на телефизора като пусна лампичките :(
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 26 фев 2009 19:51
единия вариан да са от трансформатора-понеже е електронен
другия вариант да са от ключа-и той е електронен
мисля че се продават такива филтри против смущения,ама досега не ми се е налагало да ползвам
мисля трябва да ги има в големите вериги за домашни потреби като бриколаж,практикер.....
а като усилиш максимално ключа не изчезват ли?
можеш да пробваш следното нещо-сваляш ключа и кабелчетата ги даваш на късо-така ще светнат лампите на максимално,и ако имаш пак черти значи е от трансформатора,ако нямаш-значи е от ключа/няма да е много качествен/
принципно тоя филтър за смущения представлява кондензатор за 220 волта напрежение и трябва да се сложи на захранването на трансформатора,ама не знам колко микрофарада трябва да е този кондензатор
в всички дрелки/прахосмукачки/миксери го има тоя филтър
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пет 27 фев 2009 19:10
Колега, оказа се прав. Като махнах ключа всичко си дойде на мястото. Тъпото обаче е, че ключа е Merlin Gerin и не е от 5 лв, а е 30лв. Сега сложих нормален, който само включва и изключва и няма проблем. Какъв да взема, с който да мога да си регулирам светлината. На ключa са закачени 10 лунички с 3 трансформатора за 12V
