Свързване на лаптоп с ЛСД
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Съб 28 фев 2009 20:05
значи,имам лаптопче АСУС,взимам си ЛСД телевизорче 32инча и решавам да ги вържа,та да мога да си гледкам филмчета на големо :mrgreen: .
взимам първия кабел който имам под ръка - ЕВРОБУКСА :arrow: С-ВИДИО.връзвам и взичко е ток и жица.обаче пада батерията на лаптопа,слагам зарядното и се получава някакво смущение на звука.места захранването на лаптопа из останалите контакти в нас и все същото. :banghead:
от там отивам и си купувам нов кабел - VGA :arrow: VGA с по 15 пинчета в двата края.връзвам и изкарва даже по-добра картина,обаче пак пада барерията на лаптопа и този път ново 20-"снеговалеж" на екрана на ЛСД-то след включване на захранващия кабел на лаптопа :banghead:
някои някаква идея :?: немога така ще откача :screwy
п.п. мислех че е свързано с честотите на който предава лаптопа на захранване и на батерия,ровичках го но нищо не стана.може и да не съм намерил това което трябва :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Свързване на лаптоп с ЛСД
Мнениеот vasstop » Съб 28 фев 2009 20:15
Оправи си ел. инсталацията вкъщи...
nigga
Мнениеот nigga » Съб 28 фев 2009 20:25
съмнявам се да е от това :roll: правих ремонт преди 6 месеца на целия апартамент и сменихме инсталации,табла,контакти,ключове а бе отщо взето всичко се подмени и прегледа щателно
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 28 фев 2009 20:32
от един контакт ли захранваш телевизора и лаптопа?
nigga
Мнениеот nigga » Съб 28 фев 2009 20:51
handycam написа:от един контакт ли захранваш телевизора и лаптопа?
пробвах го всякакси :banghead:
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Съб 28 фев 2009 21:00
А пробва ли като включиш ЛСД-то да ти изключва дисплея на лаптоп-а :roll: При мен на ПС-то ми беше по същия начин ;) Настроих си като метна кабела да работи само телевизора и нямах смущения :да:
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Съб 28 фев 2009 21:04
Сега има няколко варианта:
Изолирай масата на щепселите с тиксо или изолирбанд.
Тегли лепенката м/у двете крачета на щепсела чак до гумената дръжка за де контактува с пиновете за маса на разклонителя. Гледай лепенката да не се скъса гогато го включваш. Друго важно нещо е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да си изскубваш кабела на кабелната когато връзваш TV и PC. Също така се постарай двата уреда да са в един разклонител.
Проблем разбира се може да е и трафът на зарядното за лаптопа. Ако се установи, че той е 100%-товият причинител не можеш да направиш кой знае какво освен да идеш да си потърсиш друго зарядно...
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 01 мар 2009 16:48
Пробвай да извадиш антената и всички други кабелаци от телевизора.
nigga
Мнениеот nigga » Нед 01 мар 2009 17:51
после ше пробвам и ше пиша :да:
nigga
Мнениеот nigga » Пет 06 мар 2009 21:33
group® написа:Пробвай да извадиш антената и всички други кабелаци от телевизора.
:applause:
проблемчето беше точно в това
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 06 мар 2009 22:02
а ся си купи един галваничен разделител за кабелната, проблема е стар като света
nigga
Мнениеот nigga » Съб 07 мар 2009 14:48
L&R написа:а ся си купи един галваничен разделител за кабелната, проблема е стар като света
[img]..........[/img]
това за какво е?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 07 мар 2009 19:29
nigga написа:
това за какво е?
За да не пускаш нови теми :beat_butt2 Наистина има много писано за това още от ерата преди тази на лаптопите.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 08 мар 2009 10:03
Сигурно и по моя въпрос има много писано, но ще задам :Mr Green Fun :
А на с-карта за цифровата телевизия, какво да му взема?
И той ми смущава сигнала :?:
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 08 мар 2009 10:21
group® написа:Сигурно и по моя въпрос има много писано, но ще задам :Mr Green Fun :
Първо пробвай с нов кабел (някой по-качествен, а не такъв от 2 лв) ;)
Ако не стане ще го скубеш и тва си е...
