Не ми буутва
- amigoto777
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
- Местоположение: Червен бряг
Не ми буутва
При опит да си преинстална уиндоуса което съм правил много пъти стана следното .Като тръгне да бутва и пише че неможе cannot boot from cd -code 5 преди 2 седмици със същата записвачка си сложих слакуер на другия компютър ,джъмпери не съм разменял при преместването. ДВД-то ми чете дискове без проблем .Да е станало нещо по биоса ама не вервам огледах всичко и ми изглежда наред .Ако може да хелпнете.
Последна промяна от amigoto777 на Чет 05 мар 2009 23:18, променено общо 1 път.
- feersum
- Регистриран на: Чет 01 ное 2007 17:06
Re: Не ми буутва
Колега, много причини може да са...
Какъв ти е уиндоуса? ХР? Виста?
Какво е "коге 5"? Code 5 ли имаш предвид?
- amigoto777
Re: Не ми буутва
feersum написа:Колега, много причини може да са...
windous XP и съм сгрешил с изписването cannot boot from cd -code 5 пише
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Re: Не ми буутва
Ми значи диска с WIN-a не ти е bootable
Пробвай с друг диск
п.п Ако пак не стане махаш батерията на BIOS-a даваш на късо и местиш джъмпера на CMOS ( Clear CMOS или нещо такова беше )
- feersum
Re: Не ми буутва
MaRtiNsKi написа:Ми значи диска с WIN-a не ти е bootableПробвай с друг диск
Точно, намери друга инсталация на Уин-а.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Re: Не ми буутва
А ето и какво казва чичо Биули
* Be sure the CD is good, clean, unscratched, etc.
* Then be sure the CD drive is good.
* Connect it to another computer or connect a different CD drive to this one.
* Also, be sure that all cable connections are fully pressed down into their connectors. You might also swap the cables, themselves.
And I'll add another:
* Check the pins on the IDE connector on both the main board and the CD drive. Be sure none are bent or missing.
Ако си барал нещо по дъното или кутията.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Re: Не ми буутва
От БИОСА му даваш default settings и ще стане, би трябвало де.
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
Re: Не ми буутва
Диска с уина ти е прецакан няма какво да бара в биоса очевадно е че е настроен да буутва от цд първо.Недейте да говорите без да мислите защото се излагате нищо лично.
- petarkolev
- Двигател: RP
Re: Не ми буутва
amikus написа:Диска с уина ти е прецакан няма какво да бара в биоса очевадно е че е настроен да буутва от цд първо.Недейте да говорите без да мислите защото се излагате нищо лично.
И това го има, на лаптопа ми сменихме точно 3-4 инсталационни диска и накрая буутна от един двд диск, от обикновени сидита не искаше абе шантава работа. Добре че беше Gal, съфорумка тя, успя да го излъже много му разбира
.- amikus
Re: Не ми буутва
Не е шантава това си е най-редовен дефект от старост най вече се получава двд-то на моя лаптоп пък чете само цд-та.
- amigoto777
Re: Не ми буутва
Като загледах на слънчева светлина и хоп цепнатина на диска.Като му сложих слакуера и тръгна и останах замислен ,веднага ново копие и сега съм готов с инсталацията.
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Re: Не ми буутва
amigoto777 написа:Като загледах на слънчева светлина и хоп цепнатина на диска.Като му сложих слакуера и тръгна и останах замислен ,веднага ново копие и сега съм готов с инсталацията.
Това се и предполагаше,че е диска Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
