Има ли начин как да тръгне филм на фото-апарат :)
MiroslavStanchev
- Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги,има ли някакъв начин да тръгне AVI-формат филм на Praktika 750Z,апарата си прави клиповете във Avi формат
Пробвах но не тръгва...
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Re: Има ли начин как да тръгне филм на фото-апарат :)
Фотоапарата ти прави клипове в AVI вероятно без някаква компресия, докато филма, който се опитваш да пуснеш е компресиран, а фотоапарата няма нужните кодеци..
Според мен е загубена кауза...
MiroslavStanchev
Не може да няма начин....
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Повечето масови фотоапарати снимат клипове с Motion JPEG формат/кодек.
AVI e само контейнер.
Прегледай техническите данни за конкретния апарат и после може да експериментираш като прекодираш някой филм чрез тази програма, например.
- mk2_Golf83
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
за кво ти е да гледаш филми на фото апарат, Би трябвало да може щом като снимаш видео и после можеш да го гледаш , и ако филма го преработиш същия формат който снима , трябва да може да ти пусне филма . пробвай и кажи
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Също залагам на последните два отговора. Очаквам развитие.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Има едни фотоапарати които четат направо и мп3-ки, но на моя canon
не иска да прочете филма, не отваря дори и допълнително сложени картинки! Може би аз не правя нещо както трябва! Пак казвам зависи от фотото!
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
До автора
С пари всичко може!
Без пари, става ама трябва много четене (не по форумите)...
Без пари и без четене толкоз:
може! но ти дали можеш е друг въпрос.
Масовите филми са със доста сериозно компресии. Така наречените "кодеци", са реално инструкции как да се декомпресира до познат видео "кодек"/ кодираща таблица, която се използва за разкодиране на видео сигнала.
Производителя на апарата, след като му е дал възможност да снима и възпроизвежда клипове, значи е заложил някакви инструкции за декодиране в машинката.
Така реално филм изтеглен от торентите може да е точно такава кодировка, обаче върху него е направена компресия. За да може едно възпроизвеждащо устройство да ти покаже този филм, на него му трябват инструкции как да махне компресията, за да може да разкодира сигнала.
Съвременните "кодеци" компресии, са доста сериозни и изискват значителна процесорна мощ само, за да махнат компресията. Тука твоя ФОТО АПАРАТ, няма как да се справи, просто защото не е създаден за това!
Та какво излиза или снимаш филм кодиран в същата кодираща таблица и компресиран в същата компресия, които производителя на апарата ти е заложил в машинката или преработваш вече съществуващ филм.
Да обаче! Имаш ли същата кодираща таблица и същата компресия, която ползва производителя ти! Тук не става въпрос за възпроизвеждане а за създаване, лицензите са съвсем други, а дали ги в пиратски вариант...
Та на теория е възможно, на практика да също е възможно ако имаш нужните инструменти
П.П Аз съм лайк. Сигурно не се изразявам много правилно, за което нека колегите занимаващи се с такива неща ме извинят.
С пари всичко може!
MiroslavStanchev
Lizard, Няма нищо лошо в изразяването ти и си го казал много точно,но се разубедих нещо да си кажа,честно.Благодаря все пак.Поздрави.
Изтегли GSpot. Той ще ти каже с какъв кодек е компресирано видеото, снимано от фотоапарата. Най-често наистина е M-JPEG (Motion-Jpeg), както отбеляза колегата по-горе. Съществуват различни M-JPEG формати, някои от които платени. Ако се окаже, че видеото е компресирано с M-Jpeg, потърси го някъде за изтегляне.
След това изтегли VirtualDub. С него можеш да прекодираш твоето AVI(което е възможно да е кодирано с всякакъв кодек, независимо от .аvi разширението), след като вече си инсталирал M-JPEG кодека на твоята машина.
Успех.
Ако нещо не е ясно, питай пак.
Успех.
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
c1ick написа:След това изтегли VirtualDub. С него можеш да прекодираш твоето AVI(което е възможно да е кодирано с всякакъв кодек, независимо от .аvi разширението), след като вече си инсталирал M-JPEG кодека на твоята машина.
Определно ще му трябва много повече от това да си дръпне Дуп'а и малко питане. Тази програма е за професионалисти и нагоре.
Може да се гледа ави на фотото само и единствено ако е без никакви кодеци.
Да споменем ли колко ГБ ще е един пълно-метражен филм?
