Имам лап топ Fujicu Siemens A1650G проблема е че немога да пусна безжичната връзка с интернет.ГСМ намира 2-3 мрежи + мойта а лаптопа нищо от какво може да е това преинсталиран е качени са драйвери сичко и ненамира нищо. има ли някакъв варянт за някакво външно устрйство което да хване нета?
Също така да питам как мога да му пусна ТВ out като му е пуснат и втори външен монитор един вид телевизора да се яви 3 монитор?
въпрос за лаптоп разбирачи :)
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Re: въпрос за лаптоп разбирачи :)
ОСНОВЕН ФОРУМ
Това е главният форум, касаещ всичко свързано с автомобилите Volkswagen.
Темата май не е за този форум, а за Офф
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Първо се информирай дали лаптопа ти подържа Wireless настройки и тогава питай как да се свържеш безжично!
Не всички лаптопи подържат тази функция!
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Би трябвало да има бутон за включване и изключване на радиото на безжичната мрежа, нормално е Fn+F2 или има някъде отпред или отстрани механичен ключ.
Прегледай ръководството (тук е на руски, а ти си СССР-фен, би трябвало да се справиш
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
На Fujitsu-Siemens няма софт суич за wireless-a, само хардуерно с копчето. Fn-F2 не е.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Пробвай с тази програма Ekahau Wireless Utility
И на мен след преинсталация не ми намираше мрежи с виндолската ...
Само че, аз минах от Виста на ХР с Вайото - не знам ти какво си правил.
При всички случаи, ако е софтуерен проблем, това трябва да помогне.
Изключва се Виндолската програма!
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
инсталирай си софтуера за бутоните FSC Launch Manager на някой модели дори при правилно инсалирана безжична мрежова карта просто няма как да я пуснеш понеже бутона за пускане не ти работи ... без лаунч менажера той обикновенно е мулти платформен и просто намери версията дто ти дават за лаптопа .... коя е можеш да видиш и изтеглиш от http://support.fujitsu-siemens.com/com/ ... loads.html
- CCCP_FAN
- Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
А ако има проблем и неиска да се оправи в сми да не е софтурно ами си е хардуерно може ли по друг начн да се пусне безжичната връзка към лаптопа?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Може - с допълнителна карта: PCMCIA или USB wireless adapter.CCCP_FAN написа:А ако има проблем и неиска да се оправи в сми да не е софтурно ами си е хардуерно може ли по друг начн да се пусне безжичната връзка към лаптопа?
- CCCP_FAN
сичко е на 6 оправисе итръгна 10х
- Bratt
- Drivers wanted
- Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
- Автомобил: MKII
- Двигател: EZhko
CCCP_FAN написа:FSC Launch Manager качих го и сичко се оправи оказа се че никога не му е качван FSC Launch Manager, а само драйвери за картата и сичко ртъгна работи и копчето за антената няма грижи.
