Още един РС проблем
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Още един РС проблем
Мнениеот velinsl » Чет 12 мар 2009 20:21
Проблемът ми е следния
Конфигурацията на компа не ми е много добра, но спокойно мога да играя някоя рали-игра на 2-3 години и да си слушам музика.
След продължителен престой обаче на компа включен(заради сиид) след около ден например рязко пада работоспособността му - дори елементарен филм си пускам и накъсва картината без нищо странично. След рестарт се оправя. И тук е важно да пиша според мен - винаги когато го рестартирам и излиза прозореца в който пише дали искам наистина да затворя интернет експлорера(и сътветно iexplorer-not responding), при положение, че той изобщо не е отворен.
Опитах се да пусна въпроса в една от темите РС пробелм обаче стана каша, кой съвет за кой се отнася така и не става ясно. За това пускам и тази тема.
опа, моля модераторите да я прехвърлят в офф топик!!! :oops:
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: Още един РС проблем
Мнениеот Supawiza » Чет 12 мар 2009 21:44
Сложи си Mozila и ако си с BitComet го махай и слагай BitTorent или Utorent според мен това е решението!
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 13 мар 2009 0:34
Някой процес ти "набъбва" (товари рам/процесор) с течение на времето. Преди да рестартираш виж в Таск Менаджер-а дали нещо не товари на 100% процесора или не взима много от рам-а
Bordiur
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 8:22
Мнениеот Bordiur » Пет 13 мар 2009 8:34
Я си сканни компа с антивирусна е? :) :beer :beer
Може да си лепнал нещо.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 13 мар 2009 9:04
Провери какво има в старт-ъпа и стартира заедно с виндофса. След това земи си почисти регистрите и темп файловете с някоя чистачка. Аз ползвам Ийзи клийнър. След това - Мозила, читава антивирусна (F-secure), и читав файъруол (Armor2Net). Успех :да:
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пет 13 мар 2009 10:03
Това не е бъг а фийчър :)... вика му се кофти мениджмънт на суоп файла :)... върви с уиндоуса :).. управия - йок.
Определено ще се подобрят нещата ако започнеш да използваш фаярфокс.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 13 мар 2009 10:20
С мю-торент съм. Не знам как е на англииски. Според мен няма нищо общо с старт-ъп мениджъра, тъй като проблема се появява след продължително време включен.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 13 мар 2009 10:29
Bordiur написа:Я си сканни компа с антивирусна е? :) :beer :beer
Смятам, че това е правилния отговор.
Другите нямат връзка...
Еле па тва за суоп мениджмънта.. Аз като си изключвам компа по празници кво, да не мога да мърдам мишката ли?
Свали си лешперски (kaspersky) примерно.. Тежък е ама ги лови гадините...
Ако нема нищо радиаторите може да имат нужда от профилактика... Ако компа е в гаранция го носи да ги изчистят.
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Пет 13 мар 2009 10:31
Ако Уиндоуса ти е над 1 година - реинстал ти препоръчвам горещо.
Още повече ако не знаеш много какво си правил по него и може да се е омазало нещо.
Иначе ако не ти се занимава с реинсталация можеш да направиш следното.
1. Както каза един колега да следиш кой процес след време почва да черпи много РАМ памет и процесорна мощ.
2. Да си провериш компютъра за вируси с читава АВ програма.
3. Торента няма как да ти тормози РС-то .... ОСВЕН, ако както казваш е слабо и ъплоудваш с голяма скорост или сваляш.
Няколко МВ трафик наистина могат да забавят слаб компютър.
4. Мини на Firefox :)
5. Виж дали нямаш прекалено процеси и апликации да ти се стартират със стартирането на компа. Може да си стоят на бекграунд и да не точат много, но ако се съберат няколко такива - те ти допълнително натоварване на компа.
6. Дефрагментиране на дисковете и почистване на ненужните файлове с програмка като CC Cleaner.
7. .... еба ли го, не се сещам сега ... ама горните би трябвало да помогнат :)
bugster
Мнениеот bugster » Пет 13 мар 2009 10:36
ISRalien написа:
Аз пък не смятам че това е правилния отговор ....
Вирусите не ти забавят компютъра с времето ..... Не е това начинът им на действие.
НЕ МОЖЕ за всеки проблем да съветвате слагай антивирусна !!!! А интересувате ли се дали наистина няма вече такава ?
Пича каза че след като му работи много време компа много време тогава се забавя.
Както каза един друг колега най-вероятно някой process или application с времето имат memory leak
Да провери за нещо свързано с Java че те много правят такива неща.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 13 мар 2009 10:45
Ето и моя съвет, който дори да не ти свърши работа в конкретния случай ще има позитивен ефект за машината ти цялостно :)
Отвори капаците и хубаво почисти радиаторите и вентилаторите с четка. При лошо охлаждане получаваш намалена производителност.
Моята машина стои на пода. Вкъщи имам куче и като цяло квартала е доста прашен... Поне веднъж месечно свалям килими с боклук от радиатора на процесора.
Имах подобен проблем като твоя на старата ми машина. Оказа се, че термопастата на процесора си е заминала безславно поради икономията и некадърността на някой тупан който е правил сглобката. След новата паста и периодично почистване нещата заспаха. По онова време имах навика да спирам компа веднъж на два месеца ;)
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пет 13 мар 2009 10:55
bugster написа:
ISRalien написа:
Ся да не кажеш, че се заяждам с теб, ама не си прав за memory leak-а. Точно от нашите javисти съм чувал, че такова животно при java няма. Пак казвам, това съм чул, аз никога не съм писал на това жалко подобие на език.
А какво ме наведе на мисълта за вирус -
Сеш се.. Вирусчето си е отворило експлодъра, спами си наляво-надясно, съответно оная кочина трупа temporary файлове и кукита и се затормозява..
П.П. Съвета на чичи е другото, което имах в предвид, с тая разлика, че не бих го направил с четка, а с въздух под налягане.. Или прахосмукачка, с накрайник - четка. Ама МНОГО внимателно!
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пет 13 мар 2009 11:02
И при мен има такъв проблем. Мой`та щайга не я изключвам и след ден два почва да се тормози. В "u-torrent"-а сложих на всики торенти Bandwith allocation - на Low и нещата се пооправиха.
Пробвай и при теб.
Почистване от прах и други. В моя имаше някаква гадина, залепнала на рама. Като я махнах спря и спама в пощата ми :mrgreen:
А, за IE7 - слагай Firefox. Направо деиснтарлирай IE7.
Също така провери и стартъпа, както те посъветваха колегите. Спри всяка ненужни за теб програми.
Ако ти си изписва нещо от рода на DEP или dr.Watson блалалала...... и тем подобни - или е вирус или системен файл се е смазал.
с Repair на Windows-a се оправя за ден-два. Ако ти се занимава направи един fresh install но ОС. При инсталацията изтрий и ситемния дая(ако ти е цепен харда на два или повече).
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 13 мар 2009 19:07
ASROCK ALIVE N6GF
512 DDR 12
200 GB SEAGATE
По мои предопложения първото е няква видео или аудиокарта, второто РАМ, а третото харда. Тия неща са още в гаранция. Възможно ли е проблема да е в тях?
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Пет 13 мар 2009 19:15
Колега тука ти изброихме някои неща пробвай тези методи за решаване на проблема и тогава търси причината в хардуера!
