Проблем със зарядно на лаптоп?!
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Нед 05 апр 2009 19:21
Колеги имам странен проблем... като преместя лаптопа от едната в другата стая примерно и не зарежда зарядното.. има ток в контакта и т.н. Предполагам че проблема е в зарядното... преди докато си работеше пищеше постоянно а сега пиип... пиип... пиип и т.н. mhihi с паузи между пищенето. Разбира се е много слабо и се чува само като го сложа до ухото си.
Имам понятие от компютри но повече от софтуер..
Чакам някакви предложения.. марката е HP
Имате време докато свърши батерията :lol:
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Re: Проблем със зарядно на лаптоп?!
Мнениеот musura » Нед 05 апр 2009 19:35
Ново зарядно - около 50-60 лева, не си струва да го ремонтираш, ще ти вземат подобни пари и ще имаш полу-работещо зарядно.
Сигурен ли си, че не проблема и в контакта? Щом на един работи, а на друг - не, възможно е нещо да имаш ядове със зануляване на контактите или по-ниско напрежение...
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Нед 05 апр 2009 19:37
musura написа:Ново зарядно - около 50-60 лева, не си струва да го ремонтираш, ще ти вземат подобни пари и ще имаш полу-работещо зарядно.
И на двата не работи... а до скоро имах проблем с ниско напрежение(в нова кооперация съм и доскоро бяхме с промишлен ток и като всички си пуснат печките... 180-190V) Гледах универсални за около 80лв... оригиналното сигурно ще е доста повече :roll:
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 05 апр 2009 19:40
oSViRePql написа:Гледах универсални за около 80лв... оригиналното сигурно ще е доста повече :roll:
Неоригинално http://www.reset.bg/catalog/product_inf ... ts_id=4653 - 47 лева
Оригинално HP - http://hp.most.bg/hp-65w-smart-ac-adapt ... 494AA.html - 21 евро без ДДС ( 50 лева)
http://hp.most.bg/r.php?d_id=10575&p_id=4 - 24 евро
въпроса е да видиш, дали твоето е с такъв накрайник:
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Нед 05 апр 2009 19:41
musura написа:
Същото е да ;)
Благодаря много :beer :bowdown
Предполагам зарядното не влиза в гаранцията на лаптопа :?
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 05 апр 2009 19:43
да, не влиза, по-точно, влиза, но когато не е повредено от проблеми с ел.мрежата, а от производствен дефект. Нищо не ти пречи, да го занесеш в сервиза на ХП и ако мине номера, печелиш. Ако ли не, си купуваш ново и така...
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Нед 05 апр 2009 19:44
musura написа:да, не влиза, по-точно, влиза, но когато не е повредено от проблеми с ел.мрежата, а от производствен дефект. Нищо не ти пречи, да го занесеш в сервиза на ХП и ако мине номера, печелиш. Ако ли не, си купуваш ново и така...
Ще пробвам. Още веднъж ти благодаря колега!!
