Офазен котлон на печка
- sebastianz55
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Привет,
преди малко с ударно учудване установих, че котлоните (класически, керамични с нагреватели и метална плоча отгоре - тип Раховец) на печката се офазени. Това важи и за реотана в самата печка.
Това нормално ли е или...
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
Re: Офазен котлон на печка
как ще е нормално колега.Да не искаш някой да залепне на този котлон.
оправяй го щото
и после
Обърни щепсела на първо време,другото е отваряне на печката...
По принцип и от нашия Раховец на вилата бие ток...не е много страшно, но е добре да му обърнеш внимание...
- sebastianz55
Ясно, благодаря.
- sebastianz55
Обърнах кабела и офазяването изчезна. Въпросът е що така?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
защото нашата система е с два проводника и използваме зануляване, а не заземяване.в щепсела зелено-жълтия кабел е свързан към нулата, при включване ако тази клема се свърже с фазата на контакта директно на корпуса избива фаза, при обръщане нещата си идват на място.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Тоест нямаш мост на контакта.Може и да изгори даже при някои токов удар.
- sebastianz55
Мерси за инфото.
Нямам мост - как да направя? Линк някакъв?
Доколкото разбирам няма маса самия контаккт и трябва да вържа нулата с...?
С масата.
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Колега, внимавай да не направиш някоя беля! Работи с фазомер и става въпрос за контакта в стената, а не на този на печката. На печката не слагай мост в никакъв случай!
То на печката е щепсел бре колега
Аз за контакта в стената му говоря.
- jijibs
Абе аз уточнявам да не стане грешка, че...
- sebastianz55
Мерси много на всички.
Може да затоворим темата вече.
Благодаря.
Благодаря.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
проверяваш с фазомер (фазоуказател), кой проводник точно е ФАЗАТА, и кой НУЛАТА, и след това от нулата правиш мост към перцата които са предвидени за заземяване. И по този начин ако избие фаза към корпуса на печката, поради нарушена изолация да речем, той отива в нулата и оттам гори бушона (пада предпазител) и те спасява. Иначе светваш самият ти, или този който докосне офазената печка....
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
sebastianz55 написа:Мерси много на всички.
Благодаря.
