и етака гледам Нещо за фризера да ви питам колеги.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Та фризерчето е комбинирано сьс 3-и чекмеджета от долу и нагоре е хладилник. Та от известно време в горната част под последния раф взе да прави вода. Викам си сигурно защото се затопли вече и го усилих, но уви прави си вода вьв хладилното отделение в долната му част и това е . Като го погледна централно хладилното от горе на долу до половината е замрьзнало както трябва а надолу водица. Наи отдолу фризера бичи както трябва.Забравих да спомена Фризера е сьс един компресор Вьирлпул,на има няма четири години. Знам че тука не му е мястото ,но ако има някои адрес да дадете ще сьм благодарен.Пробвах с гугала на битова техника и други ,но там само срещам продавам и препродавам,а като пиша че не прави лед тишина.Чувал сьм че имало някакви дренажи се запушвали и трябвало да се почистват от време на време, вярно ли е ,кое ,как, защо не мога да разбера упьтването му е на Италиански
и етака гледам
етака
като голем камьк.
и етака гледам - brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Re: Нещо за фризера да ви питам колеги.
Слави, я натисни пластмасовия гръб в долната страна, където не ти прави скреж. Ако успееш да мръднеш пластмасата (образувала е като корем) заначи си за нов изпарител.
- Ото Кац
- Регистриран на: Пет 09 юли 2004 16:52
имах аналогичен проблем с подобен хладилник, поради недоглеждане, разбира се.
Понеже е с автоматично размразяване, водата от хладилната част се оттича по канали към съдинка, разположена над компресора, където се изпарява от топлината генерирана при работата му.
Значи, просто трябва да почистиш - с клечка за уши става перфектно - дренажа на тези канали, които са разположени вътре на гърба на хладилната част (обикновено разположени V-образно), дренажа е в най-ниската точка
Ако искаш, ще снимам моя отвътре и ще ти пратя снимка на мястото
А, точно с автоматично размразяване е колега и отива отгоре на компресора в една тавичка водата, там се беше образувала една лилава гняс и я почистихме но канали не сме чистили, утре сутринта ги прогонвам, дано се оправи пущината.А иначе Брабус кадето каза ти бутах ,не мьрда нищо ми се струва.Опсс и пропуснах да питам тези канали утре като ги почиствам, трябва ли да го изключа или така както си бичи да го дрьпна и да го почистя. Благодаря.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
по-добре го изключи , даже и от съображения за сигурността ти
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Провери и дали уплътнението на вратата уплътнява навсякъде.Това се прави с хартия,голяма колкото визитка,слага се между уплътнението и корпуса на фризера и се дърпа и ако изпадне някъде ,оттам влиза топъл въздух.Навсякъде трябва да се задържа лози лист.Ако някъде изпадне ,се прави от хартия мъничко роло и се помушва между уплътнението и вратата,където е хванато,за да избута тази потънала част на уплътнението.
- shotik
Провери и дали уплътнението на вратата уплътнява навсякъде.Това се прави с хартия,голяма колкото визитка,слага се между уплътнението и корпуса на фризера и се дърпа и ако изпадне някъде ,оттам влиза топъл въздух.Навсякъде трябва да се задържа лози лист.Ако някъде изпадне ,се прави от хартия мъничко роло и се помушва между уплътнението и вратата,където е хванато,за да избута тази потънала част на уплътнението.Също виж да не са се разхлабили или разместили пантите на вратата.
Последна промяна от batmilko на Пон 11 май 2009 21:33, променено общо 1 път.
Причина: май няма нужда от два еднакви поста
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
споко в тази дупка дето се оттича водата ток нема!hooligans написа:по-добре го изключи , даже и от съображения за сигурността ти
и с клечки за уши бая ще има да ръчкаш намери едно кабелче многожилно и ровни с него ще имаш отпушена дупка за няколко секунди
извинявам се за лошото качество но нагледно се прави така
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
titi28 написа:споко в тази дупка дето се оттича водата ток нема!hooligans написа:по-добре го изключи , даже и от съображения за сигурността ти
това е колега и кабелчето ще се покаже над компресора .Действай смело страшно няма .Събирасе мръсотия и става......твоя случай
Всичко е наред колеги , вече биричките ми лепнат по рьцете като ги вадя от там кьдето уж не замрьзваше а правише вода.Така че
това е . Опииии забравих да кажа на колеги които след мене ще я правят тази процедура ....сьс свинска опашка от тези пласмасовите за притягане които са
, става наи лесно пьхаш я до края и вьртиш на 360 градуса, точно в тази дупка която е показана от колегите от горе ми.
това е . Опииии забравих да кажа на колеги които след мене ще я правят тази процедура ....сьс свинска опашка от тези пласмасовите за притягане които са - MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Абе и при мен го има само че водата се стича във фризера който е от долу,ма на моя не се заскрежава в самия хладилник и нямам такъв отвор явно е някъде скрит
,дееба кво ли да праа ма май ще треба да разглабам
- CellNet ™
- Sheriff
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
- Местоположение: Golf Capital of the World
аре и аз да се включа с въпрос
имам хладилник с горна камера, долната част - хладилника изстудява доста слабо,
горната част - фризер не може да изстуди достатъчно за да започне да прави лед, къде му е проблема?
преди два дни го рестартирах - изключих за няколко часа и после пак го включих и същата работа
идеи и съвети приемам всякакви
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
