Нещо за фризера да ви питам колеги.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пон 11 май 2009 20:48
Та фризерчето е комбинирано сьс 3-и чекмеджета от долу и нагоре е хладилник. Та от известно време в горната част под последния раф взе да прави вода. Викам си сигурно защото се затопли вече и го усилих, но уви прави си вода вьв хладилното отделение в долната му част и това е . Като го погледна централно хладилното от горе на долу до половината е замрьзнало както трябва а надолу водица. Наи отдолу фризера бичи както трябва.Забравих да спомена Фризера е сьс един компресор Вьирлпул,на има няма четири години. Знам че тука не му е мястото ,но ако има някои адрес да дадете ще сьм благодарен.Пробвах с гугала на битова техника и други ,но там само срещам продавам и препродавам,а като пиша че не прави лед тишина.Чувал сьм че имало някакви дренажи се запушвали и трябвало да се почистват от време на време, вярно ли е ,кое ,как, защо не мога да разбера упьтването му е на Италиански :deal и етака гледам :roll: етака :roll: като голем камьк.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: Нещо за фризера да ви питам колеги.
Мнениеот brabus » Пон 11 май 2009 20:51
Слави, я натисни пластмасовия гръб в долната страна, където не ти прави скреж. Ако успееш да мръднеш пластмасата (образувала е като корем) заначи си за нов изпарител.
Ото Кац
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 16:52
Мнениеот Ото Кац » Пон 11 май 2009 20:55
имах аналогичен проблем с подобен хладилник, поради недоглеждане, разбира се.
Понеже е с автоматично размразяване, водата от хладилната част се оттича по канали към съдинка, разположена над компресора, където се изпарява от топлината генерирана при работата му.
Значи, просто трябва да почистиш - с клечка за уши става перфектно - дренажа на тези канали, които са разположени вътре на гърба на хладилната част (обикновено разположени V-образно), дренажа е в най-ниската точка :)
Ако искаш, ще снимам моя отвътре и ще ти пратя снимка на мястото mhihi mhihi
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пон 11 май 2009 21:02
А, точно с автоматично размразяване е колега и отива отгоре на компресора в една тавичка водата, там се беше образувала една лилава гняс и я почистихме но канали не сме чистили, утре сутринта ги прогонвам, дано се оправи пущината.А иначе Брабус кадето каза ти бутах ,не мьрда нищо ми се струва.Опсс и пропуснах да питам тези канали утре като ги почиствам, трябва ли да го изключа или така както си бичи да го дрьпна и да го почистя. Благодаря.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 11 май 2009 21:14
по-добре го изключи , даже и от съображения за сигурността ти
:beer
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Пон 11 май 2009 21:17
Провери и дали уплътнението на вратата уплътнява навсякъде.Това се прави с хартия,голяма колкото визитка,слага се между уплътнението и корпуса на фризера и се дърпа и ако изпадне някъде ,оттам влиза топъл въздух.Навсякъде трябва да се задържа лози лист.Ако някъде изпадне ,се прави от хартия мъничко роло и се помушва между уплътнението и вратата,където е хванато,за да избута тази потънала част на уплътнението.
shotik
Мнениеот shotik » Пон 11 май 2009 21:18
Провери и дали уплътнението на вратата уплътнява навсякъде.Това се прави с хартия,голяма колкото визитка,слага се между уплътнението и корпуса на фризера и се дърпа и ако изпадне някъде ,оттам влиза топъл въздух.Навсякъде трябва да се задържа лози лист.Ако някъде изпадне ,се прави от хартия мъничко роло и се помушва между уплътнението и вратата,където е хванато,за да избута тази потънала част на уплътнението.Също виж да не са се разхлабили или разместили пантите на вратата.
Последна промяна от batmilko на Пон 11 май 2009 21:33, променено общо 1 път.
Причина: май няма нужда от два еднакви поста
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 12 май 2009 18:44
hooligans написа:по-добре го изключи , даже и от съображения за сигурността ти
:beer
споко в тази дупка дето се оттича водата ток нема!
и с клечки за уши бая ще има да ръчкаш намери едно кабелче многожилно и ровни с него ще имаш отпушена дупка за няколко секунди :beer
извинявам се за лошото качество но нагледно се прави така
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 12 май 2009 20:52
titi28 написа:
:beer
това е колега и кабелчето ще се покаже над компресора .Действай смело страшно няма .Събирасе мръсотия и става......твоя случай
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Вто 12 май 2009 21:53
Всичко е наред колеги , вече биричките ми лепнат по рьцете като ги вадя от там кьдето уж не замрьзваше а правише вода.Така че :beer това е . Опииии забравих да кажа на колеги които след мене ще я правят тази процедура ....сьс свинска опашка от тези пласмасовите за притягане които са :D , става наи лесно пьхаш я до края и вьртиш на 360 градуса, точно в тази дупка която е показана от колегите от горе ми.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 13 май 2009 9:49
Абе и при мен го има само че водата се стича във фризера който е от долу,ма на моя не се заскрежава в самия хладилник и нямам такъв отвор явно е някъде скрит :roll: ,дееба кво ли да праа ма май ще треба да разглабам :screwy
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Съб 16 май 2009 7:28
аре и аз да се включа с въпрос :roll:
имам хладилник с горна камера, долната част - хладилника изстудява доста слабо,
горната част - фризер не може да изстуди достатъчно за да започне да прави лед, къде му е проблема?
преди два дни го рестартирах - изключих за няколко часа и после пак го включих и същата работа :?
идеи и съвети приемам всякакви
