Nvidia TV Out към телевизор - проблем с резолюция.
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Мнениеот Green_Madness » Съб 23 май 2009 10:41
Колеги привет. След няколко дневно ровене по форуми и в интернет не мога да си реша проблема!! Затова моля тук за помощ. Значи свързал съм си компютъра към телевизора със S Video. Всичко е точно! Т.е. виждам си филма перфектно на телевизора, но проблема е следният: не мога да намаля резолюцията на телевизора и се вижда само част от филма, т.е. огромна е картината и все едно виждам дясната част на филма дефакто! Много моля да кажете как да го настроя за да гледам филмите! Инсталирах си TV Tool, но и с нея не мога да направя нищо и пак е същото :? Проблема е единствено резолюцията :)
Иначе така съм настроил дисплеите:
P.S. Картата е GeForce 8600 GT, ако ще е от полза инфото.
Много ще съм благодарен!!!
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Re: Nvidia TV Out към телевизор - проблем с резолюция.
Мнениеот groznika » Съб 23 май 2009 10:48
Пробвай с второто тикче (Clone). Сваляш си резолюцията и трябва да му дойде акъла ;)
Единствен минус идва, че при всяко свързване на TV-то ще трябва да намаляш разделителната и при спиране на филма да си я връщаш обратно.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Съб 23 май 2009 10:50
groznika написа:Пробвай с второто тикче (Clone). Сваляш си резолюцията и трябва да му дойде акъла ;)
Да колега, но това го пробвах и не е много на оферта :?
И това е вариант, но ако може някой друг да съдейства как да си настроя ТВ-то.
Казаха ми за някаква програма Monitor Master, която така и не открих.
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Съб 23 май 2009 16:19
В nView Desktop Manager цъкаш Desktops / Properties и слагаш чавка на Allow desktops to use different resolution
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 24 май 2009 21:15
Това с какъв Windows e? Ако е ХР - цъкаш с десен бутон някъде по десктопа, избираш 'properties', от там отиваш на таб 'Settings' и там имаш два монитора нарисувани - единият ти е ТВ-то, другия - монитора. Цъкаш на 2-ри номер и с плъзгача отдолу нагласяш резолюцията. Обикновено за нормален телевизор най-добре се вижда на 800х600 или 1024х768, като аз предпочитам по-малката.
Ето ти една примерна картинка, да знаеш какво да търсиш:
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Нед 24 май 2009 21:31
Благодаря колега :) Проблемът е такъв, че дори и на 800х600 (опции за по-малка нямам) на втория дисплей пак не се събира картината в телевизора. А той не е толкова стар - Samsung на 6-7 години. И никъде не мога да намеря опция за 640х480.
В крайна сметка на късмет настроих нещата. Пускам BS Player - след това в плейъра правя резолюцията 640х480 и на телевизора излиза перфектно. И съответно като свърши филма и като затворя плейъра, на десктопа ми се връща на 1680х1050. Малко дървено е всеки път така да правя, но пак поне реших проблема донякъде. :D
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 25 май 2009 8:52
и на двата монитора ли виждаш едно и също? ако е така - това е опция "clone" и двата монитра са с еднаква резолюция. ако ги направиш на режим dual view, би трябвало телевизора да представлява продължение на монитора и когато преместиш мишката до края в дясно на монитора, да се появи на телевизора. Когато ги нагласиш по този начин, тогава може да зададеш отделна разделителна способност на двата дисплея (на монитора 1680х1050, а на тв-то 800х600 или по-малко). В този режим, за да гледаш филм на тв-то, пускаш плеъра, хващаш прозореца с филма и го влачиш надясно, докато се появи на телевизора, после кликаш два пъти върху картината и образа се разпъва на фул скрийн и си гледаш без грижи.
