Проблем с драйвъри....
ogun
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 21:14
Мнениеот ogun » Нед 24 май 2009 20:41
Дава ми това като се опитам да инсталирам едни драйвъри за звук. Проблема, е че диска ми се казва F а не C
Как да го направя да зе запише на F?
Има ли друг начин да ги инсталирам?
Някоя програма, чрез която да ти инсталирам?
Или някак си ръчно...
нямам си и идея как ще стане...
Благодаря предварително.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Проблем с драйвъри....
Мнениеот velinsl » Нед 24 май 2009 20:49
По време на инсталацията щракай по-плавно на NEXT и ще видиш че ще те попита къде да го инсталира ключова думата BROWSE.
ogun
Мнениеот ogun » Нед 24 май 2009 20:51
Няма никъде browse....
Не се натиска никъде next. След като го включа просто веднага ми изкарва това :banghead:
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Нед 24 май 2009 21:02
Освободи малко място в С и ще се инсталне иначе няма да иска :arrow:
Просто то иска да си го сложи там :mrgreen:
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 24 май 2009 21:03
нама начин да нямаш 'C', просто освободи там 20-30 мб
Иначе теоретично може да смениш променливите на средата, това става, като кликнеш с десен бутон върху 'my computer', от там избираш 'properties', после отиваш на таб-а 'Advanced', там отдолу намираш бутона
'Enviroinment variables' и на полетата 'User variables' на 'TEMP' и 'TMP' сменяш стойността с (в твоя случай) 'F:\Temp'
Изнамираш и в полето 'System variables' също 'Temp' и 'TMP' и ги променяш по същия начин. Това би трябвало да помогне.
ogun
Мнениеот ogun » Нед 24 май 2009 21:08
musura написа:нама начин да нямаш 'C', просто освободи там 20-30 мб
Нямам С - просто имам само един дял и той се казва F, а това, което казваш не мога да го променя, защото ми пише
%SystemRoot%
и не мога да го променя...
Не може ли по друг начин?
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Нед 24 май 2009 21:11
Е изтрии 2-3 МП3-ки де...
ogun
Мнениеот ogun » Нед 24 май 2009 21:14
:roll:
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 24 май 2009 21:20
Това каква ОС е? Ти ли си я инсталирал? Потребителя с какви права е (администратор или някакъв друг)?
Би трябвало тези параметри да можеш да ги променяш по описания от мен метод, ако потребителя ти е администратор и не ползваш някаква ОС, която е част от някаква голяма мрежа (домейн)... Дабъл клик върху полето и редактираш...
ogun
Мнениеот ogun » Нед 24 май 2009 21:22
musura написа:Това каква ОС е? Ти ли си я инсталирал? Потребителя с какви права е (администратор или някакъв друг)?
Windows XP
аз съм я инсталирал - има на останалите дялове УБунту и съм с администраторски права - 100%
Последна промяна от ogun на Нед 24 май 2009 21:27, променено общо 1 път.
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 24 май 2009 21:26
А защо и как успя да докараш буквичката 'F' на диска :twisted: При положение, че имаш само един видим партишън, би трябвало той по подразбиране да си е 'C'. Нещо си човъркал в движение или си сменил типа на буут-партишана и той е изчезнал за XP-то... Можеш да си направиш и един 'C' изкуствено - като сложиш някаква флашка и от disk management да смениш буквата й на 'C' и после да си инсталираш драйвера ;)
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 24 май 2009 21:34
Алтернативен вариант (при инсталиран Winzip или няква подобна): Кликаш върху драйверното ехе и ако имаш късмет (зависи от ехе-то) може да успееш ръчно да го разопаковаш чрез "Extract to..." опцията.
След това от Дивайс мениджъра си избираш inf-файла за картата от директорията, където си разопаковал ехе-то...
По този начин обаче ше имаш само драйвера инсталиран, но не и софтуера, който върви с картата.
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 25 май 2009 8:44
ogun написа:Изображение
във полето "variable value" пишеш "F:\Temp"
ogun
Мнениеот ogun » Пон 25 май 2009 9:46
Оправих проблема с флашка. Оказа се, че като я сложа то си я кръщава С и нямаше проблеми - сега всичко е ОК
Благодаря на всички :applause:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 25 май 2009 10:16
То иска само да се разархивира там. прочетете по-внимателно съобщението. А инсталацията следва след това.И тогава то си намира ситемния дял %SystemRoot% и си слага дефолтния път в инсталатора. Мазилата с партишъните лесно стават...
По-добре не бърникай в системните променливи ако не знаеш какво точно правиш, инче ще сътвориш още по-голяма боза ....
