Тази седмица си купих въпросния монитор и не ми тръгват игрите.Имам NFS Most Wanted, преди на CTR-то си вървеше и нямаше проблеми.Сега на този монитор размазва цветовете и изобщо не може да тръгне играта.Всичко е каша на монитора.В най-лошия случай или забива компа или се рестартира.Филми и всичко останало си върви супер.Инсталирал съм му драйвърите от диска, който е с монитора, но след името на модела на монитора ми изписва в скобки LG W2243(analog)- на Device manager..
Видеокартата е GeForce Mx 440 64 mgb, 128 b, 8x.
Къде да търся проблема..
Монитор LG W2243S - не ми тръгват игрите на него
Re: Монитор LG W2243S - не ми тръгват игрите на него
Да не си я бил настроил играта да върви на някакви големи херци на стария монитор. LCD-то ти поддържа 60 или най-много 75 херца преко сили.
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Колега, видеокартата ти е много слаба за резолюцията на този монитор.
Просто трябва да я смениш, друго спасение няма.
- snickers_
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
на ква резолюция си я настроил играта да върви ?
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
На CRT-то съм я играл на 1024 х 768...
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
колега, пробвай да инсталираш последните драйвъри на видео-картата, понякога помага.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
И аз залагам, че картата се зори на такава резолюция. Моят мултимедиен е с такава карта и пак сме с 22 инчово ЛГ, но само се гледат филми на него, за друго едва ли може да стане с тази видеокарта.
- bobcho
Ще изнамерим от някъде друга карта да пробам.Като цяло конфигурацията на пц-то ми е доста стара, но на този етап само с карта ще се размине.
Благодаря на всички отзовали се!Като пробам с друга карта ще пиша какво е станало!
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Като за начало нови драйвери и настрой друга резолюция, която да е широкоекранна. (1440х900, 1280х800, има и по ниски, надали картата ще се справи ама пробвай). Това е широкоекранен монитор и е нормално да не работи добре на 1024х768.
- bobcho
Понеже ПС-то ми е доста старо видеото е на AGP слот сложих една nvidia 5200 256 мгб. и сега няма проблем.Всичко си върви нормално...
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
XpacTa написа:Да не си я бил настроил играта да върви на някакви големи херци на стария монитор. LCD-то ти поддържа 60 или най-много 75 херца преко сили.
Проблема не е от самата видеокарта, а от настройката и за честота на опресняване (refresh rate), както е посочил колегата XpacTa още в началото на темата - просто със стария монитор си бил на 85Hz или повече и от там и игрите ти са тръгвали на толкова и на дисплея ти е изписвало "Out of range". Единия начин да решиш проблема е като зададеш от nVidia Control Panel каква да е максималната честота в 3D - другия да преинсталираш драйверите при включен нов монитор (както се е получило при теб със смяната на картата).
И все пак, проблема вече е решен
