Нов Intel десктоп чипсет Windows 2003 съвет драйвери
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 14 юли 2009 13:16
това може да е полезно на някой който иска да подкара ново НЕ сървърно интел дъно с Уиндоус 2003 ...интел и тези който пазаруват чипсети от тях сиреч почти всички производители на дъна подържат политика ...ако искаш сървър си купуваш сървърно дъно .... и така много качествени дъна са обречени да си ги такралят на XP....
Специално с DG45ID пичовете в интел форума не бяха успяли да го направят ..даже по някой страници бяха успели и XP да не подкарат в РАЙД ....
....на мен ми отне два дни и малко мислене та ще споделя с Вас за да Ви спестя време и мислене ...... винаги стратегията е следната повечето дъна просто инсталираш чрез сетъп или ръчно драйверите за xp и всичко си работи ..... дъната с повече функции обаче правят по някой проблем защото някой драйвери койтo се инсталират ръчно са със софтуерно изключена win2k3 подръжка .....
та така....
DG45ID няма легаси устройства ...бъдещето на всички нови е така че свиквайте ...това са флопи контролер, паралелен порт, пс2 и тн ....та затова си правите Уиндоус инсталация в която вграждате драйвери за РАЙД-а.... ако ще правите РАЙД или ги мъчите с usb флопи
http://communities.intel.com/message/47275#47275
Tyan написа:Chipset drivers and audio drivers can be installed directly via setup ...... lan driver can be installed manually, then use setup to install the extra features ....nice adapter with lots of features by the way ...... video driver is installed manually because setup doesn't support win2k3... so as the hdmi driver ..... ... intel matrix storage console supports win 2k3 so no drama ...... pci simple controller is Intel Managament Engine Interface .... the setup doesn't work on win2k3 .... the driver works on 2000 and 2k3 but its support is disabled via driver ... inf ..... so open inf ..... rework it so the 2k3 part becomes the same as the winxp, install manually and voala ........ board is awesome for its money ......
chipset intel windows 2003 driver win2003 чипсет интел драйвер проблем g31 g35 g43 g45 p35 p45
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Нов Intel десктоп чипсет Windows 2003 съвет драйвери
Мнениеот Adnan » Вто 14 юли 2009 13:34
:bowdown :bowdown
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 14 юли 2009 14:18
Демек, гепваме чиста дРистрибуция на 2003 и с nLite, например, наливаме RAID драйФНерите, тъй ли?
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Вто 14 юли 2009 16:22
ето туториал от интел :)
http://www.intel.com/support/motherboar ... stream.htm
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Съб 07 ное 2009 14:39
Installation
To install the Windows 7 USB/DVD Download tool:
1. Click here to download the Windows 7 USB/DVD Download tool installation file.
2. When you are prompted to either save the file to disk or run it, choose Run.
3. Follow the steps in the setup dialogs. You'll have the option to specify where to install the Windows 7 USB/DVD Download tool and whether to create shortcuts on your Start Menu or Windows Desktop.
You need to be an administrator on the computer you are installing the Windows 7 USB/DVD Download tool on. The tool requires the Microsoft .NET Framework version 2.0 or higher. If this is not already installed on your computer, the installation program will install it for you. In this case, you may have to reboot your machine to complete installation.
System Requirements
Windows XP SP2, Windows Vista, or Windows 7 (32-bit or 64-bit)
Pentium 233-megahertz (MHz) processor or faster (300 MHz is recommended)
50MB of free space on your hard drive
DVD-R drive or 4GB removable USB flash drive
ако компа ви или нет топа няма ДВД ето как да си инсталирате уиндоус 7 от флашка .... има мноо туториали в нета ....това е най лесният и безпроблемен начин ...с туул от майкрософт :)
