SE k800i умря
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
SE k800i умря
Мнениеот boyan.chav » Нед 19 юли 2009 17:33
Здравейте!
При изключване и веднага след това включване на телефона за да сменя СИМ картата, телефона изведнъж спря да работи, изключих варианта да е изтощена батерия, тъй като отчиташе наполовина заредена. Единствено мига червена лампичка под инфра порта. Поразрових се из нета и открих, че това било нормално за тези телефони. Някой има ли си на идея какво е станало и как мога да си го оправя, за предпочитане сам. Мерси предварително.
benzino
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 15:42
Автомобил: VW Polo 86c
Двигател: mix
Re: SE k800i умря
Мнениеот benzino » Нед 19 юли 2009 17:50
За мигането на червената лампичка до инфра-та знам, че мига, когато е слаба батерията. Едно врене на к700-то ми правеше така, когато ми падаше батерията под 5%. Сложи телефона да се позареди и виж ще прави ли мизерии пак.
boyan.chav
Re: SE k800i умря
Мнениеот boyan.chav » Нед 19 юли 2009 18:00
Не е от батерията, цял ден го зареждам. Доколкото знам е софтуерен проблем.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: SE k800i умря
Мнениеот velinsl » Нед 19 юли 2009 18:04
Може да имаш проблем със зарядното или буксата на апарата за зареждане. Наистина миганетона червената лампа е признак на слаба батерия.
AmW
Re: SE k800i умря
Мнениеот AmW » Нед 19 юли 2009 18:07
Е щом е софт проблем как може да ти помогне някой във форума ? За това има сервизи за телефони, плащаш и получаващ...
boyan.chav
Re: SE k800i умря
Мнениеот boyan.chav » Нед 19 юли 2009 18:11
AmW написа:Е щом е софт проблем как може да ти помогне някой във форума ? За това има сервизи за телефони, плащаш и получаващ...
Исках да питам тук, тъй като някой колега може да ми препоръча програма за да си го направя сам, а не да ходя по сервизи.
velinsl написа:Може да имаш проблем със зарядното или буксата на апарата за зареждане. Наистина миганетона червената лампа е признак на слаба батерия.
Колега, сигурен съм на 100%, че не е от тоците.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Re: SE k800i умря
Мнениеот beuchat » Нед 19 юли 2009 18:17
Софтуера е сдал багажа.Да попитам,телефона бил ли е флашван и сменян ли е камера драйвъра и акустиката?Мисля си,че трябва да му преинсталираш софтуера,което става с програмата XS++.
boyan.chav
Re: SE k800i умря
Мнениеот boyan.chav » Нед 19 юли 2009 18:20
beuchat написа:Софтуера е сдал багажа.Да попитам,телефона бил ли е флашван и сменян ли е камера драйвъра и акустиката?Мисля си,че трябва да му преинсталираш софтуера,което става с програмата XS++.
До сега никога не съм му "барал" софтуера.
Би ли ми дал малко инфо как става преинсталирането с тази програма.
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Re: SE k800i умря
Мнениеот Re5Pec7 » Нед 19 юли 2009 18:27
За преинсталацията ако не знаеш как става, по-добре не пиипай. 15-тина лв. струва по сервизите за телефони.
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Re: SE k800i умря
Мнениеот avanto » Нед 19 юли 2009 19:44
USB кабел имаш ли ? Изтегли си от сайта на сониериксон програмата Sony Ericsson Update Service (SEUS). Тя е за ъпдейт на софтуера на телефона и ако не се е омазала много работата ще ти ъпдейтне телефона без проблем и би трябвало да проработи отново. Ще те накара да задържиш бутона "C" на телефона и докато го държиш пъхаш USB кабела в телефона и пускаш бутона "C" след секунда. Много е лесно просто следвай инструкциите.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: SE k800i умря
Мнениеот tdi fen » Нед 19 юли 2009 20:07
avanto написа:USB кабел имаш ли ? Изтегли си от сайта на сониериксон програмата Sony Ericsson Update Service (SEUS). Тя е за ъпдейт на софтуера на телефона и ако не се е омазала много работата ще ти ъпдейтне телефона без проблем и би трябвало да проработи отново. Ще те накара да задържиш бутона "C" на телефона и докато го държиш пъхаш USB кабела в телефона и пускаш бутона "C" след секунда. Много е лесно просто следвай инструкциите.
:да:
boyan.chav
Re: SE k800i умря
Мнениеот boyan.chav » Нед 19 юли 2009 20:13
Свалих програмата, маркирах к800, но не ми намира телефона, илиза ми този прозорец:
ПП: забравих да отбележа, че е Vodafone версия, дали това има значение?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: SE k800i умря
Мнениеот kaiser666 » Нед 19 юли 2009 20:21
Я сложи батерия от друг телефон и виж дали ще тръгне.
Като го пуснеш да се зарежда изписва ли нещо? :roll:
avanto
Re: SE k800i умря
Мнениеот avanto » Нед 19 юли 2009 20:25
Vodafone-на няма значение. Изкарай батерията от телефона, изчакай 20-30 секунди, сложи я пак. Пусни пак Update Service-a и пробвай. И батерията на телефона гледай да е минимум на 50 процента заредена.
boyan.chav
Re: SE k800i умря
Мнениеот boyan.chav » Нед 19 юли 2009 20:27
kaiser666 написа:Я сложи батерия от друг телефон и виж дали ще тръгне.
Като го пусна да се зарежда не изписва нищо, не е от тоците 100% :x
avanto написа:Vodafone-на няма значение. Изкарай батерията от телефона, изчакай 20-30 секунди, сложи я пак. Пусни пак Update Service-a и пробвай. И батерията на телефона гледай да е минимум на 50 процента заредена.
Ще пробвам и ще пиша отново :wink:
