Като са включени и двата на лаптопа нямам нет, когато е само лаптопа имам.Всички защити ги има не ми показва чужди логове. Дайте мнение.
Помощ нямам нет.
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Помощ нямам нет.
Имам рутер в който е включен 1 настолен и 1 лаптоп.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Помощ нямам нет.
Ползваш еднакви ИП адреси и на двата компютъра.
- rapo_vd
vasstop написа:Ползваш еднакви ИП адреси и на двата компютъра.
Какво значи това, че не съм много запознат.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Иди на Нетуърк кънекшъните, от Пропъртис избери TCP/IP и натисни Properties.
Предполагам ще видиш, че и на двата компа ти е зададено IP-то да е автоматично.
Маркирай Use the following IP address и задай ръчно адресите.
При мен на топчо е зададено
IP 192.168.1.3
Sub Mask 255.255.255.0
Default Gatewey 192.168.1.1
Това последното го задаваш и на Preferred DNS server и всъщност ти представлява IP-то на рутера.
Единия ми настолен е с IP 192.168.1.2, а другия... един дявол знае! Важното е само последното число да не съвпада
Айде, че и аз се писах един разбирааач.... добре, че бяхя musura и spiroff навремето да ме светнат къде какво трябва да се пише...
IP 192.168.1.3
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Така става Радо, само че да не си носи лаптопа при друг рутер оти нема да стане там да има нет. По скоро някоя настройка в рутера автоматично да раздава адресите или нещо от сорта.
Ако каже колегата модела на рутера може и да разбереме от къде се прави тая настройка.
- rapo_vd
D-Link DI-524 Е рутера
Всичко е нагласено както сте описали по горе пак няма, или ако има е много "умрел".
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ако сме се правилно насочили към еднакви ИП адреси това е настройката мисля която те вълнува, в рутера предполагам знаеш как да влезеш.Върни мрежовите карти пак на автоматично получаване на ИП адресите.
Съмнявам се дали е проблем с ИП адресите заради това
Ако са еднакви Ип-тата по скоро няма да има никакъв нет.
П.С И я се изкарах от разбирачите да го ева
rapo_vd написа:D-Link DI-524 Е рутера
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Ами и в заглавието и в първото му мнение пише, че нямал нет, а не че нета му бил 'умрел'.К.Одаджийски написа:Съмнявам се дали е проблем с ИП адресите заради товаrapo_vd написа:D-Link DI-524 Е рутера
Като искаш решение на проблема дай възможно максимален брой детайли за състоянието и за това, което си правил и което си опитвал да правиш, за да ти се даде адекватно решение.
Другото е само хвърляне на боб и гадаене на кристална топка!
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Я и аз да дам малко информация, че нещо ми се чини да са подобни проблемите:
При мен първо беше - включени двата лаптопа и при отваряне на повече интернет таскове, забива и трябва да се ресетне рутера.
Хванах се да ъпдейтна фърмуера на рутера и да вкарам пак настройките и вече не забиба, но при пускане да сваля филм започва много бавно да зарежда страници и дори да не го прави. Когато махна Вин ъпдейт, гаджети, скайп и т.н. се пооправя.
Та си мисля, дали няма някакви настройки на рутера, които да ограничават интернет кънекшаните?
Преди от Мегалан го правеха (20 кънекшана) и беше същото.
