Ви-Фи слаба скорост само когато си иска. D-Link 300
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Съб 15 авг 2009 10:38
Силно се извинявам за това, че пускам такава тема в аутофорума но от търсенето ми по нета не ми даде никакав резултат.
Имам Ви-Фи рутер и от началото на лятото ми прави някакви номера и не мога да го хвана.
През повечето време спира да работи тотален блокаж на ден го рестартирам по 45 пъти. Като се оправи интернета през него е като подивял градински охлюв.
Като се вържа към кабела интернета си както по договор "задоволителен".
Интерестното е, че понякога през него интернета си е супер а понякога умрял тотално.
През зимата нямах никакви проблеми с него никога не съм го рестартирал или ми е свалял скороста на нета. Направил съм няколко пъти вече зануляване и наново инсталиране. Гледам всяка седмица дали има ъпдайт на фърмъера. Вече незнам какво да правя и къде да чета за допълнителни настройки.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Ви-Фи слаба скорост само когато си иска. D-Link 300
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 15 авг 2009 10:57
ДЛинк само че 301, същите проблеми с безжичното особено ако е пуснат торент клиент и има активни задачи. Всичко обаче си дойде на мястото след като махнах паролата на мрежата. Защитих я като и забраних да си излъчва името и филтър по мак адрес.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 15 авг 2009 11:00
пробвай с друг канал и го сложи някъде на хладно място.
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 15 авг 2009 11:15
К.Одаджийски написа:Защитих я като и забраних да си излъчва името и филтър по мак адрес.
А как се свързваш към него като му махна името?
vw_golf_4_tdi написа:пробвай с друг канал и го сложи някъде на хладно място.
Смених му канала ще го тествам до довечера. А това с темепературата незнам дали има значение защото прави същите номера дори и когато е пуснат климатика. Но сега ще го сложа на земята може и да се охлажда нещо там. Сега е сложен на дивана за да го рестартирам по лесно през 30-40 минути.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Съб 15 авг 2009 11:52
Пробвай с флаш на фърмуера от http://dd-wrt.com, например. :041:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 15 авг 2009 12:36
Adnan написа:
При Уиндоус виста и 7 в търсенето на мрежа излиза като "Друга мрежа" със знак че не е защитена и при опит да се вържеш към нея вместо парола трябва да изпишеш точното име на мрежата. При ХР мисля че не я вижда мрежа в списъка с налични такива и нещо се правеше в списъка с мрежи за да се закачиш ръчно първия път, след това на автоматично свързване. В момента обаче не мога да се сетя очните настройки. Дори и да не го ползваш обаче тоя метод за защита мисля че филтрирането по мак адрес е повече от достатъчно.
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 15 авг 2009 12:42
За сега съм разрешил само мак адреса на компютъра. Ама май тая защита за нищо не става, защото тествах с телефона и си имам нет.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 15 авг 2009 12:54
Условието за тия мак адреси трябва да се промени Allow или Deny демек да дава достъп на въведените в списъка или да не им дава. Мисля че е нещо таков при тебе, това е снимка от DIR-301 Изображение
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Съб 15 авг 2009 13:09
Adnan написа:Смених му канала ще го тествам до довечера. А това с темепературата незнам дали има значение защото прави същите номера дори и когато е пуснат климатика. Но сега ще го сложа на земята може и да се охлажда нещо там. Сега е сложен на дивана за да го рестартирам по лесно през 30-40 минути.
Я виж на същият канал дали не засичаш друг Wi-Fi рутер. На мен ми изглежда като два рутера на един канал.
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 15 авг 2009 13:12
Точно така е и при мене дал съм :
Turn Mac filtering ON and allow computers listed to access to network :
И долу съм задал моя Мак адрес (Лаптопа).
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 15 авг 2009 13:15
nurv написа:Я виж на същият канал дали не засичаш друг Wi-Fi рутер. На мен ми изглежда като два рутера на един канал.
Това как да го проверя защото има логика? Иначе от както смених канала от 6 на 10 съм свалил 4 ГБ без проблем.
Сега времето е хладно ако изобщо има някакво значение 27 С е вътре.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 15 авг 2009 13:16
За съжаление познанията ми тука свършват. Може наистина да се опита с обновяване на фирмуера, но поне за ДИР-301 за сега няма. И все пак като махна паролата на мрежата другите проблеми с бавен нет, прекъсване и т.н.т решиха ли се или си останаха.
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 15 авг 2009 13:20
махането на криптирането не винаги решава проблем, да не кажа рядко.
dd-wrt е правен предимно за linksys рутери, става и за други марки и модели но трябва да са с определени чипове.
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 15 авг 2009 13:21
Паролата не съм я махал само съм задал алоу мак адрес на моя лаптоп от тогава не съм рестартирал. И нета за сега се ядва. Все още тествам с сваляне от различни торенти бг и чужди.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 15 авг 2009 17:06
Вградения Windows Wi-FI клиент ли позваш на PC-то?
