Питане за пералня към разбирачите
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Интересно ми е какво ще стне ако вържа пералнята към щранга на топлата вода/с ТЕЦ съм/.Ще бачка ли нормално?Идеята ми е да спестя ток като карам нагревателя да грее по-малко.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Re: Питане за пералня към разбирачите
Ако переш само на програми над 60 гр. на водата става. Но за цветно пране какво правиш, когато трябват примерно 30 гр?
(А затова, че става ти го казвам от опит с пералнята на родителите ми (Филипс), но тя е с два маркуча едновременно - към топлата и към студената вода
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Хм не се бях замислял че от топлофикация чак 60 градуса вадат.Ми освен вада двете води един троиник с кранче и после наи-сложното - обучение на жената
.Пести ли така пералнята като е с топла вода директно?
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
С тройник е вариант.. Ама съм чувал, че се прецакват пералните.. Не знам нагревател ли, термостат ли, ама се прецаквало нещо.. Не знам дали за всички иде реч.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Зайко, що такива луди филми си вкарваш бе? Пералните не хабят чак толкова ток...ръгай си я у студената и перете като се посъбере....не за всяка тениска да върти по 30 минути...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Бе с две деца еното е бебе наща пералня не спира и е се пълна
.Нещо ме е натиснала тема екология и енергосшетяване напоследък и се чуда как да си счупа апаретамента
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Счупи ни главата с този правопис...Rabbit_TDI написа:Бе с две деца еното е бебе наща пералня не спира и е се пълна.Нещо ме е натиснала тема екология и енергосшетяване напоследък и се чуда как да си счупа апаретамента
- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Ако пералнята е с един извод за пълнене, то тя е предназначена само за студена вода. Когато се включи към топлата вода става опасно за ел. клапана на входа и маркучите след него. А и плакненето ще става с гореща вода и може част от прането да се "скапе".
Икономия може да се постигне ако се свърже миялната машина към топлата вода. Малко е спорно, наистина. Пък и в самото ръководство трябва да пише, че уредът може да бъде захранен, или със студена, или с топла вода.
- batececo
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 12:28
Според мен ако пералнята ти е с един вход - само за студена вода - свържи си я само към студената. Иначе за всяко плакнене и т.н... все топла вода ще използва и тогава къде отива икономията...
Ако имаш два входа - свържи ги и двата - ще постигнеш някаква икономия
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Според мен в упътването към пералнята, изрично трябва да е упоменто с какви входове и за каква вода съответно са. И схема да има приложена, кое къде отива и какво прави. Иначе от излишни експерименти няма смисъл...
Аз до момента пералня с два входа за вода не съм виждал, но това не пречи да има и такива...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Начи да не пробвам
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 14:52, променено общо 1 път.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
А имаш ли си на идея колко се спестява така?
- batececo
KingoftheROAD написа:Аз до момента пералня с два входа за вода не съм виждал, но това не пречи да има и такива...
Моите родители имат такава с два входа от 12 години - Siltal е марката, още си я ползват. Може би няма кой знае каква икономия (говорим за тези с двата входа), просто пералнята не пере 5-10 минути на студено докато се загрее водата, а директно започва да лашка дрехите с топла вода...
Иначе моята пералня (Ariston) си е с един вход, просто като купувахме не сме гледали дали е с 1 или с 2 входа, а избирахме други неща...
