резолюция проблем - игри
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 12 фев 2011 14:01
пускам си стари игрички от рода на командос 1
но не ми отваря играта на цял прозорец
мъчих настройките на играта, мъчих и тези на компа, но не се оправят нещата.
на какво може да се дължи? и от къде мога да го оправя?
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: резолюция проблем - игри
Мнениеот Peteff » Съб 12 фев 2011 14:04
опитай с Alt+Enter .може пък да се получи :)
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 12 фев 2011 14:06
не се получава
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Съб 12 фев 2011 14:16
колега и аз бях така,тва с прозореца го оправих с Alt+Enter
сега обаче на някой игри имам 2 черни ленти,не на всички
пробвай някоя друга игра,при мен сега на едни има на други няма-мистерея някаква :D
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Съб 12 фев 2011 14:45
Непоправимо е.
Изрежи си един кашон с размера на картината, долепяй го до екрана като пускаш играта и пъхай глава вътре.
Няма да те дразнят остатъците от монитора, дето нищо не се появява на тях. :041:
lub0o
Мнениеот lub0o » Съб 12 фев 2011 15:27
:056:
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Съб 12 фев 2011 17:14
Ако ги стартираш от някаква досовски ехе-та или bat фаилове. Дай десен бутон-пропъртис разходи се в менютата някъде имаше отметка фулл скрийн сложи я и трява да ти ги отваря на цял екран, но ще са с малко кофти резолюция предполагам.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Съб 12 фев 2011 18:26
Bobi_S13 написа:пускам си стари игрички от рода на командос 1
Би ли споделил с каква операционна система си, че днеска готвихме леща,а не боб :)
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Нед 13 фев 2011 19:25
XP
restless
Мнениеот restless » Пон 14 фев 2011 15:28
vwfena написа:Ако ги стартираш от някаква досовски ехе-та или bat фаилове. Дай десен бутон-пропъртис разходи се в менютата някъде имаше отметка фулл скрийн сложи я и трява да ти ги отваря на цял екран, но ще са с малко кофти резолюция предполагам.
Това, + пак из настройките има едни опции за размер на екранния буфер, трябва да се сложи на 80 колони и 24/25 реда
Просто нямам ХР под ръка за да ти покажа къде точно
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пон 14 фев 2011 19:25
Може да ми пуснеш някоя игра тук да я погледнем и да пробваме.
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 16 фев 2011 11:31
играта е commandos beyond the call of duty
проблема с резулюцията го реших до някъде, пуснах от опциите на играта максимално позволената резолюция, след това десен бутон на десктопа пропъртис нагласих същата резолюция на екрана, и през опциите на видеото, дадох да не разширява екрана. Така свих картината, но острани се появиха черни полета, не запълнени с картина. Играя я, но е терсене от чисто визуална гледна точка.
restless
Мнениеот restless » Сря 16 фев 2011 14:55
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Сря 16 фев 2011 20:07
То и да се разтегнат текстурите на целия екран,така ще се омаже картината,че ще е доста трудно да разбереш кое какво е mhihi
restless
Мнениеот restless » Чет 17 фев 2011 9:38
godfadar написа:То и да се разтегнат текстурите на целия екран,така ще се омаже картината,че ще е доста трудно да разбереш кое какво е mhihi
Прогрес ... Изображение
Преди 15 години не беше проблем да пуснеш на монитора всичко от 320х200 до 1600х1200 и картината беше еднакво "добра", сега благодарение на прогреса трябва да цакаш 2 хилки за да си го позволиш
