Отключване на заключен биос как? Паролата е неизвестна.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Здравейте колеги имам една щайга която искам да възстановя...има повече сантименти отколкото здрав разум в начинанието ...но някой отворко е сложил парола на биоса...която никой не я знае каква е...не зная какво е дъното или по скоро е нещо от сорта АКОРП 5СД или нещо подобно ...процесора е АМД К6-2 300...има ли вариянт да се ресетне биоса и да отпадне паролата и въобще как се процедира при подобни случаи....
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Отключване на заключен биос как? Паролата е неизвестна.
има,трябва да намериш пина,който е с три крачета,вадиш и преместваш конектора,който е върху него и е на две крачета,на свободното краче,за оклоло 3-5секунди и пак сиго връщаш както сие било,друг вариант е като махнеш батерията за оклоло 3-5секунди
няма начин данея видиш,то и до нея са пиновете за биоса
няма начин данея видиш,то и до нея са пиновете за биоса- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
такова дъно точно не се сещам да е имало
предполагам имаш предвид нещо като това:
в дясно долу батерията на цмос-а, до нея джъмперите за клиър
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Най-лесно става като махнеш батерията и окъсиш плюса и минуса на цокъла за батерията на дъното. Операцията се прави при изключено захранване и е равносилна на окъсяване на джъмпера за нулиране на БИОС-а
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Почти винаги е вървяла тази парола на вече сантименталните комп ако е с Award Bios .
Pass:AWARDSW
Pass:AWARDSW
- silent
Благодаря ви момчета...ще пробвам другия месец... да биоса наистина е Award... ще пробвам тази парола...
